התחדשתי באונו 1400...
הפולו שלי
ישן 14-01-12, 21:39   #11
cellcom
תאריך הצטרפות: Jan 2012
מיקום: נהריה
הודעות: 9
אל תישכח לנתק את המצבר בכדי שהמחשב יתאפס כדי שיוכל להיתמודד עם השינוי הנתונים כתוצאה של החלפת חישן ואם זה לא עוזר הניתוק אז גש למוסך שיאפסו לך את המחשב של הרכב
שלום, תודה רבה לכולם. אני אחליף ואנתק מצבר. ואלך גם למוסך המרכזי שיאפסו לי במחשב
אני אחזיר לכם תשובה בעוד כמה ימים.
תודה, ושבוע טוב
cellcom מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-12, 10:24   #12
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
יש עדכון בעניין???
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-12, 22:33   #13
madmongo
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 85
יש עדכון?
יש עדכון? מעניין אותי לדעת..
אני במצב דומה לשלך,בערך. הסלד אצלי 750 בערך, ומרגישים רעידות קלות כל אימת שהרכב מגיע לעצירה מלאה. בהחלט לא נעים.
גם אצלי ניקיתי בית מצערת, פלאגים וחוטי הצתה מקוריים ועדיין יש את הרעידות המעצבנות האלה.
המליצו לי בעבר לנקות מנוע צעדים. אעשה זאת בטיפול 120K הקרוב.
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-12, 10:51   #14
chenrp
הודעות: 567
אתה לא יכול לנקות מנוע צעדים בפונטו ספייס 16V
ישן 07-10-12, 11:39   #15
madmongo
הודעות: 85
זה סותר את מה שאמר פותח השרשור כמה הודעות למעלה "אכן ניקו את מנוע הצעדים"
ישן 07-10-12, 14:32   #16
chenrp
הודעות: 567
אתה יכול להראות לי תמונה של מנוע הצעדים בפונטו ספייס?
אם כן, אני אשמח לראות ולדעת איך ניקו אותו.
ישן 07-10-12, 18:31   #17
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
בדגם הספציפי הזה ELX 16V מנוע צעדים הבנתי שהוא מובנה בבית המצערת (אלקטרוני)
גם אני בזמו חיפשתי אותו בכל האוטו עד שכמה מוסכניקים אמרו לי
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-12, 17:51   #18
cellcom
מיקום: נהריה
הודעות: 9
כן יש עדכון
עשיתי הכל-פשוט הכל הסליל הצתה איכותי עוד איכשיהו עזר
אבל יש משהו שלא משנה מה תעשו זה יישאר תמיד.. מדובר ברכב ישן
רכב זבל ביותר הטעות הכי גדולה שעשיתי.. כמה שחושבים שלקנות בזול ולחסוך .. עלה רק ביוקר וחווית נסיעה פשוט מגעילה.. שמח שעזבתי את זה .. לא קונה לא פיאט ולא פיג'ו בחיים. 2 חברות הכי זבל שיש
חבל על הכסף הלוואי ותהיו חכמים ותמכרו תאוטו לפני שאתם הולכים להשקיע עליו עוד כסף. חבל שלא הבנתי את זה בהתחלה
תודה לכולם
ישן 08-10-12, 20:54   #19
madmongo
הודעות: 85
***ח תכלס מסכים איתך. גם אני רציתי לחסוך קניתי את הפיאט הזו ואכלתי מרורים עד שהצלחתי להביא אותה למצב סביר ושפכתי ים כסף על תיקונים.
היום, אחרי כל ההוצאות אני מתבאס למכור ולשדרג...
גם אצלי יש את הרעידות המעצבנות האלה כל פעם שאני מגיע לרמזור, וכשאני מעלה את החלונות קצת יותר ממה שאפשר, האוטו מתחיל לרעוד עוד יותר והאור של הלוח שעונים נהייה חלש.
ראיתי שגם לך יש את הבעיה, וקיוויתי שזה נפתר. אני מבין שלא.
קיצר אוטו זבל'ה - ציון 3.
ישן 08-10-12, 23:22   #20
madmongo
הודעות: 85
ועכשיו בואו נשים את המרמור בצד, ובהתחשב בזה שמצב האוטו די טוב, יישור קו הושלם, טיפולים כמו שעון -
איך פותרים את בעיית הרעידות במצב עצירה? הטורים בערך על 780 סל"ד. לפעמים מתחשק להם לרדת ל700 ואז לעלות. אם אני מעביר לN אז הם גם יורדים קצת ואז עולים. אם אני מעלה חלונות למרות שהם כבר למעלה הם יורדים אפילו ל650 עד שאני עוזב...
מה זה זה?
מעוניין בשאלה לגבי פונטו ספייס 2001-2003 (גיר רציף,אוטומטי,טיפטרוניק) nadavt יעוץ ברכישת רכב 9 20-09-13 20:02
הגיע הזמן לרדת נמוך...נמוך מאוד ליאור23 שיפורים וקוסמטיקה 52 17-03-11 11:08
ספייס טיפטרוניק 01 avil84 יעוץ ברכישת רכב 6 06-09-09 23:28
למכירה פיאט פונטו שנתון 2000 ק"מ נמוך מאוד! anakonda מכירה 2 17-12-08 17:55
פונטו ספייס ELX טיפטרוניק יד 1 - איזה דגם? agent54 יעוץ ברכישת רכב 35 15-08-08 01:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:41.
