ישן 01-02-10, 01:31   #11
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
מסכים ב100% עם CAVEMAN. גם לי הייתב תופעה דומה- בלילות קרים או נסיעה מאוד רגועה החום היה יורד לרבע אפילו. זה בהחלט לא תקין.
יש לטרמוסטט נטיה למות ולהתקע במצב פתוח (לפחות זה) מה שמקשה על לגלות את זה. מאז שהוחלף לי טרמוסטט המנוע מתחמם גם יותר מהר (כי הוא נשאר סגור עד שהחום עולה) וגם נשאר על האמצע בכל מצב ובכל טמפרטורה.
זה לא כזה ביג דיל להחליף לפחות.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-10, 05:22   #12
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
של החדש או הישן?
אני מדבר על החדש כי אני רוצה לבדוק אם זה המק"ט החדש כי הוחלף טרמוסטט ל HGT ששונה הממקורי והוא נפתח בטמפרטורות שונות מהמקורי.
ישן 01-02-10, 10:52   #13
BenDa 36
האווטאר של BenDa 36
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 117
אם אכן המק"ט שונה, אני יכול להגיע לכל מוסך מרכזי עם המק"ט ולדרוש הרכבה שלו על הרכב?
BenDa 36 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-10, 13:45   #14
אני אסתכל בחשבונית לגבי המק"ט, שאגיע בערב הביתה.
בכל מקרה, אם החלק שונה מהמקורי, סימן שהכירו בעובדה שיש איתו בעיה של טמפ' עבודה נמוכות, ולכן החליפו אותו לאחד חדש יותר. שזה צעד הגיוני מאוד.
בנדה, לדעתי אין אפשרות לרכוש חלק אחר במוסך מאשר זה.
ישן 01-02-10, 23:14   #15
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
לא כל כך מדוייק גדעון היה מק"ט חילופי לטרמוסטט של HGT אבל אחרי שהרכבתי טרמוסטט כזה בחורף זה אומנם פתר את הבעיה אבל בימים חמים בקיץ החום עלה מעל החצי לאחר בדיקה גיליתי שהטרמוסטט הזה מתאים לארצות קרות ולא אצלנו ואיזה ליצן מהמחסן המרכזי הזמין אותו בלי לבדוק כמו שצריך.
תתן לי את המק"ט ואני יבדוק לך את העניין.
דרך אגב היה לך ניסיון כבר עם הטרמוסטט החדש בימים חמים של הקיץ בנסיעה עירונית מאומצת.
ישן 01-02-10, 23:18   #16
לקראת סוף הקיץ, והכל היה תקין לבינתיים.
מעניין העניין הזה. אם זה אכן המצב, אני אגש לחיים שוב ואבקש החלפה לחלק השני. אולי באמת עדיף מעט קור על מעט חום
החלק שהרכיבו לי היה במלאי אגב, לא הוזמן במיוחד.
60653946 F - טרמוסטט A156 A147 HGT
כך רשום בחשבונית.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 01-02-10 ב 23:23.
ישן 02-02-10, 04:54   #17
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
כך רשום בחשבונית.
אין צורך להילחץ סביר להניח שזה בסדר אבל בכל מקרה אני יבדוק ויחזיר לך תשובה.
זה יהיה רק בסוף שבוע כי אני כרגע בחופש ואני עם הנייד ואין לי את הנתונים איתי.
אני ימצא גם את הגרפים של 2 הטרמוסטטים ואת ההבדלים בינהם מבחינת פתיחה וסגירה לפי טמפרטורה
ככה גם נבין בדיוק מה השיפור שבוצע. מה שבטוח שזה לא המק"ט המקורי שמגיע עם הרכב כי בחלק המקורי שבא עם הרכב הפתיחה המלאה של הטרמוסטט היא הרבה יותר מוקדמת בגלל זה בחורף וכשקר לוקח זמן לשעון להגיע לחצי.
אני יעשה עבודת מחקר חדשה בנושא גם אותי זה מסקרן.
ישן 02-02-10, 13:07   #18
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
רק רציתי להגיד שגם אצלי יש אותו חלק מחיים וגם אצלי כבר שנה וקיץ חם ותמיד נשאר באמצע.
ישן 02-02-10, 15:55   #19
BenDa 36
האווטאר של BenDa 36
הודעות: 117
זה המק"ט שרשם גדעון?
אם כן אני אבדוק אם יש במוסך שבו אני ילך לטפל, לפני שאני יכנס לטיפול של יישור הקו שאני דוחה קצת יותר מדי זמן.
ישן 02-02-10, 18:14   #20
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי agent5 צפה בהודעה
אם ככה עושה רושם שאכן החלק הוחלף ושופר ולא נותר לי אלא לברך על כך.
אני בכל מקרה יבצע את הבדיקה.
חום מנוע לא יציב Tzvika 16V פונטו - טכני 2 04-07-09 09:04
סל"ד לא יציב בהילוך D בירידות (מוזר, אני יודע) Ron_Dadon פונטו - טכני 8 18-02-09 17:39
חום מנוע יציב על חצי-ללא וונטה? yaniv hgt פונטו - טכני 3 22-06-08 10:37
סל"ד לא יציב בפונטו (תקלה!!! זו לא כותרת, ערוך) פורום הגראז' 12 03-09-07 20:49
ספייס SX - א-מסנן הדלק ב-סל"ד לא יציב פורום הגראז' 1 27-03-07 08:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:20.
