Magnifico Punto!
קצת מסלול בימי מסלול
מזל טוב לחיים
ישן 20-08-13, 16:44   #11
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
GreaseDonkey, תוכל לפרט איך לבצע את הגישור?
הסכמה של המרים מצורפת מעלה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-13, 18:45   #12
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מישהו יודע איך לגשר את המרים חלונות?
ישן 08-09-13, 18:53   #13
אני לא בטוח ש-ע"י גישור ניתן לפתור את הבעיה.
ישן 08-09-13, 22:13   #14
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תוכל לפרט מדוע אתה חושב כך?
ישן 09-09-13, 07:05   #15
חשבתי כך משום שלא קראתי את כל האשכול.
כפי שכתב eli_h1, "אתה מתכוון שלאותו חלון יש שני מתגים, וקצב העליה/ ירידה ממתג אחד איטי יותר מהשני? אם כך אתה צודק זה לא יכול להיות מכאני".
אגב, גם בפונטו שלי יש את אותו מצב. אבל לא דחוף לי לסדר את זה.
נראה לי שרק רפי לין יכול לתת כיוון.
ישן 15-09-13, 15:53   #16
syn
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 29
מצטרף לפותח האשכול. יש לי את אותה הבעיה אך ללא מרים חלונות.
יש לציין שהייתה לי עוד פונטו עם אותה הבעיה (כנראה זה מחלה אצלהן)...
אצל איזה בעל מקצוע אפשר לפתור את הבעיה הזו?
syn מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-13, 16:26   #17
GreaseDonkey כתב, "הוא צריך לעשות גשר לחווט של אותו חלון". כתב וברח בלי להסביר.
ואני כתבתי, "נראה לי שרק רפי לין יכול לתת כיוון." וגם הוא לא השיב.
בעבר כאשר ניתקלתי בבעיה הזאת, החלפתי את המנוע החשמלי בדלת והבעיה ניפתרה.
מעניין מה הסיפור של "לגשר".
ישן 15-09-13, 16:53   #18
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
דוד, האם במקרה שלך גם היתה בעיה רק ממתג אחד בלבד?
אצלי ההבדלים בין שני המתגים ממש הזויים.
אם הנוסע סגר את החלון שלו בעצמו עם המתג שבדלת הנוסע, כשארצה לפתוח אותו מהמתג שלי החלון בכלל לא יצליח להתחיל לנוע. רק כעבור שניה או שתיים.
ישן 15-09-13, 17:36   #19
כן, בפונטו שלי יש בעיה רק ממתג אחד.
אבל ההבדלים בין שני המתגים לא ממש הזויים.
בתוכנית שלי לשפץ את אחד המנועים שיש ברשותי, לצלם, להרכיב ולהעלות לפורום.
בינתיים יש לי תקלה יותר מעצבנת,שדחיתי אותה הרבה זמן. רעש מהסרן האחורי בכביש משובש.
הרמתי את הרכב, ובינתיים צצו עניינים אחרים. וכך נשאר המסכן תלוי מהבוקר.
שם:  פונטו.JPG
צפיות: 746
גודל:  124.4 KB
ישן 07-11-13, 20:53   #20
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
היום יצא לי להתעסק קצת בחשמל וניתקתי את המרים שמשות לחלוטין.
זה גרם לחלונות להפסיק לפעול. גם ממתג הנוסע וגם משני מתגי הנהג.
חיטטתי קצת ומצאתי תרשים של מרים שמשות:
ואז הסתכלתי שוב במרים השמשות שלי:
להבנתי, אם ארצה להסיר את מרים השמשות לחלוטין עלי לחבר את החוטים הסגול והחום. ולחבר את החוטים הירוק והכחול.
האם זה נכון?
אני מעוניין לנתק לחלוטין את מרים השמשות בכדי לבחון את מהירות החלון בלעדיו.
יש דבר אחד שאני לא מצליח להבין: מדוע כשניתקתי את מרים השמשות, גם מתג הנוסע הפסיק לתפקד? הרי יש חיווט כפול, עבור מתג הנהג ועבור מתג הנוסע.
ואני מניח שחיברו את מרים השמשות על מתג הנהג.
רפי, האם יש ברשותך תרשים של מערכת חלונות החשמל בפונטו SX75 שנת 98 ותרצה לשתף עימנו?
תודה לכולם!
טפטוף מים מהמזגן ליד כיסא נוסע לצד הנהג [דור 1] elor פונטו - טכני 6 19-06-12 11:01
חלון נוסע נתקע לפעמים komoto פונטו - טכני 5 31-12-11 21:49
חלון נוסע תקוע ב-3/4 גובה wizmaster פונטו - טכני 4 07-11-10 12:04
שבוע חדש, בעיה חדשה. חלון נוסע לא יורד. פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 13 05-09-10 20:43
חלון הנהג לא מגיב stas203 פונטו - טכני 15 14-05-08 04:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:48.
