ELX בפוזה מגרה
ישן 11-09-09, 18:52   #1
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
אם אפשר מעט עזרה בעליה בבלאנסר מנוע אונו.
ערב טוב ושבת שלום
השבוע עשיתי ראש מנוע + שסתומים לפיאט שלי אונו 1.4 יותר נכון 1.6 אבל זו לא הנקודה כרגע.
הכל יצא מצויין והמנוע בריא ונוסע יפה מאוד.
אבל מפריע לי דבר אחד אחרי שהרכבתי את הטיימינג אני מרגיש שיש רעידות בסרק .
ניקיתי מנוע צעדים עשיתי איפוס מחשב הזרקה כמו שררפי לין הסביר.
וניסיתי כמה וכמה דברים עברתי שוב ושוב על כווני הטיימינג כדי לוודא שלא טעיתי בשן או חצי שן.
ועדיין הרעידות בסרק ממשיכות.
החשד שלי מופנה לכוון ה בלאנסר עם קיים אחד כזה במנוע האונו כי אדם אחד אמר שזו הבעיה (ועם קיים החלק אז זה הגיוני כי לא טרחתי לכוון אותו כשהזזתי אותו)
הבלאנסר הוא כביכול איפה שיושבת המשאבת שמן הוא עובד יחד איתה לטענת אדם שמכיר את מנוע האונו אבל אדם אחר אמר שאין בלאנסר במנוע האונו אז בבקשה מי שיכול לשפוך קצת אור על ה נושא אני אשמח מאוד ואם מישהו יודע מה הכוון המדוייק של הבלאנסר זה יועיל לי מאוד .
תודה רבה לעוזרים אסף.
asaf123 מנותק
ישן 12-09-09, 19:43   #2
asaf123
הודעות: 288
הקפצה
עם אפשר מעט עזרה אולי עם צאת ה שבת...
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-09, 03:10   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מצטער אני לא יכול לשפוך אור בנושא,
תבדוק תקינות/מגעיי חוטי הצתה.
האם הוחלפו פלאגים? בדוק התאמתם למנוע.
בדוק צינורות וואקום המתחברים למצערת.
הרעידות גם כאשר הרכב חם או רק לאחר התנעת מנוע קר?
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 13-09-09 ב 20:27.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-09, 03:23   #4
asaf123
הודעות: 288
לעמית זה קורה בשני המצבים גם כשהמנוע חם וגם כשהוא קר אך ורק במצב עמידה האוטו נוסע מצויין אבל זה מטריד אותי. זה נהיה רק אחרי שהחלפתי רצועת תזמון והיא זהה לקודמת מה שחשוב לי לדעת זה עם קיים בלאנסר במנוע הזה כי אדם אחד אומר שכן למעשה 2 אומרים שכן ואחר אומר שלא.
ישן 13-09-09, 08:06   #5
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
מה הקשר בין ראש מנוע ובין הקרטר
לא יודע מזה בלנסטר,אבל לא ניראה לי שיש קשר בין העבודה על הראש מנוע(טימינג)לבין הקרטר.בדוק שוב כיוון שסטומים,(אצלי בטמפרה שעשיתי ראש קיבלתי אותו כבר "מכוון"ולמרות זאת אחרי ההידוק נאלצתי לכוון שוב.)אשמח להחכים מיודעי דבר(בלנסטר)
נערך לאחרונה על ידי upetar : 13-09-09 ב 08:09.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-09, 09:12   #6
באלאנסר נמצא בד"כ במנועים עם שלושה צילינדרים. אני לא מכיר כזה חלק באונו 1.4
ישן 13-09-09, 19:59   #7
asaf123
הודעות: 288
כוון שסתומים לקוי יכול לגרום למנוע לעבוד בצורה הזו?
כי לפי מה שאני מכיר או שעובד עגול או שלא אין באמצע.
ולפי ה רעש שהשסתומים עושים נראה לי שהם פתוחים יותר מידי .
מישהו יכול לתת לי מידות של מרווחי ה שסתומים ?
אונו 1.4
תודה מראש אסף.
ישן 14-09-09, 02:38   #8
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
לא הבנתי- יש לך מיצובישי שלא סוחבת במנוע של פיאט?
ועכשיו ברצינות- מחזק את דבריו של ארילו. למיטב ידיעתי אין מאזן (באלאנסר) במנועי 4 צילינדרים.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-09, 23:21   #9
asaf123
הודעות: 288
תתפלא קיים בלאנסר במנוע 4 צילינדר.
דוגמא קטנה ולא נדירה הונדה אקורד.
וניבדקו כמה דברים ונימצאה הבעיה....
קאם שאפט חם אצלי 315 מעלות וככלהנראה זה המקור לבעיה שלי.
חשדתי בזה תמיד אבל לפני הטיימינג זה לא היה (הרעידות) אבל כככל הנראה הכוון שלפני הטיימינג היה מוטעה ומוקדם בשן אחת.
ישן 15-09-09, 00:52   #10
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אז אני מבין שהקאם לא מקורי
ובקאם לא מקורי צריך לכוון טימינג (ולא כמו שמקובל),פעם ראשונה שאני שומע את זה.מי המומחה שעלה על הבעיה,שתף אותנו(פרט ונמק).
כמה צריכה לנסוע פונטו בעליה? sasha פונטו - טכני 2 04-05-08 17:18
עזרה במציאת ממיר קטאליטי אונברסלי לפיאט אונו שנת 94 מנוע 1.0 Fiatuno פיאט כללי 3 22-10-07 14:15
האם אפשר לפרק ראש מנוע תקין ולהחזיר אותו ללא השחזה ?? פורום הגראז' 3 18-09-07 19:49
אפשר עזרה בבקשה? קניה 3 02-06-07 18:00
פונטו 2000 TD - התחממות בעליה פורום הגראז' 2 22-03-07 20:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:53.
