הפונטו החדשה שלי!
עוד HGT בשלג
שבת של צילומים
ישן 23-12-09, 10:51   #1
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
רדיאטור חימום [תקוע באמצע]
היי לכם אני חבר חדש בפורום ויש לי בעיה .
אחרי קריאה ולמידה של כל מה שצריך לדעת על רדיאטור חימום דרכי פירוק והחלפה החלטתי לעשות זאת בעצמי לא בגלל הכסף אלא יותר בגלל שאף אחד באיזור שלי לא מוכן ל"התעסק" עם זה !
פירקתי את הכל לפי הרשימה של רפי והמצב כרגע הוא שהדש בורד לא לגמרי בחוץ מאחר וזיהיתי שיש הרבה חוטים של התקנות ואני לא בטוח אולי אפשר לבצע את המשימה גם כשהדש חצי בחוץ ?!
יש 2 אומים בתא המנוע אותם שיחררתי ובתוך תא הנהג ראיתי 3 אומים 2 מהם היו מחוברים לכבל הארקה , אחד היה מעל המפוח ו2 מצידי הפתח העליון של המזגן .
ניסיתי לשחרר ולטלטל את המערכת וזה לא צלח , הבנתי שחסר לי מידע א' איזה חלק בכלל הוא הרדיאטור איך הוא ניראה ואיפה בתוך כל המסה הוא נמצא בדיוק ?
שאלה נוספת היא מה עושים עם הפאנל של המזגן , כמובן שיחררתי אותו מהדש אבל הוא עדיין מחובר למשהו ?!
eidan26 מנותק
ישן 23-12-09, 13:37   #2
החלפת רדיאטור חימום בפונטו
באיזה פונטו ושנת ייצור מדובר והאם המזגן הוא מקורי או ישראלי?.
האם ניתקת, בתא המנוע, את 2 צנורות החימום ואת 2 צנורות המזגן וכן האם הסרת את 2 האומים (עם מפתח 10 מ"מ) שב"קיר האש" בתא המנוע?.
אני מעולם לא ניסיתי לפרק את יחידת החימום/מזגן/אורור ללא הסרת הדשבורד ממקומו לחלוטין.
ישן 23-12-09, 14:10   #3
eidan26
הודעות: 52
פונטו s60 שנת 2000 sole
כיצד אוכל לדעת האם המזגן מקורי או לא ? הבנתי שמשנתון 99 המזגנים מקוריים .
אכן בתא המנוע מצאתי 2 אומים 10 מ"מ אותם שיחררתי וגם את הצינורות מים והגז . בבסיס החיבור של הצינורות ישנם עוד 2-3 ברגים אותם אני מניח שלא צריך להסיר .
אני מאמין שאפשר להמנע מהסרת הדש לגמרי אומנם זה יקשה אבל אנסה זאת .
מה שאני רואה תחת הדש זה מפוח שמחובר עם ברגים למין קופסת פלסטיק שמחוברת לעוד מערכת שיושבת למעשה מאחורי פאנל המזגן והתריסים , האם כל המערכת הגדולה הזאת אמורה להשתחרר ולצאת כיחידה אחת מהרכב ?
אני יצרף תמונה הערב ....אפרופו איך אני עושה זאת ?
נערך לאחרונה על ידי eidan26 : 23-12-09 ב 16:43. סיבה: הכנסת תמונות
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-09, 17:29   #4
הפרוק
צרף תמונות וגם של תא המנוע והמאורר רדיאטור ולפי זה אולי אוכל לראות ולהגיד לך אם מדובר במזגן מקורי או לא.
בהרבה מקרים כל היחידת מיזוג/חימום/אורור פשוט נדבקה אל ריפוד הקיר אש ולכן צריך קצת לשחררה מההדבקה ע"י תחיבת מברג בינה לבין הריפוד במקומות שונים ולאחר מכן לנענע אותה (בעדינות) ואז למושכה כלפיך החוצה.
ישן 23-12-09, 22:33   #5
אמיר אסולין
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטוELX
הודעות: 21
אפשר לדעת מאיפה קיבלת הנחיות לפרוק הדש נראה לי שאני סובל מאותה בעיה
מים על השטיח צד נוסע
אמיר אסולין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-09, 23:09   #6
חברים חבל לכם על הזמן סיפור להוציא את זה מלא חוטים מלא ברגים מלא קליפסים וגם הדבקות כמו שאמר רפי כשהמזגן בהתקנה מקומית.
לא ממליץ אני פירקתי דש רכב לפירוק ולא הייה לי סבלנות פשוט תלשתי אותו ונשארו 2 ברגים ליד ההגה שלא ראיתי אותם
ישן 24-12-09, 01:03   #7
eidan26
הודעות: 52
העלתי תמונות...
את ההוראות קיבלתי מהודעה שכתב פה רפי המומחה בכבודו ובעצמו ובנוסף חקרתי לא מעט ברשת וקראתי כל פסיק בנושא שמצאתי כדי להבין לקראת מה אני הולך .
צירפתי תמונות אולי מישהו יוכל לתת פיתרון....
שם:  23122009488_640x479.jpg
צפיות: 698
גודל:  53.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  23122009489_640x479.jpg
צפיות: 658
גודל:  46.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  23122009490_479x640.jpg
צפיות: 586
גודל:  50.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  23122009491_640x479.jpg
צפיות: 583
גודל:  28.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  23122009492_640x479.jpg
צפיות: 594
גודל:  39.0 KB
שם:  23122009493_479x640.jpg
צפיות: 662
גודל:  47.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  23122009494_640x479.jpg
צפיות: 685
גודל:  54.8 KB
נערך לאחרונה על ידי eidan26 : 24-12-09 ב 09:04.
ישן 24-12-09, 01:29   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
קח כמה תמונות שיסבירו לך שאין סיכוי להחליף את רדיאטור החימום אם לא תפרק את כל היחידה שתפוסה בסה"כ באמצעות 7 ברגים לקיר האש (תסתכל על התמונות של היחידה מחוץ לרכב ותוכל לראות את מיקום הברגים אם תצטרך עזרה אני יסמן לך על פני התמונות את מיקומם) בהצלחה.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6569
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-09, 09:06   #9
eidan26
הודעות: 52
7 ברגים ?
היי עמית תודה על הכיוון קודם כל .
אני הבנתי שיש 3 ברגים בחלק העליון שבתוך תא הנהג ו2 נוספים שנמצאים בתא המנוע . זה אומר שיש עוד 2 שלא ידעתי עלייהם אם אתה יכול לסמן או להסביר זה יהיה מעולה !
כמו כן רואים באחת התמונות שעדיין לא ניתקתי את הפנאל מזגן הפנימי , האם עליי לנתק אותו צמה וכבלים ?
נערך לאחרונה על ידי eidan26 : 24-12-09 ב 09:23.
ישן 24-12-09, 10:56   #10
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
מענין אותי לדעת,
כשתסיים להרכיב חזרה את הד'ש, ולא יהיו לך כול מיני רעשים מציקים,
זאות הסיבה היחידהה למה אני גם לא עושה את הפרוייקט הזה..
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
שאלה בנושא רדיאטור חימום eyaluriel פונטו - טכני 9 21-05-08 08:11
החלפת רדיאטור חימום punto96hsd פונטו - טכני 5 11-12-07 18:42
רדיאטור חימום אונו 95 ארילו אונו - טכני 5 28-10-07 23:48
רדיאטור חימום באונו פורום הגראז' 5 07-02-07 21:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:04.
