גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 08-03-09, 15:44   #11
אני מניע לגשת לבדיקה במוסף גם אם הבעיה נעלמת, או נפתרת ע"י ניתוק מצבר למשל. כריות האויר יכולות להציל חיים בעת תאונה, לא כדאי לחפף בנושא.
ישן 09-03-09, 08:26   #12
שרה
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 5
שיחקת עם הפיוזים כאשר המפתח בסוויץ' והסוויץ' היה פתוח=במצב ON או אולי בכלל עם מנוע פועל ?
אז אולי כל הבעיה היא שנרשמה תקלה במחשב כריות האוויר וכל מה שצריך זה איפוס מחשב ולא באמת יש תקלה אמיתית במערכת כריות האוויר.
אם את מאיזור המרכז אז מומלץ לקפוץ למוסך שמשון ביהוד.
יש מצב שזו הבעיה.... האוטו לא היה מונע אך המפתח להערכתי אכן היה בסוויץ'.... הכל נראה תקין ורק נורית כרית האוויר דולקת קבוע ונורית כסא התינוק מהבהבת ללא הפסקה. אני גרה כרגע בחולון ככה שיהוד רלוונטי. תודה רבה.
שרה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-09, 08:30   #13
שרה
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 5
במקור פורסם על ידי YOSI-BR צפה בהודעה
היום בבוקר ביקרתי במוסך פיאט ב"ש. יש לי את אותו בעיה בדיוק כמוך, לאחר שהרכב היה בהתנעה ועם המפתח השני אישתי סובבה את מתג הביטול של כרית האוויר וכתוצאה מכך נדלקה המנורה האדומה באופן קבוע.
עלות תיקון במוסך-במידה וזה רק איפוס(כמו אצלי) 140 ש"ח.
במידה וזה החלפת המתג זה 340 ש"ח.
בהצלחה.
הי
המפתח אכן היה בסוויץ אבל לא מונע. ולא נגעתי במתג הביטול אך אני וחבר שלי התעסקנו עם תיבת הפיוזים וכנראה שמכאן הבעיה. אני אקפוץ למוסך ואבדוק -סביר להניח שאכן מדובר באיפוס. תודה רבה
ישן 09-03-09, 17:14   #14
אסור אסור אסור להתעסק עם הפיוזים כשהמפתח בסוויץ'.
באופן כללי אסור לעשות עבודות חשמל ברכב כשהמפתח בסוויץ'.
ישן 18-04-09, 22:36   #15
iz2
הודעות: 219
במקור פורסם על ידי שרה צפה בהודעה
הי
מה נסגר בסוף שרה לי יש את אותו בעיה שהתחילה מהיום שקבוע התחיל נורת הקרית האויר לדלוק?לבסוף ניגשת למוסך ביהוד?
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 01:35   #16
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
לדעתי כדאי להחמיר יותר ולנתק את כבל המינוס מהמצבר, פעולה כל כך פשוטה לפרק בורג אחד
עם גישה ונוחות מירבית יכולה לחסוך המון.
שוב אני מזכיר אני נוסע כבר חודש עם נורת כרית אויר דולקת מפני ששכחתי לנתק כבל מינוס מהמצבר לפני שפירקתי את לוח השעונים לשם החלפת נורות.
למיטב ידיעתי אין שום דרך לכיבוי הנורה להוציא חיבור למחשב במוסך.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 01:50   #17
במקור פורסם על ידי iz2 צפה בהודעה
האם אצלך הבעיה צצה פתאום או החלה כתוצאה מהתעסקות עם משהו ברכב?
ישן 19-04-09, 18:34   #18
ברצוני להדגיש, כשנורת כרית האויר דולקת המע' אינה פעילה וחס וחליליה בזמן תאונה כרית האויר לא תפעל גם כשהיא אמורה לפעול.
לכן רצוי מאוד לגשת ולמחוק את התקלה.
ישן 19-04-09, 20:22   #19
iz2
הודעות: 219
הבעיה צצה לי באופן פיתומי לפני יומים כאשר הדלקתי את הרכב.
נורת כרית אוויר - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 21 25-10-08 10:56
איפוס כרית אוויר במחשב itai182 פונטו - טכני 7 22-09-08 17:20
נורת כרית אוויר נדלקת lag5 פונטו - טכני 5 28-05-08 11:08
כרית אוויר לנוסע ybenami בראבה - טכני 3 28-04-08 06:04
בראבו - נורת כרית אוויר פורום הגראז' 1 27-05-06 16:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:20.
