My Baby
זאת האונו שלי
ישן 12-09-10, 17:55   #11
ליאור הרגת אותי.
קודם שחף כל היום מדליק אותי על להמשיך לשפר את הפונטו ועכשיו אתה מראה לי את הפונטו 5 דלתות הכסופה שם...
אחח הג'וק הזה לא יעזוב אותי
ישן 12-09-10, 18:26   #12
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לפני כמה זמן קראתי בעיתון על נער בן 19 שמתלונן על כאבים באוזן, בצילום אצל רופא אף אוזן גרון התברר שיש לו ג'וק אמיתי בתוך הראש.
בדוק את העניין אצלך, למרות שזה ג'וק בריא ורצוי מאוד.
עוד אחד בשביל התאבון
http://www.youtube.com/watch?v=XvDHu...eature=related
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 12-09-10 ב 18:28.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-10, 18:31   #13
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
לא צריך רופא ולא בטיח, התזה קצרה והכל עובר.
שם:  C876076.jpg
צפיות: 1462
גודל:  65.3 KB
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-10, 18:53   #14
אבל השאלה היא...האם אני רוצה שזה יעבור
ישן 12-09-10, 19:15   #15
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
מאוד פשוט... הוא שיחק עם האיפוס של המד סל"ד, המחט פשוט מתחילה מנק הרבה יותר מאוחרת. המחט "שמחה" מדי להיות בסל"ד גבוהה והרעש של המנוע נשמע בסל"ד נמוך מהקריאה. לדעתי.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-10, 19:29   #16
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
בעל הרכב בסרטון רשם : "ECU reflash, and other CDA But The engine is original"
למומחים: מה זה ECU REFLASH, ומה זה CDA ?
ישן 12-09-10, 19:41   #17
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
ECU זה ניהול מנוע. לדעתי הוא התעסק מעט עם ניהול המנוע.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-09-10, 20:32   #18
צהריים טובים
יש לי התלבטות בקשר להספק מנוע של הרכב.
נתוני היצרן אומרים ש131 כוחות הסוס של הרכב יגיעו ב6300 סיבובי מנוע ואילו המומנט שהוא 16.7 יגיע ב4300 סל''ד, ממה שהבנתי הרכב יהיה בשיאו רק בתנאים האלו ( דרך אגב מתי המנתק הצתה נכנס לעבוד?), עכשיו לדוגמא אם אני מעלה את הסלד לכיוון ה7000 אני רק מפסיד כוח?
כלומר אם עברתי את ה6300 ההספק והמומנט יהיו נמוכים יותר?
די חשובה לי תשובה ברורה בנושא.( אורן, קייבמן, מישהו שדומה להם?)
ועוד שאלה שמכוונת לבעלי אבארט, מה המספר הסידורי של הפגוש הקדמי?
הבנתי שהוא רשום בצד הפנימי של הפגוש
תודה והמשך יום נעים
אני לא גאון גדול בנושא הזה, אבל לפי הבנתי כך העניין עובד.
כאשר אתה מגיע ל4300 סל"ד, הרכב מקבל את שיא המומנט שלו. בצורה מאוד שטחית, זה אומר שהוא מספק את הדחיפה המקסימאלית שהוא מסוגל לתת. כלומר, המקסימום ק"ג למטר שניתן להפיק מהמנוע. כל זה בהתאם לעקומת המומנט, שהאמת אין לי מושג איך היא נראית.
ברכבים עם מנוע מוגדש הסף הזה יורד, שזה דבר טוב אגב, מפני שהאוויר שנדחס למנוע מגיע בעוצמה חזקה יותר, בגלל המגדש עצמו. לרכב בעצם יש מישהו שעוזר לו לינק אוויר (בצורה מאוד מתוחכמת, אבל זה כבר דיון אחר). מנוע אטמוספרי לא נהנה מהיתרון הזה.
כאשר תגיע ל6300 סל"ד המנוע מגיע לשיא העבודה שהוא מסוגל לתת בפרק זמן נתון. זוהי ההגדרה הפיזיקלית של הספק. לצורך העניין, 6300 סל"ד הוא קו ה"קסם" של המנוע. מעליו המנוע מאבד מיעילותו המקסימלית. ולכן אין ממש מה לחפש מעליו. אגב, גם כאן עקומת ההספק תשפוך אור טוב יותר על ההבנה של הנושא.
עוד אגב, לא ממש צריך להגיש לשם כל הזמן. אלא אם אתה באמת מחפש את הזמנים האלה בתאוצות...
המנתק לא רחוק ממש משם, תנסה פעם, אל תדאג, לא יקרה כלום אתה גם תרגיש בירידה מסוימת בסחיבה של הרכב. זה טבעי.
ישן 12-09-10, 20:38   #19
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
מישהו יכול לשים את ידיו על עקומת המומנט ולהעלות אותה לפה(שוב אורן?)
אגב יצא לי בטעות פעם אחת למשוך את ההילוך הראשון עד הסוף ואז פשוט המנוע כאילו נתקע, לא יודע איך להסביר את זה.
ולפני שמישהו ישאל איך בטעות, אני מתכוון שכשבאתי להעביר הילוך אז לא לחצתי על הקלאצ' וההילוך לא ירד ובזמן הזה הסלד המשיך לעלות.
בחזרה לנושא, נקודת הקסם כמו שקראת לה היא 6300 סל''ד, אבל עדיין האם ב6700 סל''ד הרכב נגיד יהיה מסוגל לאבד 30 כוחות סוס בערך? וירידת מומנט חדה.
ישן 12-09-10, 20:59   #20
אני לא יודע את המספר המדויק, אבל ישנה ירידה בהספק המנוע, כן.
שוב, תנסה, תאיץ בשני או שלישי עד הסוף, תראה בעצמך. שוב, לא יקרה שום דבר למנוע. כל עוד לא עושים את זה בעקביות, הכל בסדר
שמן גיר בHGT זאב-ב פונטו - טכני 5 21-09-09 22:56
בעיה מוזרה בHGT זאב-ב פונטו - טכני 6 29-05-09 11:25
בעייה עם האורות בHGT זאב-ב פונטו - טכני 13 25-02-09 15:57
גיר נוקשה בHGT idango פונטו - טכני 16 11-04-08 21:29
בעיות לחץ שמן בHGT GriMx פונטו - טכני 2 03-03-08 20:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:23.
