לא רק מכוניות
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 21-03-10, 20:33   #1
avikoosh
הודעות: 10
פיאט פונטו מזגן.בעייתי
שלום אוליי אתם תוכלו לעזור לי בבעייה.
יש לי פיאט פונטו 2002 S60
קודם כל שאלה ברוב המכוניות לצורך עיניין ברכב של אבא שלי טויוטה קורולה 99 יש שני וונטות אחת לרדיאטור שבעצם תקרר את מערכת המים של המנוע ואחת של המזגן בנפרד איך שמדליקים מזגן בטויוטה הוונטה של המזגן נכנסת לפעולה ולא מפסיקה כל עוד המזגן עובד
עכשיו בפיאט פונטו יש וונטה אחת.. השאלה היא האם הוונטה צריכה גם לעבוד נון סטופ כאשר אני מדליק את המזגן?
והאם יכולה להיות בריחה של גז במזגן אם הוא מגיע ללחץ גבוה מידי ולאיו דווקא מנזילה? (זה דיי קשור לשאלה הראשונה כי אצלי הוונטה מתחילה לעבוד בלחץ גבוה של 250 ולחץ נמוך של שבעים ומורידה אותו ללחץ גבוה של 200 בערך ולחץ נמוך של 55 בערך)
תודה על העזרה
אבי.
avikoosh מנותק
ישן 21-03-10, 20:44   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
השאלה שלך בעצם היא , מה התחליף לוונטה השניה שיש בטויוטה ואצלך לא?
אם כן כניראה שמדובר בשני מהירויות בפיאט.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 20:45   #3
avikoosh
הודעות: 10
לא השאלה כאשר אני מדליק את המזגן בפיאט האם הוונטה צריכה להכנס לפעולה כל הזמן?
avikoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 21:02   #4
avikoosh
הודעות: 10
פשוט הועלתה אפשרות לפיתרון זמני לעשות bypass על הunit ובעצם לדאוג שבכל פעם שאני אדליק את המזגן תפעל הוונטה ואז אם זה באמת נכון לא תיהיה לי דליפה של גז כתוצאה מלחץ
מישהו כן יודע את התשובה ? מישהו שם לב שהוא מפעיל את המזגן בפיאט שלו האם הוונטה שלו נכנסת לפעולה ישר עם המדחס (כלומר שהאוטו קר) ונשארת דולקת לא משנה מה הוא שהיא נכנסת לפעולה כמה שניות ויוצאת?
אני כבר מיואש
ישן 21-03-10, 21:05   #5
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אני לא מכיר מזגן בפומטו
אבל ממש לא ניראה לי שהלחצים כאלו גבוהים.לדוגמה אצלי בטמפרה כשהמזגן עובד ,איך שהלחץ גז עולה יש פרסוסטט(מפסק לחץ) שמפעיל את הונטה.הלחץ בעבודה,יניקה 35\40 ובדחיסה250 .אותו פרסוסטט גם מכבה את המזגן כשהלחץ גבוה מידי.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 21:09   #6
avikoosh
הודעות: 10
ברכב שלך יש גם וונטה אחת?
והיא לא פועלת כל הזמן?
ישן 21-03-10, 21:12   #7
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
זה נכון
שיש מכוניות שהטרמוסטט מפסיק את פעולת המזגן ,וזה מכבה גם את הונטה.
ישן 21-03-10, 21:14   #8
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ברכב שלי
כשמדליקים את המזגן,כמה שניות המדחס בונה לחץ ומיד מופעלת הונטה.
ישן 21-03-10, 21:16   #9
avikoosh
הודעות: 10
בילבלת אותי כבר ***ח אבל האמת אני לא מאשים אותך אני צריך מישהו עם פונטו שפשוט שם לב שכשאר הוא הדליק את המזגן באוטו שהוא קר האם הוונטה נכנסה לפעולה ולא כבתה בגלל חום המדחס ולא חום המנוע
מישהו בבקשה עזרה?
אני לא רוצה סתם לעשות טעויות ולהחליף את היוניט או לעשות איזה קומבינה על הוונטה על סמך מה המוסכניק ההוא אמר הוא קצת לא נשמע בטוח בעצמו
ישן 21-03-10, 21:21   #10
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כדאי שתיבדוק את עינין הלחצים
וחכה לתגובתו של רבנו רפי לין המומחה.
בעיית חימום (מזגן) - פיאט 45 ro-e אונו - טכני 15 02-01-10 12:58
פיאט פונטו 96' עם בעית מזגן. - Yuval - יעוץ ברכישת רכב 7 25-11-09 09:16
תדלוק בעייתי עידו אכדרי פונטו - טכני 10 07-09-08 21:52
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
יש לי פיאט אונו 45 שנת 93 רציתי להתקין לה מזגן פורום הגראז' 7 30-05-07 11:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:30.
