punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 16-04-11, 16:42   #11
ז"א הבעייה הייתה
אין לך מה להלחץ המוסך ירכיב לך את הטיימינג מה שלך יהיה יותר קשה
ישן 16-04-11, 16:57   #12
mikemozg
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 26
באותה נסיעה קצת לפני שזה קרה שמתי לב שהטורים קפצו בצורה מוזרה בניוטרל.
תצרוכת דלק שלי 1-11 עירוני האם כדאי באותה הזדמנות לנקות את בית המצערת?
דוושת גז הגיבה בערך אחרי ס"מ 1 ולא ישר והטורים לא היו תמיד יציבים אלה המחוג תמיד קצת שיחק סביבות 750 סל"ד
mikemozg מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-11, 17:31   #13
זה הזמן לעשות ניקוי לבית מצערת ומנוע צעדים
ישן 17-04-11, 13:40   #14
בספייס 16V בשביל לכוון את הטיימינג צריך נועלים מיוחדים שנועלים את הקאמשאפט.
ישן 21-04-11, 15:16   #15
mikemozg
הודעות: 26
אחרי ראש מנוע האוטו עובד כמו טרקטור, המוסכניק אומר אם זה לא מפסיק צריך להחליף את הכוסיות של השסתומים את כל 16
חברה מה עושים?
ישן 21-04-11, 15:38   #16
שיעשה כיוון שסתומים ושלא יבלבל את המוח.
דא"ג אצל מי נעשתה העבודה.
לך תדע כמה גילחו ,וכמה פעמים השחיזו את ראש המנוע
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 21-04-11 ב 15:48.
ישן 21-04-11, 15:52   #17
לא צריך להחליף את הכוסיות של השסתומים. בטח לא את כל ה- 16.
הכוסיות אצלך הידרוליות. כאשר משפצים את הראש, יש לפתוח אותם ע"י צבת יעודי ולנקות את החריר.
זאת עבודה של החרט. בד"כ כאשר המוסך מוסר את הראש לחרט לשיפוץ, הוא מוסר בלי הכוסיות.
המקסימום שהוא עושה(אם עושה) זה, לסמן אותם שכל כוסית תחזור לפיקה של הקמשפט, שם היא עבדה קודם.
בצע נסיעה של 50-100 ק"מ במהירות, רוב הסיכויים שהחרירים יפתחו ושהרעש יפסיק לבד.
ישן 21-04-11, 15:53   #18
דוד תרגיל ידוע של המוסכים .
אם תראה מה שמו לעמית בכוסיות הייתה מתעלף.
הרעש בטוח לא היה לפני כן כך כמו שאתה אומר הכניס ואפילו לא כיוון.
רעש של טרקטור קצת יותר מפריע לי או שהבחור לא מכיר את רעש התיקתוקים.
ישן 21-04-11, 15:58   #19
צודק, רעש של טרקטור זה מדאיג, יכול להיות טיימינג. כתבתי בהנחה שבעל הרכב מזהה רעש של כוסיות.
כן, ראיתי בתמונה מה שמו לעמית בשסתומים.
ישן 21-04-11, 16:01   #20
mikemozg
הודעות: 26
לפני שהוא שם אותם הוא לחץ אותם כדי שיצא השמן , ואם הבנתי אותו נכון כל אחת מהן צריכה "לקחת שמן" לפי איפה שהיא עומדת.
בכל זאת צריך לכוון שתסתומים גם אם הם הידראולים?
הרעש של טרקטור בכלל נובע מזה?
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:17.
