הפונטו elx החדשה שלי
שבת של צילומים
ישן 23-08-09, 22:36   #11
תשמע לא אוהב להיות בטוח אבל הבלוק בפיאט מאוד מוצלח לא נראה לי בעייה של רינגים חד וחלק ולפי תיאורך לא נראה לי שנפרץ מחזיר שמן בק"מ זה.
חפש בפורום בעייה דומה של בדיקת שמן מטעה.
לגבי עמידה בסל"ד נקה בית מצערת בתרסיס קרבורטורים עובד יופי.
ישן 23-08-09, 22:40   #12
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
אני מודע לך על העזרה.
בית מצערת נוקה ואף הוחלף בניסיון לבדוק את הבעייה.
אני משקיע המון ברכב אבל כל פעם יש סיפור חדש וזה מעצבן אני רוצה שקט(הייתי חייב להוציא את זה).
ישן 24-08-09, 01:00   #13
תיהיה רגוע, והכל יהיה בסדר.
הבעיה של הגמגומים היא או חיישן שלא נקי, יכול להיות שהחלפתם בית מצערת, אך החיישנים עדיין נשארו מלוכלכים. ניקוי מנוע צעדים, ניקוי מצב בית מצערת. בדיקת מינוסים על בלוק המנוע, על המצערת.
יתרה מכך ניתן גם לנקות את המזרקים, יכול להיות שאחד מהם סתום למחצה או לא נותן ספריי דלק כמו שצריך. יכול להיות שן בטיימינג שקפצה, יכול להיות תזמון הצתה לא מדוייק.
זו בעיה שוודאי יש לה פתרון פשוט, רק תמיד באתם בשכל לבעיה, ולבעיה צריך לגשת קודם כל בתמימות. אם תיהיה קשוב לרכב הוא יגלה לך המון סודות.
לגבי השמן, יכול להיות שנשרף שמן , אך אמרתי לך את דעתי, בכמות הזו לא הייתי עושה מזה עיניין. בין כה כל 10 אלף אתה מבצע רענון שמן, אז זה לא נורא. אם אתה פדנט אז תתחיל לחפור, בטוחני שאם הייתי רואה את הרכב, הייתי מצביע לך על הנזילה תוך דקות ספורות.
נערך לאחרונה על ידי saar : 24-08-09 ב 01:02.
ישן 24-08-09, 09:19   #14
matanmelman
הודעות: 176
אני מטפל אצל בחור שעובד במוסך פיאט והוא ניקה את כל החיישנים והמזרקים ואפילו את המחשב וגם החליף למדה ולא היה שינוי,ניסה להחליף חוטי הצתה וגם זה לא עזר,החליף פלאגים וגם זה לא עזר,אפילו פירק טיימינג והכל היה בסדר.הוא עבד על הרכב במשך כמה שעות טובות ולא עזר כלום.
מבחינת הרעידות הקטנות האלה, אני מאמין שמישהו אחר לא היה מתייחס לזה יותר מידי כי זה לא באמת משהו קיצוני.
אני מרגיש כל שינוי ברכב ולי זה קצת מפריע אבל התחלתי להתרגל.
בעיניין החלודה בגג:האם כדאי לצבוע את כל הגג כי מתחילות לצוץ נקודות חלודה חדשות או אולי כדאי לתקן ולצבוע נקודתי 2 נקודות קצת יותר משמעותיות?
קיבלתי 2 הצעות על כל הגג ב500-550 שקל ורק תיקונים קטנים יעלה 250 שקל.
האם המחירים סבירים?
ישן 24-08-09, 12:23   #15
בשביל הפרששל 300 ש"ח הייתי מתקן את כל הגג אל תתקן נקודתי זה יציק לך כל הזמן
ישן 24-08-09, 12:43   #16
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בכל מקרה אם תחליט לתקן את כל גג הרכב כדאי שתכין מסמך עליו יחתום בעל המוסך וחותמת המוסך
ובו הוא מאשר כי תיקון הגג בוצע עקב נקודות חלודה בלבד.
זאת כדי להוכיח בזמן מכירת הרכב כי התיקון בגג לא בוצע עקב תאונה.
לגבי הרעידות שוב לנקות מצערת ובדוק שאין שום צינור אויר סדוק או קרוע באיזור המצערת, המזרקים (אינג'קטורים) מרססים בצורה אופטימלית, התחברות למחשב במוסך מרכזי לאיפוס ועדכון.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 24-08-09 ב 12:51.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-09, 13:21   #17
ידידי ניקוי בית מצערת לא בוצע כהלכה, נקודה.
אני עשיתי את זה לפונטו שלי, ורק בניקוי בית מצערת השלישי הפסיקו הרעידות האלה.
מדובר ברעידות ממש מינוריות וקטנות, אך מי שחש את הרכב מרגיש בהן.
אני מתזכר אתכם שניקוי בית מצערת במנוע הזרקה מבצעים עם ספריי ייעודי לניקוי בית מצערת הזרקה, ולא ספריי קרבורקטורים, ספריי קרבורטורים כשמו כן הוא, מיועד לקרבורטורים.
בניקוי בית המצערת שלך, תוציא חיישן מצב בית מצערת, תוציא חיישן מנוע צעדים, נקה אותם ביסודיות, תחזירי חזרה. תניע את הרכב , תן זרם ספריי חזק לאורך של 30 דקות תוך כדי מתן טורים גבוהים לסירוגין. קח איתך מטלית יבשה ללא סיבים, תרסס ותנגב את העודף של הספריי.
אני השתמשתי בשני מיכלי ספריי , כל ניקוי , קרוב ל 45 דקות.
ניקוי יסודי ידידי, ניקוי יסודי.
במקרה מחמיר, הוצא כל הבית מצערת ישר על שולחן הניתוחים ויאללה לעבודה.
ישן 24-08-09, 16:03   #18
matanmelman
הודעות: 176
תודה עמית זה רעיון טוב ואני אעשה אותו.
סער העצות שלך מעולות באמת אני אנסה לעשות את זה,תודה רבה.
דרך אגב ניסיתי לראות נזילות שמן, והמקום היחיד שראיתי שרטוב זה רק מאזור הנשם וממש קצת.
נערך לאחרונה על ידי matanmelman : 24-08-09 ב 16:06.
ישן 24-08-09, 18:41   #19
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
אני נגד השיטה הזו.
אתה גורם לכל הלכלוך שמצטבר שם להיכנס למנוע.
למה מראש לא לבצע את העבודה כמו שצריך, לפרק ולנקות?
ישן 24-08-09, 19:07   #20
בשילוב טמפ' עבודה ומתן טורים גבוהים, הליכלוך נשרף מיד עם הספריי הייעודי בכניסתו פנימה.
אבל על הטעם וריח אין מה להתכווכח, כל אחד ושיטתו המתאימה לו הוא.
הגה כח נעלם וחזר - תקלה? liorda פונטו - טכני 6 18-06-09 23:44
לאן נעלם לי השמן מנוע (פונטו 1100 ) Amit פונטו - טכני 2 13-07-08 11:40
שמן הברקסים נעלם לי באונו 92 מנוע 1000 סמ"ק פורום הגראז' 4 09-05-07 22:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:33.
