500 דור אמצעי
ישן 26-02-11, 23:20   #161
מה יש לשפץ שם יש 2 גלגלי שיניים
אם ניקיתה את המסנן זה מספיק
ישן 26-02-11, 23:21   #162
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
כן ניקית מסנן
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 26-02-11, 23:22   #163
לא מתאים ספייס
טוב מחר אני אבדוק לך בית מצערת
ישן 26-02-11, 23:23   #164
אם אתה בא לכיוון הטבון ממזרח ראשון, ממש אחרי הטבון פניה ראשונה ימינה, יש פאנצ'רמאכר שמה ומיד שמאלה יש שם הרבה מוסכים
זה מאחורי מוסך מוטורס תשאל שם כל אחד יודע איפה זה, זאת הפירוקיה היחידה
יש לבן אדם המון זמן ונותן לך לפרק חלקים בחופשיות. אתה יכול לפרק הכל מהרכב להרכיב אצלך ולבדוק אם עובד.
את בעיית הלחץ שמן קשה לי לפענח כי זה יכול להיות או חיישן או במקרה הגרוע משאבת שמן
האם שמת פילטר שמן מקורי ד"א? גם יכול להוות בעיה אם יש תחליפי כי אין לו שסתום מיוחד
ישן 26-02-11, 23:26   #165
ben_david7
הודעות: 455
הבנתי איפה זה נמצא אני יודע על מה אתה מדבר.
כרגע תחליפי ,קניתי מקורי (אני חושב מישהו אמר לי פעם שחור זה מקורי אני חושב יאיר) וקניתי פלאגים חדשים,לא הספקתי להרכיב,אני מחר ייעשה את זה ,אני כל היום בבית אני ייסדר הכל.
דרך אגב מחר אני מביא גם מגנזיום,אבל זה פחות מדאיג אותי קודם שהאוטו ייסע כמו שצריך
ישן 26-02-11, 23:41   #166
יאיר היקר.
למה תמיד אני צריך לצאת האנטי.
יש מה לשפץ במשאבת שמן, אם הרווח בין גלגלי השיניים עובר את ה-6 מאיות המ"מ
היא לא תשאב מספיק. את זה בודקים עם פילר.
בעבר היה לקנות קיט עם שני הגלגלים שהחלפנו. היום לא מתעסקים עם זה.
קונים משאבה חדשה וזהו.
הגורם לבעיה בלחץ השמן יכול לנבוע, ממשאבת השמן או ממה שכתבת (יונית/חשמל), או מקרנק אובלי, שבבוא הזמן יתחיל לדפוק.
ישן 26-02-11, 23:50   #167
ben_david7
הודעות: 455
מזאת אומרת 'קרנק אובלי?
ישן 26-02-11, 23:57   #168
ben_david7
הודעות: 455
לפי דעתי מדובר במשהו חשמלי כי זה קורה לעיתים וגם זה נגיד ב-1200 סל"ד ושזה ממשיך לרדת (מדובר בכלום זמן) זה נעלם.
חוץ מזה ששמתי לב שגם שאני שם פול טנק דלק אז המחוג משחק ביחד עם הטורים שהם זזים (רק שהם זזים) משהו מוזר,כאילו עולה ממש ממש מעט ויורד ממש ממש מעט (לא מדובר בנסיעה או סיבובים) אני מדבר על מחוג הדלק שמשתגע ביחד עם מחוג הסלד
קודם אני ייטפל בחיישן בית מצערת מקווה שהבעיה תסתיים שם,דוד יש לך אחד כזה?
ישן 27-02-11, 00:00   #169
ben_david7
הודעות: 455
בסדר הסתדרתי עם חיישן מחר אני אביא אותו
ישן 27-02-11, 10:52   #170
איזה סרטים עוברים פה משאבת שמן קרנק אובלי גלגלים מרובעים.
אם היה בסרק נומר שיתכן אבל בטורים כאלה +בהילוך גבוהה הסיכויים אפסיים
ובמיוחד לאחר חצי אוברול +ניקוי מסננת שמן.
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:28.
