עוד טיפולים לצבע
ישן 01-04-15, 10:53   #1
s_heny
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: Spice Young 1.2 2001
הודעות: 107
ספייס 2001 YOUNG 1.2 יישור קו
החלטתי להפתיע את החברה ולקנות לה רכב,
מצאתי מציאה מבחינת מחיר, זה רכב שישמש נהגת חדשה.
כמה דברים ששמתי לב אליהם כבר מראש וחלק היום בזמן נהיגה,
המנוע עבר 234K אמנם היה מטופל רק במורשה (הזוי) אבל יש שכבת שמן שצברה אבק
וכרגע יש מעטה שמן בוצי על כל המנוע, אני צריך לקחת אותו לשטיפת מנוע,
(כנראה הזעה מאטם מכסה שסתומים) לאחר שטיפה נאמת שמשם הנזילה ונדאג שהוא יוחלף לאטם חדש.
מזג האוויר החורפי קצת משבש את האבחנה אכן יתכן שיש נזילה מהבולמים הקדמיים, נשטוף גם אותם על הדרך. (אולי צריך להחליף - נקווה שלא אך אשמח לקבל טווח מחירים של בולמים + עבודה.
הרכב עמד חודשיים וניסו לפרוץ אותו, שברו לו את הידית של הדלת נוסע,
החלפתי היום נזק 180 שח.
מעבר לזה גם את החלון נוסע דפקו והוא תקוע, שומעים שהמנוע של החלון עובד בעוצמה.
בצד של הנהג החלון עולה ויורד ממש טוב. כשהמנעולן עבד היום על הדלת ראיתי שהכול במקום אבל לא מצאתי מה הבעיה.
חסר סוכך שמש של הנהג- צריך להתחיל לחפש בפירוקיות.
הבסיס של האנטנה של הרדיו לא תופס את האנטנה גם אותה צריך להחליף- איפה כדאי לחפש?
את כל אלה כבר ראיתי לפני שקניתי את הרכב ולקחתי בחשבון שצריך לתקן.
היום כשנסעתי עליו הרגשתי שלעיתים קרובות דוושת הקלאץ' לא עולה חזרה, כאילו נדבקת...
אשמח לדעת מה יכולה להיות הסיבה ואת מה לבדוק.
דבר אחד שהפתיע אותי לטובה, זה כשביצעתי העברת בעלות בדואר קיבלתי הטבה להחלפת שמן + פילטר שמן במורשה. (צריך לחפש אם יש בבאר שבע) כי גם ככה העדפתי לא לקחת סיכונים ולעשות טיפול.
מה אתם אומרים?( אטם מכסה שסתומים, חלון קדמי, סוכך שמש, אנטנה, בולמים, ומה יכול להיות עם הדוושה)
s_heny מנותק
ישן 01-04-15, 11:53   #2
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
במקור פורסם על ידי s_heny צפה בהודעה
חלון אף פעם התעסקתי איתו אבל זה לא כזה סרט מכונאי או חשמלאי רכב אמור לפתור את זה ,אולי המנוע של החלון שבור .
האטם צריך לראות אם הוא באמת נוזל .
סוכך שמש ,אנטנה תמצא בשפע בפירוקיות .גרושים הכל ,100 שקל על שתיהם זה יותר מידי .
בולמים תעשה בדיקה אם הם טובים ואני לא מאמין שכן אבל הבדיקה היא פשוטה .תלחץ ותעזוב מהצד את הטמבון כלומר תפעיל לחץ שהרכב ירד למטה ותעזוב ,אם הרכב עולה פעם אחת בלבד ומתייצב אז הבולמים בסדר .אם הרכב מנדנד כמו סירה אז הבולמים גמורים .ו סתם להשוואה גם בבולמים ממש חדשים אתה לא יכול אפילו להוריד את הרכב לנדנד אותו .
למשל בפיאט שלי רביעיית בולמים של חברת מונרו עלו לי 950 שקל .תוסיף לזה גומיות אבק עוד 50 ועבודה במוסך לקחו 400 שקל .
הדוושאה שנתקעת ולא עולה זה שתי המשאבות קלאץ .עכשיו יש עליונה ותחתונה ומכיוון שאין דרך לאבחן איזו מהן זו המקולקלת .מחליפים את שתיהן בו זמנית .עד 500 שקל לתחליפיות מחברה טובה ולא סינית לזוג .ועוד 250 להחלפה במוסך
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-15, 15:35   #3
מוסך מורשה פיאט בבאר שבע
כאן פרטי המוסך מורשה יבואן פיאט בבאר שבע:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=780
תתחדש על המכונית (בעצם חברתך תתחדש).
