אונו שנת 94
ישן 07-07-11, 16:55   #1
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
2 בעיות מציקות
יש לי 2 בעיות, שהן יותר מציקות מאשר 'בעיות', אשמח לעזרה.
1. באופן קבוע, כשאני ממלא דלק אני צריך 'לריב' עם המשאבה עד שהיא נתפסת, ובד"כ זה לא עוזר עד שאני מחזיק את המשאבה כל התדלוק, עם ידית 3/4 לחוצה.
2. כשאני מפעיל את המתז הקדמי, מותזים לי מים גם במתז האחורי. זה מעצבן, כי אז המים מלכלכים את כל החלק שתחת השמשה האחורית.
ELX 2001. אם זה משנה.
komoto מנותק
ישן 07-07-11, 17:42   #2
  1. דובר על זה הרבה. או שתחזיק את הפיה בפנים עם נטיה סיבובית כלשהי, או שתתדלק על הסליל הראשון.
  2. צריך לבדוק את המשאבה של המתזים.
ישן 07-07-11, 19:47   #3
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
גדעון.. מה הכוונה על הסליל הראשון? הדלק או אדי דלק לא יתבזבזו סתם? כי גם לי יש את הבעיה הזאת..
מה שאני עושה זה שאני מתדלק עם הפייה הפוכה לגמריי.. ובשמש שמים לב שאדים של הדלק יוצאים..
המתדלק שעזר לי בפעם הראשונה שלי.. אמר לי שזה בעיה נפוצה בספייס והבעיה היא במשאבת דלק..
לא יודע מה זה אומר.. אבל אין לי כוח להכניס את הראש שלי לטיפול של זה..
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-11, 19:52   #4
שגיא601
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 34
אני מוציא טיפה את הפיה החוצה ולא מכניס עד הסוף ובדרך כלל זה מסתדר..
שגיא601 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-11, 23:17   #5
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
1. אוהו בעיה ידועה שנלחמתי איתה הרבה עד שדיברתי עם חבר שעושה מועדפת (איך לא? בתחנת דלק) הפתרון פשוט מאוד: תסובב את המשאבה בקטנה 20 מעלות או אפילו 90 אם לא בא לך להחזיק.
2. אין לי שמץ
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-11, 16:13   #6
במקור פורסם על ידי lior169 צפה בהודעה
על הפיה יש סלילים (בחלק שאותו אתה מכניס לפתח התדלוק). הסליל הראשון בצינור (הרחוק ביותר ממך).
אדי דלק תמיד יוצאים. אני דווקא חושב שזה סימן טוב. סימן שבאמת יש שם דלק.
לגבי דברי המתדלק, איזו משאבת דלק? של הרכב? אין קשר, ואין דרך להימנע מהסוגיה הזו. מבנה הצינור שונה, ולכן המשאבות קופצות בטרם עת.
בפונטו הקודמת קודמת, אחרי פעם אחת שהבנתי מה עושים (סליל ראשון), מעולם לא נתקלתי בעניין שוב, ובמשך 7 וקצת שנים תדלקתי ללא בעיה.
כמה בעיות . . אלון2009 פונטו - טכני 3 13-09-10 17:18
בעיות בפונטו שלי fiat-punto פונטו - טכני 2 10-08-10 14:03
בעיות מציקות matanmelman פונטו - טכני 6 22-09-08 09:31
בעיות חימום sherven בראבו - טכני 3 21-08-08 13:31
בעיות בקלץ ניר פונטו - טכני 4 04-01-08 23:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:35.
