פלא-סטלינה
שלוש בראש
ישן 18-09-14, 11:45   #1
ה"פ שקיבלתי הבוקר.
היום 10:03
dor_k
היי ראיתי שאתה מוסכניק שמתעסק עם פונטו ושהרבה חברה מהפורום עובדים איתך.. רציתי לשאול אם אתה מכיר את הבעיה הבאה : בניוטרל ההגה מרעיש מעין חריקות ורעידות הדבר לא מופיע בזמן נסיעה וזה משהו שלפעמים מתרחש ולפעמים לא כמו כן יש זוויות שהרעש נשמע חזק יותר( כשהאוטו בעמידה אז ההגה מסובב טיפה ומורגש יותר הרעש) אם אתה מכיר את הבעיה? בזמן נסיעה אין כל בעיה או רעשים עם ההגה והרעש והרעידה בוודאות מגיע מההגה במידה וכן אם אתה מטפל בזה ואיפה אתה נמצא? אני מעכו .. תודה על העזרה
דור, תמיד כדאי להעלות בעיות טכניות בפורום, כאן תקבל הרבה יותר תשובות.
וחשוב לכתוב באיזה רכב מדובר.
davidmzr מנותק
ישן 18-09-14, 19:27   #2
באיזה רכב מדובר פיאט פונטו דור ראשון עם הגה הידראולי או דור שני עם הגה חשמלי ??
ישן 18-09-14, 23:14   #3
dor_k
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: punto fun 60 hp
הודעות: 41
דוד שלום רב, יכול להיות שמסיבות כאלו ואחרות העדפתי שלא להעלות את זה לדפי הפורום( משהו שלא קרה ) לדעתי היה ראוי לכתוב לי סהודעה הפרטית שלדעתך אני צריך לכתוב את זה בפורום וזה לא יעשה בצורה הזאת, שוב זוהי דעתי האישית. בכל מיקרה הרכב פונטו 2003 60 כ"ס ידנית עם 170000 המנוע ממש שקט לא אוכל שמן או מים. תודה על העזרה דור.
נערך לאחרונה על ידי dor_k : 18-09-14 ב 23:18.
dor_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-14, 23:30   #4
משולש דפוק ,בדרך כלל מחליפים בשני הצדדים
ישן 18-09-14, 23:45   #5
dor_k
הודעות: 41
היי יאיר האם אפשר פרוט על מה מרגישים כאשר המשולש גמר את חייו ואיך מאבחנים את זה? ההרגשה של הרעידות ורעש החריקה נשמע ישירות מההגה וקרה אך ורק בעצירה מלאה כאשר האוטו לא בתזוזה ברמזור נגיד כמו כן התופעה לא מתרחשת באופן קבוע זה בא והולך. תודה דור
ישן 19-09-14, 01:11   #6
כשהרכב כבוי בניוטראל תן למישהו לסובב את ההגה ימינה שמאל
אתה מצד שני שים את האצבעות על תפוח הגלגל ותרגיש אם יש רעשים
יש המרימים את הרכב ועם לום דוחפים כדי לראות אם יש חופש
בד"כ הגומיה של התפוח מעוכה או קרועה
כפי שאני מבין אין לך הרבה ידע כך שאני לא ממליץ לך להתעסק עם זה
כל האחריות עליך בלבד
חוץ מזה יש אופציית כרית בולם ועוד
ישן 19-09-14, 11:04   #7
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי dor_k צפה בהודעה
אני מסכים איתך שמן הראוי שאם אדם שלח לך הודעה פרטית, לפני פרסומה מול כולם קודם יש לשאול
את רשותו.
אל תתרגש, דוד עושה את זה תמיד ולכולם ואני בטוח שלא מתוך כוונה רעה אלא ההפך הוא הנכון.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-14, 15:57   #8
אם הרעש נישמע רק בסיבוב ההגה ימינה או שמאלה. ז.א אתה מסובב את ההגה ובסוף הסיבוב (לא משנה אם סובבת עד הסוף) הרעש פוסק, הבעיה עלולה להיות פשוטה.
א. בולגנטים יבשים.
ב. מנג'ט הפלסטיק בכנף משוחרר.
לא בטוח שבנסיעה תשמע את הרעש, בשל רעש המנוע ומשב הרוח.
ישן 19-09-14, 20:54   #9
dor_k
הודעות: 41
דוד הבעיה לא מתרחשת בזמן סיבוב ההגה, לשם המחשה הדבר קורה כאשר אני עוצר ברמזור בלי לגעת בהגה ואז ההגה מתחיל חרעוד, כאשר אני מסובב אותו לאחר תחילת הרעידות בחלק מהזויות הרעש נחלש או מפסיק ובחלק אף מתגבר.
ישן 19-09-14, 22:01   #10
אם הבנתי נכון ההגה רועד כאשר הרכב לא זז כלל הוא רועד ומרעיש אם כך יש לך בעיה במערכת ההגה החשמלי ולא בעיה שקשורה למטלה הקידמי
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 18 27-04-14 12:23
ה"פ מצחיקה שקיבלתי על הבוקר, תחת הכותרת, "אנשים לא שפויים" davidmzr פונטו - טכני 20 15-09-13 23:44
שוב ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 2 01-08-13 13:43
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 26-10-12 08:54
ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 1 10-09-12 13:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:47.
