התפנקתי ב500 :)
מזל טוב לחיים
הפיאט שלי!
ישן 11-10-12, 15:50   #1
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
Question ריח שרוף במאמץ בעליה
שלום, ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 הדגם הרציף .
את האוטו אני מחזיק במוסף מורשה ועובר את כל הטיפולים כולל פרפלו שמן איכותי ועוד.
לפני מספר ימים שמתי לב ,בזמן שאני מטפס בעליות באזור הבקעה ,נוצר ריח מוזר יותר נכון ריח של שרוף . עצרתי בצד פתחתי מכסה מנוע. הבחנתי שהריח באמת בא משם .
בדקתי מים ,שמן מנוע, שמן גיר קיצר כל מה שאפשר לבדוק.
דרך אגב פלאגים וחוטים החלפתי לפני שבועיים לחדש ומקורי .
אני חייב לציין שאם אני נוסע ללא מאמץ על מישור עם רגל קלה אין זכר לריח הנ"ל.
לא נוצר שום שינוי בפעולת המנוע או סחיבה ,כלום לא משתנה. פשוט להמשיך לנסוע
וכאילו כלום לא קרה. הריח מופיע לי גם שאני עוקף מישהו, אני סוחט הילוך על ידי לחיצה מכובדת על דוושת הגז.
אם למישהו יש כיוון מאיפה יכול להיות שבא הריח הזה אני אשמח .
יום טוב (:
omeroz1992 מנותק
ישן 11-10-12, 18:29   #2
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
תבדוק נזילות, אולי יש ניזלות שמן שבא במגע עם המנוע
בדוק חיווט פלסטי אולי נמס לתוך איזור חם
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-12, 19:43   #3
בד"כ נזילה מאטם מכסה שסתומים עושה את הבעיה הזאת פשוט השמן נשרף
אפשר לשים טיפה סיליקון ולסגור
אחת המחלות בפיאט
ישן 11-10-12, 20:20   #4
מה הקשר בין נזילה מאטם מכסה שסתומים, לבין מה שכתב:"הריח מופיע לי גם שאני עוקף מישהו" ?.
ישן 11-10-12, 21:14   #5
omeroz1992
הודעות: 68
הריח מופיע לי רק שאני מאמץ את הרכב ,זאת אומרת שהוא בטורים גבוהים .
שאני חוזר לטורים המינימליים משהו כמו 2 ,2.3 סלד הריח נעלם לגמרי.
נסיעות בעיר אין לי זכר לריח .
כיוונו אותי למצמד ,אפשרי ?
דוד ,התכוונתי שאני עוקף זאת אומרת מגביר מהירות ושהטורים על ה 4 וחצי ,5 .
נערך לאחרונה על ידי omeroz1992 : 11-10-12 ב 21:23.
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-12, 22:13   #6
האם הריח מופיע גם בעמידה בהילוך נויטרל או P כאשתה מגביר את הסלד לתחום שבו מופיע הריח?
ישן 11-10-12, 22:18   #7
liranet
מיקום: לוד
הודעות: 88
באמת, תן למישהו להעלות סלד בסרק, תעמוד מול מכסה המנוע פתוח
ורחרח לך מקרוב את כל חלקי הרכב, ותעלה תמונה של האיזור...
ישן 11-10-12, 23:17   #8
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
עליה בסל"ד מעלה את לחץ השמן ואז הוא נוזל ממכסה השסתומים - נשרף ועושה ריח
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-12, 00:04   #9
omeroz1992
הודעות: 68
רעיון נחמד , מחר על הבוקר אני אגש לרכב ויבדוק את ההצעה עם עמידה על סרק והרמת הסלד .
תודה חברים ולילה טוב !
תשובה מחר .
ישן 12-10-12, 01:22   #10
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
עוד רעיון..
כשהמנוע חם לאחר מאמץ תסתכל מתחת למנוע ותראה אם יש טיפה שעומדת לזלוג מאגן השמן אל צינור האגזוז שמתחתיו.
אם יש שם הצטברות של שמן, אז כנראה שיש נזילה/הזעה ממקום גבוה יותר במנוע כמו, מכסה שסתומים, מחז"ש סלילי הצתה, מחז"ש קאמשאפט, מחז"ש קראנקשפט, נזילה מבורג עוקה, או שפשוט טיפטף שמן כשמילאו.
בדוק שלא נוזל מהפילטר וודא שהוא סגור היטב (ביד).
בדוק גם את אזור הגיר.
יכול להיות שיש בכלל בעיה בגיר והריח נובע משם.
אם ביצעת את הבדיקות הנ"ל והכל תקין הייתי נותן קפיצה למוסך שיציצו, רק לשקט הנפשי.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
התחממות מנוע בעליה...עזרה בבקשה Holyman פונטו - טכני 25 12-09-12 17:55
רעש מוזר מאזור המנוע במאמץ.. עזרה Holyman פונטו - טכני 0 03-09-12 07:54
מנוע מתחממם במאמץ עם מזגן ! gilad267 בראבה - טכני 6 17-08-11 15:43
צבע מיטלי שרוף בפיאט אך מסדרים האם יש דרך אחרת חוץ מלצבוע את האזור טוני_חאין שיפורים וקוסמטיקה 5 26-04-09 17:57
מנורת שמן + עשן לבן + ריח שרוף itaikuper פונטו - טכני 4 17-12-08 18:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:29.
