ישן 07-11-12, 18:48   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
האלן צינור קרוע בפונטו ספייס ELX 2001 צריך עזרה
אז ככה הרכב הוא של חברה שלי היום בבוקר היא נסעה כעשר דקות לדואר וחזרה בחזרה היא הפעילה מזגן ושמה לב שמד חום המנוע עלה מעט ממש מעט( תמונה למטה) היא הגיע הביתה פתחה את מכסה המנוע וראתה עשן מליד המצבר מה שמסתבר שזה היה אדים עכשיו אני חזרתי מהעבודה ובדקתי את הרכב וראיתי צינור קרוע שמימנו נזל נוזל הקירור השאלה שלי היא אם אני מסדר את הצינור לבינתיים עם איזו חזק אני יוכל להגיע למוסך בנסיעה כדי שיחליף את הצינור ויחליף מי קירור?
או שזה לא מומלץ בכלל כי מה שראיתי שבמיכל שממלאים מים יש מים עדיין מעל המינימום
או שעדיף לי לבינתיים להחליף את הצינור לבד ולמלא מים ולנסות את המדריך שכאן בפורום לניקוז אוויר?
אם האופציה השניה עדיפה אשמח שתגידו לי מאיפה אני יכול לרכוש את הצינור.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
תודה רבה מראש איתי
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 07-11-12 ב 18:52.
מאפיונר מנותק
ישן 07-11-12, 20:17   #2
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
האם ראית שהצינור קרוע איפשהו באמצע הצינור או בקצה שלו?
מהתמונות לא מובן היכן הצינור קרוע, האם זה ליד התרמוסטט?
יכול להיות שהבנד נירוסטה שמהדק את הצינור לתרמוסטט משוחרר ולכן יש נזילה.
אם הצינור קרוע בקצה שלו, אתה יכול לקצר מעט את הקצה ולחבר שוב.
צינור כזה אתה יכול להשיג בחנות חלפים לרכב או בחנויות שמוכרות רק צינורות, יש כאלה ביצחק שדה בתל אביב.
מחיר הצינור כ- 50 ש"ח, הכוונה לצינור הרדיאטור העליון (העבה).
צריך לוודא שאכן זו רק נזילה ושהרכב לא מתחמם בגלל תרמוסטט תקול.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-12, 20:37   #3
מאפיונר
הודעות: 439
הוא קרוע אחרי החיבור בצד שמתחבר למנוע שם חתך ממש גדול והשאךה אם אני מחליף אותו לבד אני צריך למלא מים ולנקז אוויר? או שיספיק לי רק להחליף אותו וזהו? ואז אני כבר אלך למוסך שיבדוק
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-12, 21:17   #4
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
אם מדובר בצינור העליון שיוצא מהרדיאטור, אז הוא מתחבר לתרמוסטט המחובר למנוע עם שני ברגים (הוא מתחת ליחידת סלילי ההצתה).
יכול להיות שמה שנראה לך כקרע בצינור, זה רק החריץ של קצה הצינור שאמור להתיישב על בליטה אובלית על-גבי התרמוסטט.
אתה יכול לנסות לחזק את הבנד עם מברג שטוח "בריא" ולראות אם זה הפסיק את הנזילה (במידה והבנד תקין ולא חלוד מדי או שלא סוגר).
כדי לפתוח את הצינור (להחליפו או לבדוק אותו) אתה צריך לפתוח את הבנד של הצינור התחתון ברדיאטור, לרוקן מעט את הנוזל, לטפל בצינור הקרוע, לסגור הכל, למלא בנוזל קירור ולנקז אוויר לפי המדריך הזה.
ישן 07-11-12, 21:25   #5
מאפיונר
הודעות: 439
הצינור ממש קרוע לא בחיבור אחרי החיבור ממש קרע גדול הוא התייבש כנראה והתפוצץ כי הקרי ממש גדול
ישן 07-11-12, 21:45   #6
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
אממ.. כמה הקרע רחוק מקצה הצינור, אם זה סנטימטרים בודדים אז אפשר לרוקן מעט נוזל, לשחרר את הצינור, לחתוך ולחבר שוב.
אם זה מעל חמישה סנטימטר (בערך) אז כנראה שהצינור לא יגיע ויתחבר טוב.
אם הקרע גדול איך המפלס עדיין תקין?
יש סרט בידוד מיוחד חזק שמתאים "לפיצוצים" כאלה, אך רק לעזרה ראשונה כשתקועים בדיר אל מושמוש.
אני לא הייתי נוסע כך, כדאי להביא צינור, להחליפו ועל הדרך לבדוק את שאר הצנרת והבנדים, למרות שזה הצינור "שאוכל אותה ראשון" בד"כ.
ישן 07-11-12, 22:48   #7
מאפיונר
הודעות: 439
הנה תמונות שסימנתי בהם את הקרע ורואים יותר ברור.
כנראה שלא כול המים נשפחו כי זה בשיפוע כזה הצינור.
אם אני רק מחליף את הצינור הזה אני עדיין צריך לנקז אוויר? משום מה אני מפחד לנסות לנקז אוויר
או אם אני יחליף את הצינור לבד ויסע למוסך למלא נוזל קירור זה אפשרי או שאני לא יוכל לסוע ככה ?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 07-11-12 ב 22:51.
ישן 08-11-12, 15:01   #8
מאפיונר
הודעות: 439
הצינור נקנה בעלות של 50 שקלים עכשיו השאלה אם אני יכול להחליף את הצינור למלא מים בלי לנקז אוויר ולנסוע למוסך שיחליף לנוזל קירור ויעשה את הניקוז?
ישן 08-11-12, 17:51   #9
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
לא כדאי להחליף את הצינור, למלא נוזל קירור ולא לנקז אוויר. יכול להיות מצב של אוויר כלוא שלא מאפשר לנוזל הקירור להכנס ולמלא את צנרת מע' הקירור.
במקרה כזה מד טמפ' המנוע עלול להטעות אותך ויראה טמפ' שגויה בזמן שהמנוע בכלל "קודח" מחום.
מה הבעיה לפתוח את ברגי ניקוז האוויר, לרוקן את כל הנוזל, להחליף את הצינור, להדק את הבנדים, למלא את המע' בנוזל ולנקז אוויר?
ישן 08-11-12, 22:54   #10
מאפיונר
הודעות: 439
זה מה שאני יעשה בסוף אני ינסה לנקז לפי המדריך תודה רבה על התשובות שלך
האלן צריך עזרה במציאת פיוז של האורות ערפל בHGT מאפיונר פונטו - טכני 8 15-07-12 03:01
האלן צריך עזרה בפירוק בקליות בHGT 2002 מאפיונר פונטו - טכני 4 18-01-12 22:01
עזרה בנזילת מים בפונטו ספייס 2001 sx yaird24@walla.com פונטו - טכני 2 03-12-11 12:24
צריך עזרה - שיפורים קוסמטים לפונטו ספייס 2001. xta11 שיפורים וקוסמטיקה 15 06-03-09 00:15
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:04.
