הפיאט שלי!
אני ופיאט 500
ישן 27-10-12, 19:00   #1
הארקת מחשב הצתה
אם חברת האוהמטר בין צלעות קרור המתכת של מחשב ההצתה לבין קוטב שלילי של המצבר וקיבלת 350 אוהמים, אז הארקת מחשב ההצתה פגומה ויתכן שמזה נובעת התקלה.
צריך להוציא את המחבר החשמלי ממחשב ההצתה ולראות שמגע המתכת של החוט השחור ( חוט הארקה) תקין ואני ממליץ אפילו לחבר אל החוט השחור עוד חוט גיבוי מוארק לגוף הרכב כדי להיות בטוח שיש הארקה טובה עד למחשב ההצתה.
אם לאחר מכן עדיין תהיה התנגדות גבוהה בין צלעות המתכת של מחשב ההצתה ומינוס המצבר, אז יש נתק הארקה פנימית בתוך מחשב ההצתה.
ישן 27-10-12, 19:07   #2
אחלה תודה רפי זה בודאות רק חוט שחור זה הארקה? ומה לגבי החטאת הניצוץ שניתן לשמוע זה יכול להיות החישן או המחשב אם הארקת המחשב לא תקינה אז מומלץ לחבר חוט מהצלעות לגוף הרכב ? זה יתן פתרון טוב?
ישן 28-10-12, 00:46   #3
חיבור חוט לשיפור הארקה
לא מהצלעות אלא חוט נוסף שיתחבר על ואל החוט השחור הקיים.
ישן 11-05-13, 19:44   #4
עדכון
הרכב יצא משימוש למאז התקלה כיוון שחבר שלי לא היה צריך אותו יותר אח שלי החליט לקחת את הרכב ואני חזרתי לתקן את התקלה
אכן יש נתק בארקה של המחשב וניבדק שנית חישן קראנק ונימצא תקין (האום מטר שלי הקודם לא היה טוב) בוצע חיבור כבל גיבוי כמו שרפי רשם וזה לא עזר
פתחתי את המחשב והלחמתי כבל בין החיבור של המחשב לכבל הארקה בצמה ובין צלעות הקירור והרכב כבר לא נכבה אך לא עובד חלק
לפני התקלה הרכב היה עובד חלק
אני צריך מחשב
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16590
רפי תודה על העזרה באיתור ופתרון התקלה אין עליך
פונטו HGT נכבת בעצירות איתי398 פונטו - טכני 5 05-09-11 13:11
בעיה מנורת אמובילייזר לא נכבת רפאל_גניש פונטו - טכני 2 15-08-11 00:31
פיאט פונטו נכבת במהלך נסיעה uno1.4 פונטו - טכני 1 18-07-10 23:26
פיאט אונו 94 נכבת במהלך נסיעה ומייד ניתן להתינע שוב פורום הגראז' 4 27-07-07 19:34
למכירה גיר וצריות של אונו טורבו , וו גרירה של אונו בזול מכירה 0 08-12-06 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:07.
