סקסית שלי!!!
ישן 08-05-09, 18:14   #11
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
כשמילאו את השמן ראיתי שנשאר המון שמן בג'ריקן אז החלטתי לבקש אותו' אז המוסכניק עשה לי פרצוף שלא נותנים כי אני מחוייב על 2.8 ליטר והמיכל של 4 ליטר,אז אמרתי לו שבשביל סכום כזה אתה עוד מתקמצן לי על ליטר שמן, וכמובן שקיבלתי אותו למקרה הצורך(שלא נצטרך טפו טפו טפו).
גיא, מחיר שמן לספייס, 10W40, נע סביב ה-100 ש"ח לחמישה ליטר לשמנם סבירים (LM וכדומה)
אבל רענן, תראה- הוא רשם שהוא חוייב על 2.8 ליטר בלבד, ורק אחרי התעקשות הוא קיבל את מה שנשאר בג'ריקן ללא חיוב נוסף (שגם ככה היה רק 4 ליטר).
ישן 08-05-09, 18:21   #12
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
גיא שנה שעברה גם אני שילמתי במורשה 99 ש"ח על 2.8 10W40
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-09, 19:53   #13
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
משום מה הוא אמר לי שלא כדאי לרוקן את הרדיאטור לגמרה בגלל שיש כבר אבנית ולא כדאי להחליף הכל ולהכניס עם הזמן אבנית...
מה זה החרטה הזה? נשמע כמו הסבר דבילי של מוסכניק או עצלן או שקרן או סתם לא מקצועי.
הפראפלו עלה 125 שקל ל3 פחיות.
אז המוסכניק מילא 3 פחיות פראפלו כחול 50-50.
3פחיות?! אם מדובר בSX/ELX זו עבודה בעיניים! לאחר ריקון למערכת הקרור נכנסים בקושי 4 ליטר נוזל מוכן.
קרב מסנן שמן(אני לא יודע מזה)-42
נשמע לי כמו "אלמנט"
על פניו, נשמע לי כאילו המוסכניק דפק אותך בקטנות. אני לא הייתי חוזר למוסך הזה.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-09, 20:26   #14
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
ממש מעניין אותי איזה מוסך זה...איפה פותח השירשור ?!
ישן 08-05-09, 20:42   #15
בטח במוסך "הכוכב", התיאור מתאים להם בול.
אם זה אכן המוסך, אולי טיפל לך ברכב אותו מכונאי ששפך לי מים מהברז לתוך הרדיאטור, כשהוא אומר לי שמילא נוזל קירור ייעודי...
ישן 08-05-09, 22:55   #16
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
צוחקים הייתי במוסך בעכו ביקשתי לשים לי טרמוסטט באוטו , הם אמרו לי 280 שקל .... עכשיו תחשבו כמה זה יקר יחסית .. כאילו מה טרמוסטט עולה 50 שקל , כפי שידוע לי צריך לרודן את המים גם אז עוד מים לרדיאטור נגיד עוד 50 שקל יענו 100 שקל חמורים ו 180 שקל עבודה לבדיוק 10 דקות ..
אמרתי לו תודה רבה דבר איתי במירס אני יחליף לבד
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-09, 00:35   #17
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי s_nadav צפה בהודעה
דווקא פה אתה טועה. אתה לא מתמצא במחירים.
ישן 09-05-09, 03:41   #18
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
S NADAV אתה טועה ומטעה,
קודם כל הטרמוסטט הכי זול שתמצא (סיני) עולה 70 ש"ח, אני לא הייתי מרכיב אותו בשביל לחסוך עוד 20-30 ש"ח לטרמוסטט קצת יותר איכותי, אני רכשתי ב75 ש"ח אחד גרמני לא זוכר את שם החברה אבל כשהחזקתי את שנייהם ביד הגרמני נראה עשוי טוב יותר.
נוזל קירור יעודי (פארפלו) לפיאט במורשה עולה 96 ש"ח כולל מע"מ (יש גם נוזל ירוק ב20 ש"ח)
ולפני כחודש רכשתי ב84 ש"ח גם במורשה פשוט המחירים עלו קצת.
מה אכפת לך כמה זמן המכונאי עובד, מה אתה סופר לו פעימות מונה? העיקר שהוא יודע איך להרכיב ומה להרכיב והתשלום הוא גם על הידע והניסיון שלו.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-09, 15:10   #19
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
280 שקלים זה בכלל לא נורא לטרמוסטט מקורי ועבודה במורשה.
אחרי הכל, החלק שאתה מקבל הוא מקורי, נוזל הקירור שממלאים לך הוא פרפלו שעולה כ-40 שקלים לליטר.
עבודה?
צריך לפרק את הטרמוסטט, להרכיב חדש, להשלים נוזל קירור ולנקז אוויר מהמערכת.
כמובן שלעמוד ליד הרכב שהוא מונע מספר דקות על מנת לוודא שאין נזילות באיזור החיבור.
אני דווקא הייתי נלחץ, אם המכונאי היה מסיים את כל זה תוך 10 דקות, מבקש ממני 100 שקל ואומר לי "סע לשלום...(ובלב: אני בטוח שתחזור....)".
ישן 09-05-09, 18:41   #20
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
שלום.
הייתי בצימר בסוף שבוע ולכן לא יכלתי לענות.
המוסך שטיפלתי בו היה הכוכב בצ'ק פוסט.
בעיניין הפראפלו ראיתי שנכנסו 3 פחיות מלאות,ככה שאם נכנס 4 ליטר במנוע+רדיאטור, 3 פחיות של ליטר זה הגיוני מאוד.
יש לציין לטובה על המוסך שבדק את כל המערכות אפילו שימן לי את הצירים של הדלתות.
לכל אורך הטיפול ברכב עמדתי קרוב למוסכניק וראיתי שהוא עבד אומנם לאט אבל בצורה מקצועית.
כשיצאתי מהמוסך שמתי לב שההגה נוטה שמאלה,החלטתי לחזור למוסך וביקשתי לבדוק כי כשבאתי ההגה היה ישר,אז הסבירו לי שזה בגלל החלפת הגומיות בהגה הוא יצא מאיזון,אז כיוונו את ההגה ועשינו לפחות 3 סיבובים עד שהייתי מרוצה.
למרות ששאלתי שאלות ועמדתי כל הזמן במוסך, וחזרתי לתקן את ההגה, היחס היה מעולה לאורך כל הטיפול.
חוויות מהטיפול 80000 שלי מהיום... micko2000 פונטו - טכני 4 09-04-09 09:20
חוויות ממותו של מצבר liorda פונטו - טכני 6 27-02-09 08:35
החלפת מנוע כתוצאה מטיפול שגוי במוסך lior73 פונטו - טכני 11 15-12-08 22:18
המלצות לטיפול 70K במוסך פטין בעכו (ערוך) פורום הגראז' 4 04-06-07 12:30
חוויות מקורס אישי בנהיגה ספורטיבית פיאט כללי 9 18-04-07 20:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:49.
