כן,כן,כן,אתה צודק
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 18-08-09, 01:04   #21
Aviady
אח שלי עשה תעונה קטנה לא מזמן .. עקב כך נהיה חור קטן במעבה.. אז הורדנו את הטמבון, פירקנו את המעבה ומסרנו אותו לתיקון (160 ש"ח). הוא רצה 400 עם פו"ה.
יש לך 4 ברגים בטמבון מלמעלה, ועוד כמה ברגים מתחת לכנף.. על המעבה יש עוד כמה ברגים והחיבורים שלו (2 צינורות) אחרי התיקון החזרנו הכל למקום ומילינו גז.
מדובר בפונטו דור 1 שנת 96.
המזגן עבד יפה לפני ו גם אחרי. אז לא הסתבכנו עם הלחצים וכו...
ישן 18-08-09, 01:24   #22
הדבר לא נכון, מערכת קירור המנוע היא מערכת נפרדת ממערכת המיזוג.
מה שגורם למנוע להגיע לטמפ' עבודה מהר יותר עם מזגן, הוא המדחס , שנכנס לפעולה, ולכן המנוע מגיע לטמפ' עבודה מהר יותר, עם זאת, גם עם מזגן, אסור למנוע להתחמם מעבר לטמפ' עבודה, וכל חריגה קטנה כזו יש לבדוק ולמגר מיידית.
לגבי פירוק מעבה, הורדת טמבון יכולה להתבצע במישור, יכול להיות שרכבך יהיה קצת נמוך מידי, אם כך החנה אותו עם גלגל אחד קידמי על המדרכה, וכך תוכל להיכנס מלמטה ולפרק את הברגים התופסים את הטמבון, כמו כן יש לך בגלגלים הקידמיים כיסויי פלסטיק, שגם אותם יש לפרק, ואז לפרק את הברגים התופסים אותם לטמבון, אין צורך בכלים מיוחדים, כלים בסיסים כמו סט בוקסות ופיליפס יעשו את העבודה.
אתה יכול להוריד את הטמבון, לפרק את המעבה (בעדינות שלא תגרום לנזק לרדיאטור הקירור), ולהרכיב מעבה חדש.
מעבה יש להרכיב מעבה חדש, בדיוק כמו שרדיאטור קירור יש להרכיב חדש, לא מחודש ולא מפירוק (זוהי עצתי, ומי שחולק עלי אשרי ואשרי חלקו, אני לא אכנס איתו פה לוויכוח).
מעבה חדש צריך לעלות בסדר גודל של 1000-1500 ש"ח, נטו למעבה.
אגב אם הייתי עושה זאת מלכתחילה לא היינו מנהלים את הדיון הזה כעת, להבא תלמד, אין ריתוכים ואין נעליים, נשבר, התקלקל, מחליפים בחדש, (חבר טוב שלי תמיד היה אומר "אין לי מספיק כסף לקנות בזול") הסק המסקנות.
כמו כן, לא ברור , אם המוסך זה שגרם לנזק למעבה תוך כדי עבודה, שהרי באחריותו לדאוג לך למעבה חדש. אם אתה גרמת לנזק אז התעלם משורה זו.
זה לגבי אביעד.
לגבי יניב לשאלתך, לא כל הרכבים של פיאט מצויידים במאוורר על המעבה בין המעבה לטמבון, כך שאם אצלך זה פנימי (בתוך תא המנוע), אז זה מקורי וכך זה אצלך. לא מן הנמנע שכנראה אין מקום מספיק בין הטמבון למעבה להכניס שם מאוורר, עם זאת זוהי השערה בלבד, לא בדקתי זאת על hgt.
אני לא חושב שצריכה להיות בעיה כלשהי.
נערך לאחרונה על ידי saar : 18-08-09 ב 01:26.
ישן 18-08-09, 01:56   #23
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
לסער
בבקשה תמשיך לשפוך את הידע שלך בפורום. אל תחשוש שאתה מרדים מישהו, כי מי שלא רוצה לא חייב לקרוא עד הסוף. אני אישית ואני בטוח שרוב החברה פה קוראים את התגובות שלך ומחכימים ונהנים.
אז תודה וסליחה שתפסתי מקום לא קשור בשרשור
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-09, 08:32   #24
במקור פורסם על ידי yaniv hgt צפה בהודעה
סער אצלי בפונטו ספייס hgt אין שום מאוורר שיושב על המעבה!
יש לי 2 מאווררים שיושבים על הרדיאטור של מערכת הקירור של המנוע בצד הפנימי. בין המעבה לטמבון אין כלום...
בפונטו HGT יש 2 מאווררים. גם בגלל שהרדיאטור עצמו גדול יותר מאשר אצל רכבים באירופה (שם יש גם מאוורר אחד), וגם בשביל המעבה הגדול יותר גם כן.
אני לא מבין את הבהלה הזו להוסיף עוד מאווררים. אצלי המזגן תקין וגם כאשר המאוורר עובד במהירות הגבוהה, הוא מקפיא.
מערכת תקינה תעבוד טוב, אם הוא לא מקרר כמו שצריך, יש בעיה.
ישן 18-08-09, 19:02   #25
אני מצדיק אותך לגבי מעבה חדש ולא משופץ. אבל זאת היתה החלטה של אח שלי...
מאוורר לרדיאטור לפונטו 96 Lexxxa פונטו - טכני 3 28-06-09 22:41
הוספת שמן matanmelman פונטו - טכני 11 03-11-08 15:05
מהירות מאוורר ybenami בראבה - טכני 6 02-11-08 17:43
נתיך מאוורר רדיאטור בראבה. צחיק בראבה - טכני 6 12-05-08 15:47
מאוורר מזגן לאונו +פנס ערפל קדמי פורום הגראז' 0 12-05-07 10:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:27.
