punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפיאט שלי!
ישן 18-07-12, 08:46   #1
gerbiman
הודעות: 2
בעיות בפונטו ספייס 2004
לפני כמה חודשים קניתי פיאט פונטו 2004.
יש לי מספר בעיות ברכב אתם יכולים אז החלטתי לפנות למומחים של הפורום לבקשת עזרה.
אתם יכולים להגיד לי בבקשה מה הטיפול הנדרש לכל בעיה, כמה כל טיפול צריך לעלות לי, ובאיזה מוסך באיזור ראשון לציון כדאי לי לבצע את הטיפול.
רשימת הבעיות:
1. בעיית מיזוג - כאשר אני מפעיל את המזגן יוצא אוויר חם (וכן אני לוחץ על הכפתור באמצע כדי להפעיל את המזגן).
הבעיה הזו הייתה קיימת עוד שקניתי את הרכב.
* אני חושב שרק צריך למלא גז במזגן (הבנתי שזה צריך לעלות רק 100 שקל ככה).
2. בעיית היגוי - לפני כיומיים נסעתי ברכב ולאחר שתי דקות של נסיעה ההגה ננעל (לא יכולתי להזיז את ההגה) וקיבלתי שגיאה "steering failure" במחשב הדרך. אחרי שכיביתי והדלקתי את הרכב הבעיה "טופלה" ולא חזרה מאז. אני מניח שיש בעיה של ההיגוי והבעיה יכולה לצוץ לי בכל רגע נתון בזמן הנסיעה. האם כדאי לתקן את התקלה אם היא לא חוזרת? ומה התיקון הצפוי
3. לפני כ- 3 שנים החליפו לי רצועת טיימינג ברכב. האם צריך להחליף אותה פעם נוספת?
4. ברקסים - שאני בולם את הרכב יש לי רעש של חריקה, האם זה אומר שהגיע הזמן להחליף את הבלמים?
תודה רבה לכל העוזרים!
gerbiman מנותק
ישן 18-07-12, 09:23   #2
ציפור קטנה לחשה לי שמישהו הפנה אותך להרשם כאן.
1. בעיית מיזוג, אם הבעיה הזו הייתה קיימת עוד שקנית את הרכב, סביר להניח שיש לא רק בעיית מילוי גז. צריך לבדוק.
2. בעיית היגוי, לא ברור לי למה כתבת, "(לא יכולתי להזיז את ההגה)". בד"כ ההגה נהיה קשה ואפשר להזיז אותו. המצב בטיחותי מדרגה ראשונה. ויש לטפל.
3. בעייה בטיימינג, לא הבנתי איך החליפו לך טיימינג לפני 3 שנים. כתבת "לפני כמה חודשים קניתי פיאט פונטו 2004."
אם יש קבלה על החלפת טיימינג, זה בסדר. אבל אם רק אמרו שהחליפו, לא הייתי סומך על כך.
כמה ק"מ גמע הרכב ?.
4. בעיית בלמים, כן הגיע הזמן להוריד 4 גלגלים ולבדוק.
לא ניתן לתת הצעת מחיר עד שלא בודקים.
חכה לתגובות נוספות.
ישן 18-07-12, 09:39   #3
גז למזגן
מלוי גז למזגן עולה יותר מ 100 ש"ח.
אם חסרה כמות גדולה של גז, אז צריך גם לבצע בדיקות של איתור דליפות ונזילות ממע' המזגן.
ישן 18-07-12, 09:46   #4
נכון, מלוי גז למזגן עולה יותר מ 100 ש"ח. מסיבות מובנות, לא רציתי לכתוב את זה.
ישן 18-07-12, 12:53   #5
gerbiman
הודעות: 2
מסתבר שלפורום הזה יש סוכנים סמויים ברחבי האינטנרט
תודה רבה על התגובות המהירות.
davidmzr -
2. צודק, יכולתי להזיז את ההגה אבל זה דרש ממני מאמץ מסויים ומן הסתם אי אפשר לנסוע ככה.
3. אני יודע שביצעו טיימינג לפני 3 שנים בגלל שראיתי את הקבלה מהמוסך (וביקרתי במוסך בעצמי). הרכב עשה עד כה רק 75 אלף ק"מ (זה כלום אני יודע) ועדיין האם בגלל שעברו 3 שנים מאז החלפת רצועת הטיימינג האחרונה מומלץ להחליף רצועה מחדש?
לפני שרכשתי את הרכב ביצעתי לו בדיקה.
במהלך הבדיקה של הרכב לא הצלחתי לעלות על אף אחת מהבעיות הללו, האם ניתן למצוא את הבעיות האילו בבדיקת הרכב (טרם הרכישה)?
יש לאבא שלי חבר שמתעסק בתיקון רכבים.
אני מתבלט אם ללכת אליו או למוסך מורשה.
לדעתי זה לא משנה בגלל שבכל מקרה אין לרכב ספר טיפולים מסודר...
דעתכם?
gerbiman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-12, 13:16   #6
"מסתבר שלפורום הזה יש סוכנים סמויים ברחבי האינטנרט" נכון . הבנת מהר, מה שמופנים/ות אחרים לא הבינו.
טיימינג.
פיאט ממליצים:
בדוק כל למעלה מ- 36,000 מייל.
החלפה כל 72,000 מייל או 5 שנים
בתנאים רגילים.
החלפה כל 72,000 מייל או 3 שנים תחת
תנאים בעייתיים.
לאחר שתבדוק את המחיר במורשה, תרוץ לחבר של אבא שלך.
מה זה משנה, אם ניתן למצוא את הבעיות האילו בבדיקת הרכב טרם הרכישה.
זה כבר היסטוריה.
תקלה בפונטו ספייס 2004- radiator leak NissanR פונטו - טכני 4 08-01-12 21:44
בעיות חשמל והגה בפונטו ספייס 2004 (האם קשורות?) gilads00 בעלי מקצוע 3 16-12-11 19:44
בעיות חשמל והגה בפונטו ספייס 2004 (האם קשורות?) gilads00 פונטו - טכני 1 15-12-11 14:38
תקלת גיר רובוטי בפונטו ספייס 2004 רפי לין פונטו - טכני 3 06-12-11 07:53
ריפוד דלתות (דיפונים) בפונטו ספייס 2004 eyali0001 שיפורים וקוסמטיקה 5 21-09-10 14:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:59.
