ישן 15-11-14, 18:06   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
ריח שרוף , רעש מאורר, לאחר התאמצות מנוע וקלאצ
שיש עלייה עם פקק תנועה, וצריך כל רגע זינוק בעלייה, ואני לא המומחה הגדול בנקודה של הקלאצ, לפעמים אני נותן הרבה גז בנוסף לזינוק שלא יכבה הרכב. לאחר מכן יש ריח של שרוף כאילו שרפתי קלאצ, למרות שזה כבר כמה חודשים ככה ואין שום קלאצ שרוף..
בנוסף , הרבה פעמים אני שומע את המאורר של הרכב מתאמץ למרות שחום מנוע תקין - תמיד על החצי...
תודה רבה !!!
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 15-11-14, 18:17   #2
נראה שאתה צריך לקחת שיעור במה שנקרא "זינוק בעלייה".
ביחס למאוורר בדוק אם המהירות הנמוכה עובדת.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-11-14 ב 18:39.
ישן 15-11-14, 18:30   #3
נראה שאתה צריך לקחת שיעור במה שנקרא "זינוק בעליה".
באיזה גובהה ההילוך מישתלב כלומר כאשר אתה מתחיל נסיעה האם ההילוך ניכנס באמצע מהלך הרגלית או בסוף מהלך הרגלית?
ישן 15-11-14, 18:39   #4
punto2004_actual_60
הודעות: 206
הקלאצ גבוהה מאוד!!! הבנתי שבכל הפונטוים זה ככה.. בגלל זה אני נותן הרבה גז... בכל מקרה האם אמור להיות ריח שרוף ברכב שנותנים המון גז בסרק?
לגבי המאורר, איפה הוא נמצא ואיך אני יודע אם יש לו שני מהירויות?
ישן 15-11-14, 18:45   #5
כן, אמור להיות ריח שרוף ברכב שנותנים המון גז בסרק בפרט בעלייה.
המאוורר נמצא בצמוד לרדיאטור.
רגלית גבוהה מאוד, מעיד על קלאצ שבדרך להחזיר נשמתו לבורא.
ישן 15-11-14, 18:45   #6
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
אז מה שאתה אומר הוא כשאתה משלב בראשון ומשחרר קלאצ הרכב מתחיל לזוז ממש כאשר הרגלית כבר בסוף מהלך לפני שהרגל שלך יורדת
אתה יכול לעשות בדיקה כאשר הרכב כבוי ובשיפוע קל שלב בראשון והורד בלם יד ותילחץ לאט לאט על הקלאץ ותיראה מתי הרכב מתחיל להידרדר אם הוא מידרדר מלחיצה קטנה כלומר מהלך רגילת קטן בהרבה מאמצע המהלך אז הקלאץ בסוף חייו
לגבי המאוורר כאשר הרכב מונע עם מזגן כבוי כשהוא בטמפ עבודה פתח מכסה מנוע ותיראה אם המאוורר מיסתובב מהר או לאט זה ניתן לשמוע
ישן 15-11-14, 19:39   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
הנקודה של הקלאצ מאוד מאוד גבוהה. רק בסופה הרכב מתחיל לנסוע בזינוק בעלייה.. בגלל זה יש לי הפחד שהרכב יכבה , ואני נותן המון גז, למרות שמיותר...
ונגיד שהמאורר עובד רק על המהירות הגבוהה, מה עושים במצב כזה? יכול להיות שזו בעיה משולבת לגז במזגן שבורח, למרות שהמזגן סגור?
ישן 15-11-14, 19:51   #8
אין קשר למזגן חוסר או תקינות כזו או אחרת של המזגן למהירות המאוורר במקרה הזה כי אנחנו מדברים על מצב בו המזגן כבוי
אם הוא עובד על מהירות גבוהה בלבד אז יש תקלה לרוב זו תקלה בנגד מהירות אבל צריך לבדוק לפני שסתם מחליפים חלקים
ישן 15-11-14, 20:12   #9
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
דוד ויאיר , תקנו אותי אם אני טועה ..
בדרך כלל כשהרכב מגיע לטמפ' עבודה ( לחצי ) המאוורר אמור לעבוד לסרוגין כל 2 דק' בערך נכבה לעוד 2 דק' ואז שוב נדלק? ככה זה אצלי לפחות..
המהירות הגבוהה כמעט ולא נדלק , רק עם מזגן ..
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ריח שרוף במאמץ בעליה omeroz1992 פונטו - טכני 14 13-10-12 17:18
מנוע מסרב להניע לאחר ראש מנוע iben פונטו - טכני 11 08-08-12 09:51
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מאורר מנוע לאונו upetar מכירה 3 18-05-10 12:57
מנורת שמן + עשן לבן + ריח שרוף itaikuper פונטו - טכני 4 17-12-08 18:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:29.
