הפיאט שלי!
הפונטו היפה שלי !
ישן 27-02-08, 19:40   #11
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
לא, לא רק רעש, בסופו של דבר החלק נשחק ויש ירידה בביצועים, חכמים ממני יפרטו יותר.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-08, 17:28   #12
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
בהתחלה זה רק רעש אחר כך מגיעות גם תופעות אחרות שכבר פוגעים בביצועי הרכב ואז אין מנוס מהחלפה.
ישן 28-02-08, 21:42   #13
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
עלות החלק בארץ 2600 ש"ח ללא מע"מ כלומר סביב ה-3000 ש"ח, אם החלק באיביי עולה במחיר כמו שנכתב בהחלט כדי מאוד לרכוש אותו ולהתקין בארץ, במחיר הזה אפשר לקנות 3 וריאטורים ונישאר עודף.
מחיר העבודה הוא כ-900 ש"ח, פעם אחרונה שביררתי את המחירים הייתה לפני חודשיים.
מנסיון, עלות הוריאטור בארץ (במוסך המרכזי) הוא 2000 ש"ח. בול. לא כולל מע"מ כמובן. אחריות לשנה.
לכן המחיר שקנית בו את הוריאטור הוא מצוין. גם אם יתקלקל, אתה יכול להביא עוד אחד ועדיין לא להגיע למחיר שלו בארץ. יישר כוח על היוזמה.
לגבי העבודה היא יקרה, לכן כדאי לעשותה ביחד עם טיימינג.
High Gran Turismo
ישן 28-02-08, 21:58   #14
מה נסגר עם התביעה הייצוגית נגד סמל"ת בנושא זה?
ישן 29-02-08, 05:23   #15
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
לצערנו לא צלחה היבואן בארץ מתנער לגמרי מהבעיה הזו ולא מוכן לשתף פעולה.
ישן 29-02-08, 12:46   #16
אז אני מבין שלא הוגשה כלל תביעה אלא התנהל מו"מ מול היבואן.
זה ברור שהיבואן בארץ יתנער מהבעיה הזו, מה שצריך זה להגיש תביעה ייצוגית לבית המשפט ושם יוחלט מי מבין הצדדים צודק.
לא באמת ציפית שהיבואן בארץ יחליף את החלק הנ"ל בחינם/ עלות מוזלת ללא מאבק... ראה איך הם מוציאים את המיץ לאנשים עם מקרה האלפא בררה.
ישן 15-03-08, 18:35   #17
adaml
האווטאר של adaml
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הרצליה
הודעות: 4
ויראטור
אשמח אם המנוסים יוכלו להרחיב עוד על הסימפטומים של קלקול וריאטור מלבד "רעש הדיזל".
אצלי למשל HGT יש לפעמים האצה מאוד חלשה בהילוך ראשון למרות שהמנוע מגיע לטורים גבוהים (האם זה סמפטום של ואירטור שדורש החלפה? - יש לי גם את רעש הדיזל האופייני)
תודה רבה
אדם
adaml מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-08, 19:01   #18
KoF-sHeLeG
הודעות: 461
במקור פורסם על ידי adaml צפה בהודעה
תודה רבה
אדם
ההאצה בהילוך ראשון אמורה להיות ככה, כי ב-HGT ההילוך הראשון מאוד מאוד קצר.
החל מההילוך השני העניינים מתחילים לזוז...
כאמור, אין שום קשר בין זה לבין תופעת הוריאטור, שאמורה להסתיים בשניה וחצי של רעש דיזלי בהתנעה.
High Gran Turismo
ישן 15-03-08, 19:29   #19
תודה רבה
אדם
אולי מחליק לך הקלאץ?
ישן 15-03-08, 21:08   #20
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
דווקא שהוריאטור מגיע ממש לסוף חייב יש פגיעה בכושר הסחיבה של הרכב.
בדיקה שהומלצה ע"י גדעון ואורן, סע בהילוך 4 במהירות נמוכה (40 קמ"ש) נניח ותאיץ מהר, אם הסל"ד עולה מהר והעסק לא זז זה אחד הסימנים לסופו של הוריאטור, לפחותת ככה אני זוכ ראת זה, המנוסים יותר בבדיקה יתקנו אותי אם צריך. וריאטור גמור- יש תחושה של קלאץ מחליק.
seat ibiza 20vt
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס (נערך) YOSI-BR פיאט כללי 5 15-04-08 00:02
נזילת מים ממכסה רדיאטור (נערך כמובן) nizar פונטו - טכני 4 30-01-08 19:06
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:34.
