Magnifico Punto!
ישן 02-06-12, 09:31   #1
אנדרי07
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
שאלה בנושא טיימינג
שלום לכולם!
הבנתי שכדי להחליף משאבת מים יש צורך לפרק את גלגל שמאל ואת האצועת טיימינג.
השאלה היא האם למישהו יש מדריך כלשהו, מצולם או כתוב או משורטט, איך לפרק ולהרכיב נכון את הרצועה והאם יש צורך בכלים מיוחדים.
תודה רבה!
אנדרי07 מנותק
ישן 02-06-12, 15:09   #2
איזה רכב ?
צריך גם קצת רקע טכני.
זו מערכת תזמון, לא משחקים איתה.
ישן 02-06-12, 20:56   #3
אנדרי07
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
מצטער...הרכב הוא פיאט פונטו 2004
פיאט פונטו 2004
אנדרי07 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-12, 21:32   #4
oror494
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 20
אם זה מנוע 8 שסתומים זה לא קשה לעשות לבד כי גם אם תטעה לא יהיה נזק למנוע אבל אם זה ה 16 שסתומים עדיף לתת למוסך לעשות את זה
oror494 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-12, 21:37   #5
אנדרי07
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
זה מנוע 8 שסתומים.
אני מחפש איזשהו פירוט איך להרכיב את הטיימינג כמו במדריכים של haynes
ישן 03-06-12, 00:25   #6
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אני לא רוצה להשמע "פלצן" (אני שונא טיפוסים מתנשאים), אבל ע"מ להתעסק ולכוון טיימינג צריך לקחת בחשבון שאם מנסים לבצע זאת ללא ידע מינימלי (ספרות טכנית) וללא ניסיון טכני כלשהו, עלולים להסתבך לא מעט ואפילו "לדפוק" דברים ולהוסיף את זה לעלות התיקון בסופו של דבר במוסך.
לא צריך תואר במדעי המחשב או ללמוד שפת תכנות 3 שנים, טיימינג במנוע 8 שסתומים כמעט כל אחד יכול לבצע אם רק יודעים במה זה כרוך.
אני רוצה להעלות מדריך החלפת רצועת תיזמון כמו שצריך, פשוט אני צריך למצוא את הזמן לזה.
כתבתי הוראות לכיוון הטיימינג בקישור הזה בהודעה מס' 3 בסעיף 23
ההסבר לא מלא אמנם, אבל זה יכול לעזור לך להבין מעט יותר, אני מציע לך שתעבור על השרשור כולו.
הקישור
ובקישור הזה בהודעה מס' 48 יש מעט תמונות
קישור
בכללי
כדי להחליף את משאבת המים אתה צריך קודם לסובב את הקראנקשפט, לכוון את הטיימינג דרך הפתח שנמצא בבית הגיר ולהביא את הסימן שבגלגל התנופה לסימן האפס.
תעשה סימונים של מיקום הרצועה יחד עם גלגל הקאמשפט ובנוסף גם סימון של הרצועה עם הקראנקשפט.
אח"כ תוכל לפתוח את אום המותחן ולשחרר את הרצועה מציר המשאבה.
שחרר את שלושת ברגי 10מ"מ והאום 10מ"מ של המשאבה והוצא אותה בזהירות מבלי לפגוע בשטח האטימה בינה ובין בלוק המנוע.
נקה היטב את שטח האטימה בבלוק המנוע, מרח סיליקון על המשאבה החדשה באזור שטח האטימה, המתן מעט, הרכב את המשאבה, סגור את הברגים (זהירות..ברגש), הרכב את רצועת התיזמון ובצע מתיחה של המותחן.
שים לב! לאחר הרכבת הרצועה ובמתיחה הנכונה כמו שמוסבר בשירשור, יש לסובב את הקראנקשפט כך שהסימן שסימנת על הרצועה יתיישר עם הסימן שסימנת על גלגל הקאמשפט, כמו כן בדוק את הסימונים בקראנקשפט.
סובב את הקראנקשפט כך שהקאמשפט יעשה שני סיבובים ובדוק שהסימונים נשארים מיושרים ביניהם.
*אל תעשה כלום אם אתה נתקע במשהו ולא מבין איך להמשיך, קודם תשאל וכשתהיה בטוח תמשיך את העבודה.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 04-06-12 ב 19:47.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-06-12, 17:08   #7
אנדרי07
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
mechtech תודה רבה!!!
מאוד עזרת לי!
ישן 04-06-12, 19:41   #8
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
אם אתה יכול להמתין קצת עם זה, אז כנראה שמחר אעלה מדריך להחלפת רצועת תיזמון ובנוסף החלפת משאבת מים.
לא מעט חברים מעוניינים כמוך אז התחלתי כבר עם "הפרוייקט", מקווה שמחר כבר אסיים אותו.
שאלה בנושא עלות משאבה אנדרי07 פונטו - טכני 3 31-05-12 12:49
שאלה בנושא טורבו אליאור אנקוה שיפורים וקוסמטיקה 4 10-02-12 23:46
שאלה בנושא חיסכון לרכב אייל2011 פורום המועדון 0 14-03-11 12:13
שאלה בנושא בלמים אחוריים Ero בראבו - טכני 5 17-05-10 21:49
שאלה בנושא רדיאטור חימום eyaluriel פונטו - טכני 9 21-05-08 08:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:29.
