פונטו HGT
נפלאות הווקס
חמישייה חביבה
עוד 500
ישן 28-08-15, 11:48   #1
assafP2003
תאריך הצטרפות: Dec 2013
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 19
משאבות קלאץ'
פונטו ספייס ידנית 2003 8V
דוושת קלאץ נתקעת לעיתים ברוורס למטה וצריך לשחרר אותה .
1. האם יש להחליף משאבת קלץ'
2. אם כן עליונה או תחתונה ?
3. אחת ולתמיד אני רוצה להבין העליונה זה מה שמחובר לדוושה או מה שיושב על הגיר עצמו ?(אם יש למשהו תמונות להמחשה יעזור..)
4. מה מחיר של כל אחת ?
5.אם מחליפים אחת יש להחליף גם את השניה או שלא חייב ?
6. האם ניקוז אוויר מהמערכת מצריך ניקוז גם מהברקסים (כל הארבע)?!
בתודה מראש .
assafP2003 מנותק
ישן 28-08-15, 12:51   #2
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: Spice Young 1.2 2001
הודעות: 107
לגבי המיקום אתה צודק, עליונה לדוושה ותחתונה לגיר.
בספייס שלי, החלפתי רק תחתונה וביצעתי ניקוז אויר.
קניתי מקורית ב150.
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-15, 13:12   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי assafP2003 צפה בהודעה
בתודה מראש .
1. יש לבדוק תחילה מיפלס נוזל בלמים לראות שתקין ובמידה ותקין לנסות לבצע ניקוז אויר דרך משאבת הקלאצ. לא עזר יש להחליף משאבות. עדיף לבצע החלפות של שני המשאבות על מנת לא לגרום לבלאי מואץ.
2.התשובה בסעיף 1.
3.אני אישית מתייחס למשאבה שיושבת על הגיר כמשאבה עליונה ולדוושה כתחתונה אך ישנם מוסכים שמתייחסים להיפך.
4. 2 משאבות חלופיות איטלקיות עולות כ 350 שקלים.
5. לא. מכיוון שצינור הקלאץ מתחיל מהנקודה הגבוהה במיכל אתה לא מגיע למצב של חוסר נוזל במשאבת הבלמים כך שאין סיכון וצורך בניקוז אויר ממערכת הבלמים והניקוז נעשה נטו דרך המשאבה היושבת על הגיר.
ביצעתי כבר כמה החלפות כאלה כך שאם תצטרך עזרה בחינם כמובן דבר איתי.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-15, 13:30   #4
assafP2003
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 19
תודה רבה!
אגב , אם אני יכול לנסוע במצב הקיים ומסתדר לנסיעות קצרות, זה בסדר ככה או שזה יכול לגרום לזנק ?
assafP2003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-15, 15:08   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם אתה מסתדר אין בעיה רק קח בחשבון שאם המשאבה בדרך לסיים את חייה יש סיכוי שהדוושה באיזשהו שלב תרוץ לך גם על ריק והעברת ההילוכים עלולה להיות בעייתית.
ישן 28-08-15, 20:30   #6
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
טיפ שימושי, אם המצב ממש גרוע והדוושה נתקעת מומלץ לנהוג בכפכפים (כפכף מאחורי הדוושה רגל על הדוושה ולמוסך )
בדיוק השבוע החלפתי משאבה תחתונה מקורית,
רציתי בהתחלה להחליף את שניהן אבל בגלל שהתחתונה יותר זולה ונגישה,התפתתי להוציא פחות כסף
ולהחליף רק אותה, הקלאץ' נהיה מרגרינה עדיין קשה לי להתרגל לאוטו
יצא לי 350 כולל הכל. ככה היא ניראית
היא יושבת מתחת למצבר בערך כאשר המוט שהולך קדימה אחורה הוא לכיוון המנוע.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 28-08-15 ב 20:33.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-15, 22:48   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
ב 350 ש"ח הוא קונה את 2 המשאבות ואני עושה לו את העבודה בחינם אם ירצה. מה ששילמת כולל עבודה זה לא כל כך זול. את המשאבה שהחלפת מחליפים ברבע שעה כולל הניקוז עם הוספה של כמה מיליגרמים של נוזל בלם.
ישן 29-08-15, 06:46   #8
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לא אמרתי אחרת מאור,גם אני הייתי מחליף איתך בכיף ובלי לחשוב פעמיים.
בנוגע למחיר,רק נתתי אינדיקציה,המחיר שקיבלתי הוגן.
ישן 30-08-15, 23:14   #9
assafP2003
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 19
היום הייתי בחנות חלפים בת"א (ארי חלפים)
המשאבה תחתונה לא נראית ככה , היא בלי גומי מגן איפה יש עם המגן גומי ?.
ומשאבה עליונה אין מברזל יש רק את המקורי של הפלסטיק איפה אני משיג עליונה מברזל ?
ישן 31-08-15, 01:49   #10
משאבת מצמד
בדוק אצל "נחום סודאי" (עם נחום או חזי) שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=279
בהצלחה ובברכה - רפי לין
פונטו ספייס 05 - מהו הקושי בהחלפת משאבות המצמד? draui פונטו - טכני 2 17-07-15 12:07
משאבות קלאצ - פונטו 03 matangil פונטו - טכני 6 18-03-14 23:09
נזילת שמן ברקס - החלפת משאבות קלאצ׳ m1011409 פונטו - טכני 7 22-12-13 20:17
התאמת משאבות קלאץ' לצינור שולי פונטו - טכני 0 26-05-13 21:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:49.
