כן,כן,כן,אתה צודק
ה-Evo החדשה שלי
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 13-03-08, 14:43   #21
naviz
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הודעות: 10
יש לי את 8V עם 60 כ"ס ולפני זה לא בדקתי כמה הוא סוגר אבל היצרן אומר 155
ד"א כמה אני יכול לסחוט את ההילוך הכי הרבה?כי כתוב לי בחוברת עד 5000
naviz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-08, 15:08   #22
160 קמ"ש נשמע סביר לרכבך.
כפי שאמרתי, אני מאמין שהגיר שיש לך כרגע הינו בעל מהירות סופית זהה לגיר הקודם כך שבעצם ההבדל היחיד הוא בתאוצה ולא במהירות הסופית.
ישן 13-03-08, 15:20   #23
naviz
הודעות: 10
אבל העניין הוא שב160 הסל"ד עומד על 4000 שזה אומר שיש עוד
ישן 13-03-08, 15:35   #24
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
לא קשור לסל"ד, המנוע עצמו אינו מסוגל לסחוב את הרכב במהירות גבוהה יותר.
High Gran Turismo
ישן 13-03-08, 15:43   #25
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
רקובי, שחר:
אני כמעט ומשוכנע שיחסי ההעברה של ההילוך ה-6 בגיר הזה וההילוך ה-5 ברכבים שלכם זהים. ההבדל היחידי הוא בכך שההילוכים קצרים יותר ולכן קל יותר להאיץ אבל זה כמובן עד להילוך האחרון.
לפותח השרשור, איזה מנוע יש ברכבך?
אם מדובר על גרסת ה-8V 60 כ"ס אז המהירות הסופית נראית לי בסדר.
כמה הרכב היה סוגר קודם להחלפת הגיר?
וואלה אתה צודק אכשיו בדקתי את זה
הפונטו שלי 4500 סל"ד מגיעה ל.155 קמ"ש קימעת אוטו הדבר
אז זות אומרת שבגיר-6 המהלכים הוסיפו הילוך כוח ולא הילוך מהירות
זה אומר שהילוך -1 שלי 48 קמ"ש זה כמו הילוך-2 שלו
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-08, 18:53   #26
naviz
הודעות: 10
ההילוך ראשון שלי סוגר 35 שזה כלום בעעע חח
ישן 13-03-08, 20:56   #27
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום לכולם !
ראשית כל אני שמח בשבילך על הגיר המדליק שהרכיבו לך . כמו שכבר נוכחתם לדעת שהגיר הוא אכן בעל יחסי העברה קצרים יותר וכי לא מעניק יותר "מהירות סופית לרכב ", אם כי חבל כי גם לדעתי חסר הילוך לפונטו . אז אם תרצה אני מוכן לבדוק בשבליך את יחסי העברה ראה תמונה מצורפת .
סליחה על העקמומיות מקווה שאתם מבינים מה הולך פה .
העמודה הימנית מהירות במיילים והשמאלית יחס העברה .
כמו שאתה שם לב אתה מקבל פחות מהירות סופית אבל יותר כוח בתאוצה .
עמית
נערך לאחרונה על ידי Amit : 14-03-08 ב 20:50.
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-08, 21:08   #28
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ניתן לסחוט ממנועי FIRE עד 7000 סל"ד בשימוש בתוכנות משופרות לרכב אך כי מעל 6300 סל"ד אין כמעט תוספת כוח רק נזק למנועים . ניתן להרכיב שיפורים לרכבך פונטו 60 שיוסיפו עד 70 כוחות סוס ללא פירוק של כל המנוע . (סעפת מורכבת ,קאמשאפט חם , צ'יפ)
עמית
ישן 14-03-08, 13:51   #29
naviz
הודעות: 10
לא הבנתי כל כך את המספרים שכתבת בטבלה...תוכל להסביר מעט?
ישן 14-03-08, 20:51   #30
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
סליחה. ניסיתי לשים תמונה מובנת יותר
עמית
ידית הילוכים מכירה 7 01-09-07 09:45
משיכת הילוכים - מה הנזק ? פורום הגראז' 12 19-05-07 01:56
הילוכים בפונטו mk1 פורום הגראז' 22 12-02-07 08:12
ידית הילוכים בפונטו hgt פורום הגראז' 2 25-11-06 18:37
מערכת הילוכים אוטומטית פורום הגראז' 2 17-02-06 13:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:07.
