הפונטו קבריו שלי..
קניתי פנדה 2011 ידנית
הפיאט שלי!
ישן 02-05-11, 22:48   #11
shambi
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: תל-אביב
הגלגלים שלי: מולטיפלה2002
הודעות: 48
תודה לרפי ודוד
אבדוק את מה שהערתם בנסיעה הבאה/הופעת התקלה הבאה,
- האם לפני החלפת מדחס תמיד חובה להחליף מייבש?
בברכה.
shambi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-11, 10:07   #12
יכול להיות שחסר גז והמעבה בתוך הרכב מתמלא בקרח?
נכון. חוסר גז גם עקב דליפה.
המעבה מתמלא בקרח גם מהסיבות הבאות.
מייבש שסתום חלקית.
סתימה בשסתום ההתפשטות.
מדחס חדש שלא מתפקד כראוי.
בעיה בטרמוסטט. ע"י בדיקת לחצים יניקה ודחיסה אפשר להגיע למסקנות נכונות.
היבואן שאני קונה ממנו מדחסים חדשים או משופצים, תמיד מזכיר לי לבצע שטיפה ולהחליף מייבש.
אחרת אין אחריות. פעם שאלתי אותו, נניח שקניתי ממך מדחס ויש לי בעיה איתו, איך תדע שלא עשיתי שטיפה או לא החלפתי מייבש. נפרק אותו בנוכחותך אמר, ונראה אם יש בו ג'יפה.
shambi, יחד עם החלפת מדחס חדש חייבים להחליף מייבש. במקרה שלך אני לא מייעץ לך להחליף חלקים בטרם שטיפה והחלפת המייבש.
ישן 04-05-11, 12:50   #13
שטיפת מע' המזגן והחלפת קולט/מייבש
דוד צודק שכך עושים עבודה טובה ונכונה ואז גם מקבלים קרור הכי טוב של המזגן ברכב.
לצערי הרב, רוב בעלי הרכב לא רוצים לשלם עבור דברים שאינם ממש פגומים ובורחים המהמקצוען שרוצה לבצע עבודה מקצועית כראוי ואפילו אומרים עליו "הוא סתם מכניס דברים".
אי אפשר לקבל איכות של שוייץ וגרמניה במחירים של בנגלה דש, הודו וזימבאבוה.
ישן 04-05-11, 21:48   #14
רפי אתה צודק ב-100%. מי כמוך וכמוני יודעים מה זה לקוח בעייתי.
על זה נאמר "שני צדדים למטבע".
ישן 09-05-11, 10:57   #15
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
היי
תודה לכל המגיבים, אני מצרף את חשבונית העבודה ובה מתואר מה נעשה, בהחלט לא הוחלף מייבש, האם ניתן להחליף המייבש כעת, לשטוף ולעשות וואקום וכו'?
- פשוט לא נאמר לי כלום על הצורך בהחלפת מייבש וזה לא המקרה של לקוח "קשה" שרוצה רק לברוח ו/או להשתמש בחלקים הכי זולים וכו'
בברכה
שם:  AC_invoice.jpg
צפיות: 587
גודל:  16.7 KB
ישן 09-05-11, 11:02   #16
לדעתי אין לך לבוא בטענות למזגניסט, כי לפי החשבונית עשו לך בחינם.
ישן 10-05-11, 21:41   #17
GreaseDonkey
הודעות: 158
באמת מוזר שבוצעה שטיפת מערכת אבל לא החליפו מייבש...משהו יודע איזה מדחס יש...ספיקה קבועה או משתנה??
ישן 11-05-11, 07:21   #18
היכן כתוב שבוצעה שטיפת מערכת ?.
ישן 11-05-11, 09:59   #19
שטיפת מע' המזגן
זה כתוב בחשבונית ללא המחירים.
בפיאט מולטיפלה מותקן מדחס בעל ספיקה משתנה SANDEN SD7V16
מדחס זה משנה הספיקה מ161.3 סמ"ק לסיבוב עד 10.4 סמ"ק לסיבוב.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 11-05-11 ב 10:04.
ישן 11-05-11, 17:54   #20
זאת אינה חשבונית.
חשבונית חייבת להיות עם לוגו וממוספרת.
רפי תקן אותי אם אני טועה.
אונו מורידה סל"ד ולא מתייצבת לאחר הדלקת מזגן uno1.4 אונו - טכני 5 26-09-10 15:26
בעיית מזגן לא מובנת אלי_בוני בעלי מקצוע 12 15-07-09 12:11
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
בעיית מזגן פורום הגראז' 4 14-09-07 11:17
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:39.
