פיאט פנדה קרוס
My Baby
ישן 12-10-12, 01:22   #1
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
עוד רעיון..
כשהמנוע חם לאחר מאמץ תסתכל מתחת למנוע ותראה אם יש טיפה שעומדת לזלוג מאגן השמן אל צינור האגזוז שמתחתיו.
אם יש שם הצטברות של שמן, אז כנראה שיש נזילה/הזעה ממקום גבוה יותר במנוע כמו, מכסה שסתומים, מחז"ש סלילי הצתה, מחז"ש קאמשאפט, מחז"ש קראנקשפט, נזילה מבורג עוקה, או שפשוט טיפטף שמן כשמילאו.
בדוק שלא נוזל מהפילטר וודא שהוא סגור היטב (ביד).
בדוק גם את אזור הגיר.
יכול להיות שיש בכלל בעיה בגיר והריח נובע משם.
אם ביצעת את הבדיקות הנ"ל והכל תקין הייתי נותן קפיצה למוסך שיציצו, רק לשקט הנפשי.
mechtech מנותק
ישן 12-10-12, 08:02   #2
ועוד רעיון...
בדוק את צינור הנשם מהמנוע לסעפת היניקה. ייתכן שהוא פרוץ ושיש לך בעיית רינגים.
ישן 12-10-12, 14:23   #3
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
חברים לפני כחצי שעה עשיתי את הבדיקה עם הסלד בסרק ,לא, אין ריח ..
לאחר מכן יצאתי לסיבוב אגרסיבי במושב ,סחיטת הילוכים מאמץ .
הגעתי לחנייה והופ הריח חזר !
אין לי נזילות ממה שראיתי הסתכלתי מתחת אין הזעות או טיפות של שמן , הכל יבש ..
איפה הבעיה ?? . שבת שלום
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-12, 17:07   #4
omeroz1992
הודעות: 68
עדכון!
גיליתי רוב הסיכויים שהריח בא מאחורי הרכב.
התכופפתי לכיוון האגזוז ויש ריח משם (לא מתוך חור הפליטה) ,מהדפנות של הדוד ונזכרתי שהיו לי 2 חורים באגזוז.
אחד על הצינור לפני הכניסה לדוד האחורי ואחד ממש על הדוד מתחת לכניסת הצינור לדוד.
סתמתי אותם עם אפוקסי ,יכול להיות שהריח מגיע מהאפוקסי ? כזה ריח חריף שמגיע עד לתוך תא הנוסעים ?
שוב פעם עצרתי ישר אחרי העלייה הממושכת שהרכב התאמץ, פתחתי מכסה מנוע לא הרחתי משהו. עשיתי סיבוב מסביב לרכב ומאחורה נחנקתי מהריח .
ישן 13-10-12, 01:24   #5
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
כן! הריח הוא מהאפוקסי! אני גם סתמתי חור לא מזמן, אבל אני לא מבין איך לא זיהית ישר את הריח המיוחד של האפוקסי השרוף זה שונה מאוד מריח של שמן!
בכל מקרה עוד יום-יומיים זה כבר לא יהיה
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-12, 17:18   #6
omeroz1992
הודעות: 68
כן, הריח מהאפוקסי .אני אחכה עד שהריח יעלם לאט לאט .
איזו הקלה שמדובר כולה בריח של האפוקסי ולא באזור תא המנוע ..אופפ
תודה רבה חברים ! שיהיה לכולנו שבוע טוב !
התחממות מנוע בעליה...עזרה בבקשה Holyman פונטו - טכני 25 12-09-12 17:55
רעש מוזר מאזור המנוע במאמץ.. עזרה Holyman פונטו - טכני 0 03-09-12 07:54
מנוע מתחממם במאמץ עם מזגן ! gilad267 בראבה - טכני 6 17-08-11 15:43
צבע מיטלי שרוף בפיאט אך מסדרים האם יש דרך אחרת חוץ מלצבוע את האזור טוני_חאין שיפורים וקוסמטיקה 5 26-04-09 17:57
מנורת שמן + עשן לבן + ריח שרוף itaikuper פונטו - טכני 4 17-12-08 18:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:19.