ישן 11-04-15, 12:44   #4
s_heny
הודעות: 107
עדכונים:
אז למעט החלפת ידית נוסע חיצונית שבורה 180 שח
הלכתי לעשות שטיפת מנוע (למעלה + למטה) 50 שח
הרכב עבר טסט על הפעם הראשונה 96 שח
החלפתי צילינדר מפתח של תא המטען 150 שח
הוחלף מנגנון חלון חשמל נוסע 200 שח
החלפתי גם סוכך שמש שהיה שבור + 2 קליפסים של 2 סוככי השמש (חינם לעת עתה)
לא מצאתי אנטנה במצב טוב אז אני שוקל להזמין מאיביי את זו: כ70 שח
http://www.ebay.com/itm/Autorradio-A...item5b096a1e84
הדוושה של הקלאץ כבר ממש החמירה (כמעט ולא חוזרת בכלל)
(הציעו לי במוסך החלפה של 2 משאבות קלאץ + עבודה ב700 שח.
(קראתי שיכול להיות שבאמת זו הבעיה, או שיש אויר במערכת ויכול להיות שהניקוז אויר יעזור)
בינתיים הלכתי למכונאי חבר שהתקין לי קפיץ נמתח שמחזיר את הדוושה כפתרון זמני למרות שעכשיו הדוושה חוזרת די טוב. אני אבקש שינסו לבצע ניקוז אויר ואראה אם יש שיפור.
למיטב הבנתי יש חובה להחליף את 2 המשאבות יחד נכון?
אני צריך להשיג פס קישוט שחסר לי בדלת של הנהג, יש מלא כאלה בפירוקיות השאלה איך מוציאים אותו שלם ומדביקים חזרה?
s_heny מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-15, 21:13   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
הכוון נכון ,הבעיה במשאבות ואכן מומלץ להחליף את שניהן,
חלקים כפי שכבר כנראה הסקת יש בשפע ובזול,תתחדש!
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-15, 11:35   #6
מאפיונר
הודעות: 439
משאבות מצמד אתה יכול למצוא גם באייבי ברבע מחיר אצלי בHGT קניתי באייבי מקורית של פיאט ב180 שקל כאשר בארץ נמקרת במחיר שמתקרב ל730 שקל
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-15, 22:07   #7
s_heny
הודעות: 107
אהלן,
לגבי המשאבות הבנתי שזוג תחליפיות באזור ה400 שח.
ככה שלא נראה לי שיש מאיפה לקזז ולהזמין מאיביי.
מניסיון שלכם, אין טעם לבקש לבצע ניקוז אויר, אלא ישר להחליף את שתיהן?
ישן 14-04-15, 08:44   #8
מאפיונר
הודעות: 439
אצלי הוחלפו שתי המשאבות וזה פתר את הבעיה
ישן 11-05-15, 00:15   #9
s_heny
הודעות: 107
בין יתר הפרויקטים שחיכו לי עם הרכב הזה, אלו הפנסים שהיו דהויים לגמרי,
הזמנתי מאיביי ערכה למברגה של 2 דרגות שיוף ופוליש, בעלות של 15 שח.
כמה דקות עבודה על כל פנס ביחד עם חומר חידוש של פורמולה
(בקבוק צהוב) קיבלתי אותו עם הרכב.
והם נוצצים ושקופים. צרפתי תמונות והבדלים.
רק שהפנס הימני מלוכלך מבפנים שכבת אבק- המכסה שלו מבפנים פתוח.
חייב לציין שלא הצלחתי להבין איך להרכיב את המכסה חזרה, צריך לפרק את כל הפנס בשביל זה?
צרפתי תמונות של המכסה,
אשמח אם מישהו יוכל לכוון אותי לגבי ההרכבה שלו.
והאם לחץ אויר לתוך הפנס יכול לעזור בניקוי האבק שהצטבר?
שם:  IMG_4900.jpg
צפיות: 572
גודל:  31.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_4901.jpg
צפיות: 531
גודל:  32.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_4902.jpg
צפיות: 454
גודל:  35.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_4908.jpg
צפיות: 581
שם:  IMG_4909.jpg
צפיות: 557
גודל:  71.0 KB
ישן 11-05-15, 00:36   #10
ליטוש הפנסים הראשיים
וכעת לךאחר שליטשת את עדשות הפנסים הראשיים, לשמירת אורך חיי העדשות בצע גם את טחפול הלכה כמתואר כאן:
http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=6465
למכירה ספייס 2001 YOUNG spidi מכירה 0 21-01-13 08:25
חוות דעת על ספייס YOUNG oriel351 פונטו - טכני 5 21-09-12 05:47
קניתי פיאט פונטו ספייס ידני 2003 YOUNG S60 bombaclat פונטו - טכני 4 11-08-11 19:11
פיאט פונטו ELX 2001 יישור קו . ELX2001 פונטו - טכני 13 18-03-08 16:03
יישור קו עם פונטו ספייס ELX 2001 shl710 פונטו - טכני 6 14-02-08 12:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:04.
