500 דור אמצעי
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 24-05-10, 22:08   #1
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
צריכת דלק hgt
לאחר טיימינג אני מרגיש שצריכת הדלק עלתה לפחות לפי המחשב באוטו ...
כיום הצריכה בנסיעה עירונית היא 1ל7 שזה נשמע לי מאוד גבוה ואני זוכר שלפני הטיימינג הצריכה הייתה נמוכה יותר והייתה בסביבות ה10
מה יכול לגרום לצריכה גבוה ?
danielkochin מנותק
ישן 24-05-10, 22:15   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
כנראה שיש לך רגל כבדה על הגז - כי אני לא הצלחתי לרדת מתחת ל 9 ק"מ\ ליטר ( לפי המחשב דרך ).
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 22:20   #3
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 22:27   #4
במקור פורסם על ידי גיא .ב צפה בהודעה
האיש טוען שהבעיה החלה אחרי טיפול, אין קשר למשקל הרגל שלו.
דניאל, ראשית, בצע בדיקה כמו שצריך. מלא מיכל מלא, סע כ-100 ק"מ (עדיף יותר) ואז מלא שוב את המיכל ובדוק כמה נכנס. חלק את ה"קמ במה שנכנס בתדלוק השני וקיבלת את התשובה.
אם באמת יש בעיה, חזור למוסך שביצע הטיפול והסבר לו מה קרה. אולי משהו השתבש עם איזה חיישן.
ישן 24-05-10, 22:37   #5
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
אני גם מאמין שזה החיישן כי יש פעמים שאני לא על הילוך סרק(אלף סיבובים) והמחשב מראה שהצריכה יותר גדולה משאר שאני על 3 או 4 אלף סיבובים בדקה.
בגדול מבחינת התדלוק עצמו אני לא בטוח אם יש הבדל או אין כי האוטו עדיין לא ברשותי מספיק זמן בשביל לקבוע משו כזה..
אני יעשה בדיקה כמו שאתה אומר ואז יראה כבר החישוב שלי יהיה הכי מדויק.
אם יצא לי 1ל10 משולב אז אני מניח שהכל בסדר
ישן 24-05-10, 22:50   #6
צריכת הדלק שהמחשב מודד היא ממוצעת לכל אורך המיכל, לא רגעית.
אולי מהסיבה הזו נראה לך שיש תקלה?
ישן 25-05-10, 01:20   #7
יש מצב שניתקו לך את מצבר בטיפול? אולי זה איפס לך את המחשב !
ישן 25-05-10, 17:24   #8
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
כן יכול להיות אני יחכה עם זה עוד קצת ויראה כבר במקרה הכי גרוע אני יקפוץ למוסך
וכן ניתקו לי את המצבר בטיפול.
ישן 26-05-10, 09:31   #9
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
האמת גם אצלי צריכת הדלק גבוהה והרכב גם פולט קצת פיח של עודף דלק
מה שאומר שחישן מסוים לא מתפקד כראוי "אבל "וכן יש "אבל "הרכב מהיר יותר ..זריז יותר ..ותגובה לכל ליטוף של הגז מעלה לי חיוך אז מצידי שהHGT שלי תילגום לה עוד קצת 98 להנהתה זה לא משהו שיוריד אותי מנכסי
ישן 28-05-10, 17:50   #10
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
טוב אז יש עדכון לפי המבחן הצריכה היא 1 ל8 אבל גיליתי משו מוזר לאורך המבחן ובכלל מאז הטיפול הצריכה כל הזמן משתפרת ומשתרפת ... יכול להיות שבגלל החלקים היו חדשים לקח להם קצת זמן ל"השתפשף" או משו כזה .. בכל מקרה לפי המחמשב הצריכה כיום עומדת על 1ל9 (קודם היה 1ל7) ומשתפרת כל הזמן כנראה אני פשוט יחכה עוד קצת ויראה מה קורה.
צריכת שמן קליין פונטו - טכני 2 09-05-10 22:08
צריכת דלק idanl בראבה - טכני 16 04-12-08 21:36
צריכת דלק. פורום הגראז' 2 19-06-06 22:47
צריכת דלק פורום הגראז' 1 23-03-06 21:44
צריכת דלק פורום הגראז' 5 31-01-06 00:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:44.
