גרנדה שלי הכי מהממת !!!
האונו שהייתה לי
ישן 10-05-12, 19:46   #11
יאיר, לא ראיתי פינים, אם אפשר בבקשה לסמן עיגול אדום מסביבם.
או שאחכה שתבוא ותתעסק איתו אתה. לא בוער.
היום גם החלפתי נגד מהירות, הוונטה לא עבדה במהירות נמוכה.
תודה דוד.
ישן 10-05-12, 20:30   #12
קבל יש פין אחד
שם:  IMG_2246.jpg
צפיות: 1127
גודל:  125.9 KB
ישן 10-05-12, 20:32   #13
ראה סימון
שם:  מחשב.jpg
צפיות: 1118
גודל:  116.2 KB
ישן 10-05-12, 20:39   #14
הוצאת הצילינדר של מתג ההצתה
וכמדומני (כבר עשר שנים שאיני עוסק בזה בפועל) שניתן ללחוץ על הפין ולשלוף את הצילינדר,
כשסובבת אותו עם המפתח למצב ON
ישן 10-05-12, 20:55   #15
נכון יש פין כזה בסוויץ. אבל עכשיו אין זמן להתעסק עם זה.
מה שמעניין יותר הוא, מדוע כאשר מחליפים סוויץ, ומצמידים את המפתח הישן לחדש, הוא אינו משדר ומניע את הרכב ?.
לפני שנתיים בערך, העמידו מנעולן ידוע מירושלים למשפט. בעלי מכוניות התלוננו שעשו אצלו מפתח נוסף עם ציפ לאמבולייזר. לאחר זמן גילו שכול מפתח דומה ללא ציפ מניע את הרכב. למעשה הרכב לא היה מוגן. המנעולן גבה על כך 700 ש"ח. למעשה הוא העתיק מהמקורי שני מפתחות בערך של 50 ש"ח.
דיברו אז שהוא פירק את המפתח המקורי, והדביק את הציפ בצינור ההגה. כך שכול מפתח מועתק שאין בתוכו ציפ הניע.
אז אחזור על השאלה, מדוע כשהצמדתי לא שידר ?.
ישן 10-05-12, 22:37   #16
מדוע לא הניע המנוע
במתג ההצתה הישן שצילמת, נראה לי המפתח כמפתח לא מקורי, כך שיתכן שאין בו בכלל צ'יפ.
האם מפתח זה עם מתג ההצתה הישן הניע קודם את המנוע כשהמכונית כבר הייתה אצלך?.
ישן 11-05-12, 06:50   #17
בעל הרכב אמר לי שעשו לו את המפתח המדובר.
את שני הנוספים שלח לי בדואר.
לדעתי לא הגיוני שאין בו ציפ, משום שהסוויץ החדש לא הניע.
שם:  מפתחות.jpg
צפיות: 1076
גודל:  121.7 KB
ישן 11-05-12, 12:35   #18
האם פורק המנעול מהצלינדר
היו לך כמה שעות טובות או לבוא אליך
ישן 11-05-12, 12:55   #19
הסוויץ החדש ניתקע. לקח לי רבע שעה להניע. סירב להסתובב.
לאחר מנוחה קצרה וכוס קפה, מצאתי פטנט בלי לפרק את המנעול מהצילינדר.
החזרתי חזרה את המחשב , הסוויץ, ואת קופסת האמבולייזר המקורים. זאת כדי שאותו מפתח ישמש גם לדלתות.
נסעתי לכמה סידורים ואין בעיה בסוויץ. כמו כן בדקתי אותו במקום עוד 5 פעמים.
יאיר נסה לחשוב מה עשיתי. לא תאמין.
הפעם החידה לא נושאת פרסים.
ישן 11-05-12, 18:05   #20
wd 40 לדעתי יפתור את הבעיה
או הוצאת הלשונית שנועלת את ההגה
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
רעשים לאחר החלפת סט בולמים dodihob פונטו - טכני 54 30-10-11 21:16
בעיה קילומטר לאחר החלפת לוח שעונים moyalmoyal פונטו - טכני 21 17-10-11 01:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:34.
