ה-Evo החדשה שלי
My Baby
ישן 27-12-15, 16:20   #11
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
אכן לצערנו את בעלי המקצוע ההגונים והמקצועיים ניתן לספור על יד וחצי,
לכן הכי טוב לעשות הכל לבד.
אין לנו על מי לסמוך אלא על עצמנו.
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-15, 17:25   #12
אסף איך בדיוק אפשר לעשות הכול לבד ?.
את הראש חייבים למסור לחרט.
יאיר, כדברי שיר הפרטיזנים, "אל נא תומר הנה דרכי האחרונה, את אור היום (לא) הסתירו שמי העננה..."
הכול יסתדר, יש רק בעיה קטנה הגיע היום בגרר C2 מודל 2008 16 שסתומים 1.6 טורבו. עם מנוע תפוס.
הסככה תפוסה מקווה שלא ירד גשם. אם כן אתה תעבוד ואני אהיה עם מטרייה ותה עם נענע.
כפי שעבדנו בטנדר שלך בגשם.
ראה איך ייצא לי הטמבון השחור של הספייס לאחר תיקון וצבע.
שם:  טמבון 2.jpg
צפיות: 651
גודל:  58.5 KB
ישן 27-12-15, 22:49   #13
יצא יפה מאוד הטמבון
מחר אגיע עם הטנדר ובו ראש אחר ולא עם הראש הבעיתי כי יש לי עבודה דחופה ביותר עם אבא שלי ואגיע ביום שלישי עם הרכב לצורך ביצוע התיקון.
ככה או ככה כניראה לא אראה את הכסף מהחרט הדפוק הזה אבל ניראה מה יהיה מה שבטוח שאני אגרום לו הרבה נזק לעשק שלו אם הכסף לא יוחזר
ישן 31-12-15, 19:20   #14
היום זה אחד הימים המעצבנים שקוראת לכל איש מקצוע זה היה יום בו כל דבר לא הלך לי
בהתחלה ביזבזתי חצי יום על מציאת חנות בנתניה שלא סופרת מלאי בשביל היוניט למאורר ואחרי זה למצוא אום מתאימה ליוניט כדי שאוכל להלחים אותה לT מברזל ולחבר לצינור העליון של הרדיאטור
אחרי שמצאתי את הכל הגעתי הביתה להלחים את האום
בזמן ההלחמה דעתי לא סמתי לב שאני מחמם יותר מידי ודפקתי את האום ממש בסוף ההלחמה
עזבתי את הרכב עד יום ראשון
ישן 31-12-15, 19:39   #15
בדיוק עכשיו ארז גמר לתקן את המנוע של ה-C2. הבחור כאן וביקש מארז שיחליף גם את הצינור העליון של הרדיאטור. אין בעיה עם המחבר או הצינור. אבל אתה יודע מה זה פדנט. נראה שבעבר היה מחובר אליו שעון חום.
הביא צינור חדש, בישן יש את הצינור המקורי עם יציאה ליונית. אם הוא לא ייקח אותו, תקבל אותו.
ואם ייקח אציע לו כמה גרושים בעבורו.
שם:  מחבר.jpg
צפיות: 574
גודל:  90.0 KB
ישן 31-12-15, 19:49   #16
נהדר תודה
מעניין איפו הוא קנה את זה
ישן 31-12-15, 20:18   #17
הצינור המקורי גומי החדש שקנה בעל הרכב בחברת פיגו' ייצא פגום.
הצעתי לארז שלא ימסור לו הערב את הרכב, ולא יעשה נסיעת מבחן בלילה.
לדעתי לא צריך להחליף צינור, אבל פדנט זה פדנט כך הוא רוצה. לפני חודש הוא גם הזמין שייצרו לא אגזוז כפול, עבורו שילם 3500 ש"ח.
ככה זה אצל רווקים שין להם ילדים וחיים על חשבון ההורים.
ישן 01-01-16, 11:29   #18
יאיר הצעירים לא שמעו לי, לא לעשות נסיעת מבחן ולא לשחרר את האוטו בלילה.
קמתי בבוקר והרכב איננו.
הבחור חזר בבוקר ( הלב שלי החסיר פעימה ברוך השם שהשיפוץ הצליח.) ורוצה לטפל בבעיה נוספת. רעש מגלגל הספר שתלוי מתחת לרכב. ארז שאל אותו מאין קנה את הצינור, אמר שקנה תמירת 100 ש"ח מחבר.
עוד מעט הצינור יוחלף, וניראה מה יגיד.
שם:  גלגל ספר.jpg
צפיות: 680
גודל:  84.2 KB
חידה טכנית נושאת פרס. davidmzr אוף טופיק 22 15-07-14 22:12
בעיה טכנית ברכב - check transmission or286 פונטו - טכני 2 16-05-14 17:43
שאלה טכנית על ראש מנוע dodihob פונטו - טכני 6 13-05-12 22:44
בעיה טכנית - נתפס הגז(בעיקר בניוטרל) - HGT 01 avigabso פונטו - טכני 5 07-06-08 10:02
בעיה טכנית: למה במקום סמלון אישי מופיע לי: X ? אתר המועדון 4 19-03-06 22:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:28.
