חדש בפורום
punto gt 96
אונו
ישן 11-02-11, 21:46   #61
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
בקושי הייתי בבית בשבוע האחרון והקפאתי את האוטו בלי להמשיך בטיפול.
אז הנה כמה מההתקדמיות שלי.
קודםש כל קצת על בוכנה של פיאט,אחרי שעות של ניסיון בלהבין איך לעזעזל מוצאים את הבוקסה שדבוקה לבוכנה ומחוברת על הטלטל התייאשתי והייתי חייב לדעת.
אז אחרי בירור מעמיק יש לי תשובה, את הבוקסה מחמים בסביבות 800 מעלות עד שהבוכנה נפרדת מהבוקסה ומשתחחרת ואז מלבישים על הטלטל בוכנה חדשה משחילים את הבוקסה מחמים הבוקסה מתרחבת ונתפסת על הבוכנה וזהו יש בוכנה חדשה קומפלט. (בחיים לא הייתי חושב שזה כזה מסובך)
יש תמונות של אחת הבוכנות החדשות מצורפצ.
אחרי הלבשת הרינגים של (perfect circle( תוצר צרפת-זה הכי יקר משאר שגם הכי איכותי ואחרי הלבשת מייסבי טלטל חדשים של חברת KING (אין לי מושג איזה תוצרת לא היה מבחר), (דרך אגב לא להתפשר וללכת על ההכי טוב למדתי מיאיר ובמיוחד על בשרי).
הרכבתי את הבוכנות עם מכווץ רינגים חיברתי את הטלטל לקראנק הכי חזק שאפשר (אין לי מושג מה המומנט) ובדקתי אם נוזל סולר, ולשמחתי לא! לא נוזל כלום! שמתי סיליקון אדום (שוב הכי טוב שיש) חיכיתי 5 דקות לייבוש חלקי של הסיליקון על דפנות הקרטר הרכבתי את הקרטר בלי לפספס את הברגים המעצבנים שאני תמיד מפספס בצד. סגרתי את המכסה צד של גלגל התנופה וזהו עם החלק התחתון סיימתי... עכשיו אחרי הכל כל שנותר זה להדביק את הראש מנוע (שהוא מוכן אחרי שפתחתי את סעפת היניקה והטרמוסטט ניקיתי קצת וסגרתי שוב עם סיליקון אדום,ניקיתי אותו מוכן פיקס,רק כיווון שסתומים שזה יתבצע אחרי ההרכבה) הבעיה היחידה היא שאחרי שהרכבתי את הבוכנות נזכרתי שלא מרחתי שמן על הרינגים (יש צורך לפתוח או שאפשר כבר לסיים את העבודה<??! משתגעעעע בלי הפונטו כבר חודש וחצי!
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 11-02-11, 22:02   #62
ben_david7
הודעות: 455
תומנות
תמונות
שם:  168897_1857422361193_1409898303_2151897_2027617_n.jpg
צפיות: 525
גודל:  86.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  168897_1857425921282_1409898303_2151906_2144088_n.jpg
צפיות: 523
גודל:  51.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  180743_1857421321167_1409898303_2151896_900309_n.jpg
צפיות: 518
גודל:  68.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Photo0549.jpg
צפיות: 414
גודל:  123.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Photo0551.jpg
צפיות: 462
גודל:  118.8 KB
שם:  Photo0557.jpg
צפיות: 560
גודל:  109.0 KB
ישן 11-02-11, 22:03   #63
אני לא מאמין מה שאתה כותב הוסבר לך שיש לסגור את כפות המיסבים בידית מומנט
הוסבר לך שכל הרינגים והמיסבים למרוח בשמן בכדי שלא יהרסו.
עכשיו אל תזיז כלום פשוט צריך לפתוח עוד פעם את הקרטר ולחזק עם ידית מומנט אחרת אתה הורס את המיסבים ולאחריו את הקרנק.
ישן 11-02-11, 22:05   #64
ben_david7
הודעות: 455
באמת?!
ישן 11-02-11, 22:06   #65
ben_david7
הודעות: 455
מה לעשות עכשיו?!
יאיר זאת פעם ראשונה שאני עושה הכל לבד,אני לא נעזרתי באף אחד כמו בפעמים קודמות,ואין לי מושג איך להשתמש במפתח מומנט
ישן 11-02-11, 22:11   #66
לא צוחק כמו שכתבתי אני מקווה שסובבתה כמה שפחות את הקרנק.
אין מה לעשות תצטרך לעשות את זה.
חבל שזה כך כי הכל נראה פצצה.
מיסבי קינג בסדר גמור
האם מכסה שסתומים נצבע
ישן 11-02-11, 22:15   #67
ben_david7
הודעות: 455
כן זהב זה הצבע היחידי שהיה לי שעמיד בחום (פשוט רציתי מראה נקי) ניקיתי גם את הראש מנוע.
לא סובבתי הרבה את הקראנק אני מחר על הבוקר יתחיל לעבוד על זה ואולי גם אסיים.
הסתדרת עם הגק 2.5 טון אני יכול להביא לך אין צורך בכסף.
ישן 11-02-11, 22:22   #68
תשמע זה לא סיפור אם יש לך מפתח T 10 וגם מברגה שאפשר להרכיב לה בוקסה 10 אז אתה עושה את זה בקלות גם מברשת להרכיב על מקדחה תעזור אם אין אביא לך מה שתרצה.
לגבי הג'ק אבוא לקחת וגם לשלם.
אם עמית יהיה באיזור אולי נקפוץ לעזור.
אם יש בעייה תתקשר
ישן 11-02-11, 22:29   #69
ben_david7
הודעות: 455
אני מחר אתחיל לעבוד על זה מוקדם מקווה לסיים מחר או יום ראשון.
תודה על כל העזרה.
ישן 12-02-11, 11:48   #70
ben_david7
הודעות: 455
הכל חובר והנעה ראשונה נעשתה,רעש חזק ומוזר מהמנוע,אך לא יוצא כלל עשן .
אני צריך למתוח עוד את רצועת התזמון ואני לא מצליח אשמח לקבל עזרה.
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:42.
