גרנדה שלי הכי מהממת !!!
Magnifico Punto!
ישן 30-11-12, 01:37   #1
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
רעש של מוזר של קצר בנסיעה
פונטו ELX 2001 רציפה ! 131,000
פלאגים וחוטי הצתה חדשים ומקוריים לפני כחודש .
יש לי רעש כאילו כמו של קצר נשמע כמו מערכת הצתה .
שאני נוסע בעיר במהירות מסויימת על הילוך גבוהה בטורים נמוכים ואני מאמץ את המנוע ע"י פתיחת מצערת, (לחיצה על דוושת הגז) יש מין רעשים של תקתוק ,קצר כזה חשמלי .
ממה יכולה לנבוע הבעיה ?
omeroz1992 מנותק
ישן 30-11-12, 03:13   #2
רעשי תקתוקים
החשד שלי הנו במנוע הגה הכוח החשמלי, אבל הכי טוב שבמוסך שמכיר היטב את מכוניות פיאט יעשו סיבוב עם המכונית וישמעו הרעשים בפועל ואז יוכלו לאתר מקורם.
כאן רק תוכל לקבל השערות.
ישן 01-12-12, 16:01   #3
omeroz1992
הודעות: 68
לא זה לא מגיע מההגה החשמלי רפי , אני חושש שזה מכיוון סלילי הצתה .. הגיוני.
אולי אני יעזור לך עם עוד משהו ששמתי לי.
שאני עומד עם הרכב בפארקינג או ניוטרל ,אני נותן מכת גז לשניה אז שומעים מן נקישה.
אין בעיות עם הרכב או משהו ,סחיבה והכל.
מישהו יודע מה מי מו ?
תודה רבה ושבוע טוב !
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-12, 16:58   #4
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אולי כדאי לפתוח מכסה מנוע ולשמוע מהיכן זה נובע בדיוק?
יכול להיות שיש בריחת ניצוץ מחוטי ההצתה או מהפק סלילים עצמו, גם מצת עם מבודד חרסינה סדוק יכול לגרום לפריצת ניצוץ, למרות שבמקרה כזה זה היה אמור להשפיע על פעולת המנוע.
אם באור יום אתה לא רואה בעיה כלשהי, תפתח מכסה מנוע בלילה במקום חשוך ותנסה לראות אם יש בריחת ניצוץ לגוף המנוע באזור הפק או בחוטי ההצתה.
במידה "והקצר" אכן נשמע מאחד המקומות הללו, רצוי לפרק את בית מסנן האוויר, להשפריץ מעט רסס של מים עם קצת מלח לאורך חוטי ההצתה ולראות אם יש בריחת ניצוץ במקום חשוך.
כל זה כאמור אם אכן מדובר בבריחת ניצוץ ולא בעיה אחרת.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-12, 17:55   #5
omeroz1992
הודעות: 68
במקור פורסם על ידי mechtech צפה בהודעה
אוקי אני אבדוק זאת ואחזור עם תשובות , תודה.
ישן 01-12-12, 18:32   #6
אני שנים לא מעטות במקצוע. מעולם לא שמעתי או ביצעתי התזת מים עם מלח על כבלי הצתה.
האם אפשר הסבר, מה הקשר למלח ?.
לדעתי הבעיה לא בבריחת ניצוץ משום שעומר כתב "אין בעיות עם הרכב או משהו ,סחיבה והכל".
נראה כמזרק שדולף מעט או כניסת מעט מים לציליצדר.
ישן 01-12-12, 21:05   #7
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
נכון, גם אני שנים במקצוע ומעולם לא שמעתי על זה שאישה יכולה ל*מור מירבוע, אבל שפרה מהאח הגדול ניסתה ואמרה שהיה סוף הדרך, לכן לפעמים קורה שאני נחשף לדברים חדשים שלא תארתי לעצמי שיכולים להיות..
נחזור לעניין במעט פרופורציה..
לגבי השיטה שהעלתי אני אסביר, כל מי שמבין דבר או שניים בחשמל, יודע כמובן שהמוליכות החשמלית של מים עם ריכוז גבוה של מלח, הינה גבוהה הרבה יותר מהמוליכות של מים צלולים.
לפעמים קורה שיש חורים זעירים או קרעים בבידוד של חוטי ההצתה שקצת קשה לראותם ובזמן פעולת המנוע נוצרת בריחה של ניצוץ (לסירוגין) מהחוט אל גוף המנוע.
לוקחים שפריצר של נוזל חלונות וממלאים אותו במים עם מעט מלח (כ-5%), מכוונים את הפיה לרסס (Spray) ומרססים מעט על חוטי ההצתה.
אם הבידוד של אחד החוטים פגום הרסס של המים ישמש כמוליך מהחוט אל גוף המנוע ותופיע פריצה של ניצוץ. רצוי לבצע את הבדיקה במקום חשוך כדי שיהיה ניתן לראות היכן הניצוץ פורץ.
הבעיה שברכב של עומר יכולה להיות אחרת כמובן, אבל פריצת ניצוץ זאת עוד בדיקה שכדאי לקחת בחשבון.
ישן 03-12-12, 01:06   #8
omeroz1992
הודעות: 68
תודה לעונים !!
חזרתי עם תשובות ...
בדקתי בריחת ניצוץ, הצלחתי לראות ניצוץ אחד בקושי שיוצא מאזור חיבור בין הבלוק למפלג.
קודם כל חוטי ההצתה הם מקוריים וחדשים . שהתזתי ספרי חלונות על אזור הכבלי הצתה והמפלג(בזמן שהמנוע עובד),
שנגעתי במינוס של המצבר עם יד אחת ועם היד השנייה נגעתי קלות בחוטי ההצתה ,ראיתי ניצוץ בין האצבע שלי לחוט.
בכל חוטי ההצתה יצא ניצוץ שנגעתי . עוד משהו שיכול אולי לעזור , הרכב רועד , אבל שוב אני לא מרגיש גמגומים , בעיות סחיבה או משהו בסגנון.(קפיצות קלות של עד 30 סלד בעמידה) .
עוד משהו קטן , הרעידות מתגברות שאני מדליק אורות או מכשירים ״כבדים״ , גם מזגן . לציין שהסלד יציב +- 850
תודה מקווה לפתרון . לילה טוב
משהו מוזר שקרה לי בנסיעה בHGT מאפיונר פונטו - טכני 6 25-10-12 09:37
דפיקות באוטו בנסיעה גל שאמיס פונטו - טכני 4 27-04-12 08:48
רעש מוזר מכיוון המנוע בנסיעה elor פונטו - טכני 5 20-11-11 19:09
נזק בנסיעה זמנית עם הגה קשה? trian פונטו - טכני 17 12-04-10 09:50
בנסיעה מתקרר המנוע דידו פונטו - טכני 33 10-12-09 08:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:46.
