התפנקתי ב500 :)
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 31-07-09, 08:44   #21
אכן בנסיעה עם מזגן זה לוקח מעט יותר
וככל שהימים חמים יותר המאוורר יעבוד זמן רב יותר עד שיפסיק
אני גם משתדל לחכות להפסקת עבודה המזגן לפני כיבוי המנוע..
ישן 31-07-09, 11:59   #22
אני לא עושה את זה, הכמה שניות האלה שהמאוורר נשאר לעבוד זה מה שיציל את המנוע?
ושחר, ראיתי אותך אתמול בנשר (בטוח אתה לפי מס' רישוי). אני מבין שהרכב שלך כמו יין, הוא משתבח עם השנים (אפילו ברכב חדש מהחברה הפח לא נוצץ ומבריק כמו הפח ברכב שלך...)
ישן 31-07-09, 13:33   #23
דווקא בנשר ? האמת הלכתי לתדלק בתחנת תן בתל חנן כניראה שאז...
ישן 31-07-09, 14:12   #24
אפשרות
חיבור המאוורר בחיבור ישיר וללא חיבור דרך מפתח הרכב.
גיא צודק מבחינת טמף' פעולת נהמנוע היא 87-89 מעלות ז"א המצב יותר קשה ואסביר.
מה שקרה אם כך להדר שהמנוע נתפס ובחום של מעל 100-110 מעלות המנוע יתפס זמנית .
הנזק בטווח הקצר לא יהיה אבל לטווח ארוך הולך אטם ראש .
ישן 31-07-09, 16:02   #25
שחר- כן, היית ברמזור ליד התחנת הדלק, אני יצאתי מרמי לוי (לקחתי את אמא שלי לקניות. החנתי על הגג, כולם נדחפים למטה ואני מחנה לבד על הגג. תענוג...)
יאיר- אני לא יודע לגבי תופעת המנוע התפוס, אבל גם כשאני נסעתי בעליות משמר העמק עם תרמוסטט מנוע תפוס (מצב סגור) והגעתי למצב הזה, המנוע הניע לי מיד.
ולאוטובוס תיירים שעבר מולי בזמן שמי הרדיאטור פורצים מהפקק+ בזמן שאני נחנק מהאדים עם האפוד הצהוב וצוחקים עליי מהחלונות- אני מקווה שאתם מאיטליה, שתראו עם מה אני צריך להתמודד. (ואם אתם דווקא צרפתים- התוצרת שלכם ממש לא יותר טובה... ).
אגב, ירדתי לשוליים בזמן- לא היה נזק למנוע/ ראש וחילצתי את עצמי (פשוט נסעתי עם מנוע כבוי 7 ק"מ בירידות עד הבית. מי יחכה ביום שבת לגרר?).
ישן 31-07-09, 16:24   #26
גיא
כשחום מנוע עולה מעל 100 מעלות זה מצב רתיחה.
הבוכנות מתרחבות מנוע נתפס עד לקירורו מה שציינה הדר זאת התופעה.
הרגתה אותי עם מחוג הטמפ' עד ל-140 הם תיכננו להגיע אני חייב הסבר.
בכדי להחליף חלק במנוע אתה צריך יום שלם לחכות ולא הינך מוזמן לראות יידי מתאבק לאחר החלפת חלק בפונטו המ....
ישן 01-08-09, 21:24   #27
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
להרגע כולם
ובמיוחד בעל הרכב.
התופעה הינה בגדר הנורמה.
(לאחר נסיעה מאומצת במיוחד וכיבוי המנוע מיד לאחריה, ניסיתי להניע את הרכב שוב כעבור 4 דק' וגם לי זה קרה. הנעה קשה ומד טמפ' ב-3/4 שירד לחצי כ10 שניות לאחר ההנעה, החלטתי לרדת לעומקה של התופעה)
מס' שלבים עד להבנת התופעה.
יחידת המדידה של הטמפ' נמצאת בחלקו העליון של המנוע.
עת המנוע פועל זורם במנוע נוזל הקירור. מעברי הנוזל גורמים לקירור המנוע, כל מעבר בסביבתו.
כאשר מכבים את המנוע עולה הטמפ' של הבלוק מכיוון שהצילינדרים חמים מאוד (והגזים שבתוכם לוהטים, מה שגורם לחימום של ראש המנוע מכיוון שכידוע אוויר חם עולה למעלה) וללא קירור סדיר הם מחממים את כל יחידת המנוע, מה שמוביל לקריאה מוטעית של טמפ'.
עם הנעת המנוע (שייתכן ותהייה קשה מכיוון שהמאוורר עובד על המהירות הגבוהה והבוכנות מורחבות עקב החום) מתחיל לזרום נוזל הקירור ומביא את טמפ' המנוע (והראש) לגדר הנורמה ומכאן הקריאה התקינה.
(החתירה לפתרון בסיועו של גדי השפיץ ממוסך שמשון)
תהיו חזקים.
(3.5 שבועות לפני מכירת הפונטו )
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
בעיית התחממות בפיאט פונטו שנת 97 דגם SX 1300 david266 פונטו - טכני 7 13-04-09 11:17
בעיית התחממות גיא127 טיפו - טכני 5 07-04-09 21:18
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
בראבו - בעיית התחממות חוזרת (ערוך) בראבו - טכני 19 31-05-07 17:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:27.
