האונו שהייתה לי
פונטו HGT
ישן 31-07-14, 08:17   #1
bennyavi
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
בלם יד חלש לאחר החלפת תופים ורפידות בספייס
אהלן,
הרכב הוא פונטו ספייס 2001 מנוע 16v. אשמח לעצה של מומחה בלבד.
במשך תקופה היו רעשים צורמים מהבלמים האחוריים והתברר לי שאני לא יכול לחרוט כי הקוטר של התוף כבר מקסימלי אז קניתי תופים ורפידות חדשים והחלפתי.
דבר חריג שקרה בעת ביצוע ההחלפה - ישנו חלק קפיצי שאני לא יודע את שמו והוא לוחץ את הרפידות לכיוונים נגדיים (יש עוד שני קפיצים שכיוונם הפוך והם מצמידים את הרפידות) וכדי להכניס את התוף הייתי צריך להבריג את הקפיץ כדי להקטין אותו מעט ואז הכל נכנס ללא בעיה.
לאחר הרכבה:
1 בלימות חירום מתבצעות היטב.
2 כאשר בלם יד מורם אני ואחי בקושי מצליחים להזיז את הרכב אך מצליחים.
3 לפני ההחלפה אם הייתי מרים בלם יד בנסיעה הגלגלים האחוריים היו ננעלים ועכשיו הם לא, גם לאחר מתיחת כבל בלם יד.
האם זה תקין? אם לא, האם יש צורת כיוון הבלמים שתוכלו לפרט לי?
עריכה- כרגע ערבי שמתעסק ברכבים אמר לי שזה בסדר וצריך לחכות שהרפידות יתאימו את עצמן לדראם ואז זה יסתדר לבד, דעתכם?
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
נערך לאחרונה על ידי bennyavi : 31-07-14 ב 13:30. סיבה: הוספה
bennyavi מנותק
ישן 31-07-14, 17:16   #2
קשה להבין כיצד הרכבת את מותח הסנדלים, ואיך כיוונת.
מה שאמר לך הערבי שמתעסק ברכבים, לא נכון.
כמה שיניים ידית בלם היד עולה ?.
חששתי להגיב לך, משום שכתבת "אשמח לעצה של מומחה בלבד."
ישן 04-08-14, 08:02   #3
bennyavi
הודעות: 36
בשיטת פעולה כשאני עושה משהו בפעם הראשונה היא לפרק ולזכור כל שלב ולצלם באייפון פירוקים מורכבים. אז פירכתי וחיברתי חדשים בידיוק באותו אופן. אז ניסיתי להכניס את התוף והוא לא נכנס אז פירקתי שוב ואת המותח סנדלים הברגתי ובצורה זו הוא נהיה קטן יותר ואז הכל נכנס.
בהתחלה הבלם יד עלה חופשי מידי אז מתחתי אותו מאיפה שצריך בתוך הרכב עד שהוא נהיה מספיק קשיח ובלם את הרכב אך לא בצורה מספקת מספיק אז העלתי את השרשור.
תודה על התגובה, לקחתי בחשבון שבגלל דרישתי למומחה לא אקבל הרבה תגובות וזה מה שרציתי. כנראה שתספיק לי דעתך
bennyavi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-08-14, 08:45   #4
חשוב גם לענות על שאלות !
אני חוזר, כמה שיניים ידית בלם היד עולה ?.
לא מספיק התיאור "מתחתי אותו מאיפה שצריך בתוך הרכב עד שהוא נהיה מספיק קשיח".
ישן 13-08-14, 20:09   #5
bennyavi
הודעות: 36
מצטער על הדיליי אני מדדה בין האופנוע לרכב של העבודה והפיאט כרגע .. בכל מקרה תודה לך דוד והתשובה היא 5 שיניים מקסימום. מה זה אומר?
בעיות לאחר החלפת קלאץ KamiKaziK בראבו - טכני 0 09-08-12 21:17
לא מניע לאחר החלפת סוויץ. davidmzr פונטו - טכני 22 12-05-12 07:30
רעשים לאחר החלפת סט בולמים dodihob פונטו - טכני 54 30-10-11 21:16
החלפת בלמים קדמיים בספייס פורום הגראז' 8 17-07-07 15:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:05.
