פונטו XTZ
ישן 21-01-11, 19:58   #11
צריכת דלק מוגזמת.
במקור פורסם על ידי servaiski צפה בהודעה
כמה בערך יכול לעלות לי שיפוץ מנוע?
איך הגעת לשיפוץ מנוע בטרם בדיקה, לפחות קופרסיה ?.
א. בדוק התנגדות 1-3 אום על המזרק, כמובן לאחר שתנתק את הקונקטור שלו.
מאחר שהרכב " נהיה חזק יותר וחסכני ועדיין האוטו אוכל דלק ופולט גזים", נראה שהבעיה במזרק.
בדיקת ההתנגדות היא בדיקה חשמלית בלבד ואינה מצביעה בודאות על מזרק שלא "משתין".
מזרק צריך להזריק דלק כערפל.
יש לבצע גם בדיקת CO.
ב. הבעיה הזאת עלולה לנבוע גם מחיישן (IAT). בדוק התנגדות על החיישן (ראה איור מצורף).
ב- 20 מעלות 4000 אום.
ב- 40 מעלות 2000 אום.
שם:  (IAT).JPG
צפיות: 4131
גודל:  16.1 KB
ישן 21-01-11, 23:03   #12
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ההתנגדות על המזרק לא תשתנה לעולם אלא אם הוא נשרף . ואם נניח שיש שחיקה אז הרב מודד לא יבחין בה . מדובר בסליל .
ניקוי מזרק יכול לעזור אך אני בספק אם הוא יכול להגדיל את ההזרקה ברך כלל לכלוך מקטין אותה .
IAT אני מבין את מתכוון לחיישן טמפרטורת אוויר בסעפת היניקה . גם אם החיישן לא תקין הצריכה לא תגיע לנתונים שהבחור מספר .
התחום המקסימלי הוא 10K אום . גם בתחום זה הצריכה עולה כ10 אחוז לא יותר . הנתון הזה נבדק אצלי לא פעם .
בכל מקרה אני ממליץ על סריקת חיישנים מקיפה . יתכנו עוד מספר בעיות שלא יאומתו בעת החלפת חיישנים .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-01-11, 00:08   #13
servaiski
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 18
חיישן טמפרוטורה תקין הולף בתיקון האחרון.
אני לא מבין גדול אבל אני שומע שהמנוע לא עובד חלק. יש לי חבר הוא בוחן רחב בצא קבע הוא אומר שאצלי רק שלוש צלינגרים עובדים.
בפעם האחרונה שהיתי במוסך עשו לי תיקון של כמעט הכל החליפו לי: חיישן למבדה, חיישן טמפרוטורה, ממיר קטליטי, ואפילו אינג'קטור, אבל הבעיה לא הסתדרה. אז אמרתי שיחזירו לי את האיג'קטור שלי.
יש מצב שלפני שקניתי את האוטו סמו בו אינג'קטור של 1250 סמק?
זה יכול לגרום לבעיה כזו או שעל האזרקה אחראי רק מחשב והחיישנים המעוידים לכך?
תודה מראש אשמח לקבל עוד תעות ופתרונות לשאלה שלי.
servaiski מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-01-11, 09:47   #14
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
עמית
לא נכון שרב מודד דיגיטלי לא יבחין בשינוי התנגדות בסליל. היא תהיה נמוכה בכפוף למס' הליפופים המקוצרים או לעייפות הכריכות.
ברכב המדובר, מזרק תקין הוא בעל התנגדות 1-3 אום (כפי שכתבתי). ללמדך שכן יכולה להגרם ירידה מסויימת בהתנגדות, והמודד יבחין בכך.
"התחום המקסימלי הוא 10K אום". אם התכוונת למזרק ברכב המדובר, הרי שטעות בידך.
בסוגים שונים של נפחים ודגמים, התנגדות המזרק שונה.
בדגם הנ"ל 10K התנגדות, המזרק כמעט שלא יפתח. משום שלפי חוק אום, ההתנגדות עולה הזרם יורד.
הזרם ירד, לא יהיה מספיק מגנט למשוך את מחט המזרק.
גם אני ממליץ על סריקת חיישנים מקיפה.
ישן 22-01-11, 17:51   #15
יש לי חבר הוא בוחן רכב בצא קבע הוא אומר שאצלי רק שלוש צלינדרים עובדים.
מזכיר לי את הכלה שהיתה בחודש התשיעי.סיפרה לבעלה שלפני החתונה אושפזה בבית משוגעים.
קשה לעזור לך כאשר לא כתבת את כל הפרטים מראש.
מדוע החליפו מזרק במוסך ?. הפרטים הנ"ל חשובים, כדי למצוא את התקלה.
כן התקנת מזרק מנפח מנוע שונה, יגרום לבעיות.
ישן 25-01-11, 00:43   #16
servaiski
הודעות: 18
קיצר שבוע הבא אני אעשה כמה בדיקות ואכתוב את הכל ועכשיו לילה טוב לכולם
בעיה בצריכת דלק unoies אונו - טכני 2 17-04-09 15:44
בעייה בצריכת דלק eli188 אונו - טכני 2 16-06-08 07:59
בעייה בהגה בפונטו ספייס Tzvika 16V פונטו - טכני 6 02-04-08 12:13
בעיה בצריכת דלק asaf אונו - טכני 0 09-12-07 17:13
בעייה עם מזגן מקורי בפונטו פורום הגראז' 7 30-08-05 16:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:13.
