סקסית שלי!!!
ישן 24-07-12, 18:51   #1
The Whisper
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 7
וונטה בפונטו ספייס 03
חייב לדעת ממומחים אחת ולתמיד ...
האם הוונטה בימים חמים אלה פועלת בתדירות כה גבוהה? [גם מול כלי רכב אחרים]
גם נסיעה של 10 דקות בשעות הלילה,גוררת פעילות של הוונטה [במהירות הגבוהה מבין השניים].
הוחלף לא מזמן טרמוסטט,נבדק הצינור שמוביל מים מהמנוע לרדיאטור, רק כאשר הוא רותח מופעלת הוונטה. מים יש ונזילות אין.
לצערי הדגם של הרכב שלי הוא הדגם הפחות מאובזר [ללא שעון חום,איך לעזאזל הגיעו לרמת גימור הטיפשית הזאת ?!]
חשוב לציין שכבר עמדתי בפקקים, ירדתי עם הרכב לאילת,למזלי הכל עבר בשלום ללא תקלות...
האם יש סיבה לדאגה? שאולי בעתיד הקרוב הנורה האדומה שמבשרת רעות תדלק, או שמדובר במהלך עבודה תקין?
גיא
The Whisper מנותק
ישן 30-07-12, 00:19   #2
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
מצטרף לשאלה
שמתי לב שגם הונטה שלי עובדת על המהירות הגבוהה לכמה שניות (10-30) בעמידות בימים חמים. זה הסב את תשומת ליבי מכיוון שזה נדיר שהוונטה עובדת על המהירות הגבוהה מבין השתיים...
כמו קודמי בשרשור - אין נזילות, יש מים, טרמוסטט בן שנה ויש שעון חום וכלום לא זז מילימטר.
סתם שאלה, האם באמת באמת חם?
נמאס לכם מהחארטות?
בואו לספר לנו על זה
www.hartot.co.il
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-12, 00:22   #3
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
שאלה פשוטה שפתרה לפחות ל2 חברים שאלה דומה ברכבים שונים.
האם אתם נוסעים עם מזגן?
כלומר בזמן שאתם שומעים את הוונטה על מצב 2 אתם עם מזגן דולק? כי אם כן זה תקין לחלוטין.
(חלילה לא בא לזלזל באף אחד או לצחוק, פשוט שאלו אותי 2 חברים בתקופה של שבוע ולאחר בדיקה הסתבר שהם עם מזגן דולק ואז שומעים את הוונטה
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-12, 01:03   #4
The Whisper
הודעות: 7
היום עשיתי בדיקה
הוונטה נכנסת ממש מהר לפעולה על המהירות הגבוהה מבין השניים
הפעולה של הוונטה לא נפסקת כל עוד לא כיביתי את המנוע [אחרי המתנה של 10ד']
בנסיעה הוונטה מפסיקה עד לעמידה ממושכת של דקה שתיים...ואז שוב נכנסת לפעולה.
את הבדיקה עשיתי כשהרכב בעמידה ללא מזגן.
אני כבר מתחיל להבין שיש תקלה
The Whisper מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-12, 10:06   #5
The Whisper
הודעות: 7
עדכון : הבעיה נפתרה !
חוסר אחריות מצידי לא למלא מים + ככל הנראה מעט אויר במערכת גרם לוונטה לפעול ולפצות על החוסר במים במערכת הקירור.
ההבדלים ניכרים באופן משמעותי,הרכב סוחב יותר טוב
המזגן מקרר טוב יותר.
למזלי זה נגמר בשלום לעת עתה.
ישן 02-08-12, 22:44   #6
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
על כמה היה המפלס מים (שחסר)?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-12, 09:10   #7
The Whisper
הודעות: 7
כמעט על ה "MIN" של מיכל המים
ישן 06-08-12, 10:26   #8
Guter
הודעות: 360
מקווה מאוד כי כל הסיפור בהחלט נגמר בשלום.
מזל שמצאת את הבעיה בזמן.
וונטה עובדת קבוע sj1 פונטו - טכני 8 30-11-10 12:55
אם אפשר איור של חיבורי וונטה naorvaknin בראבו - טכני 6 05-01-10 01:53
האם וונטה של בראבו 1.6 מתאימה ל- 1.4 ? naorvaknin בראבו - טכני 5 22-12-09 19:41
חום מנוע יציב על חצי-ללא וונטה? yaniv hgt פונטו - טכני 3 22-06-08 10:37
וונטה אונו פייר פורום הגראז' 3 20-05-07 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:52.
