שבת של צילומים
ישן 27-07-14, 09:21   #1
תיקון דליפה במזגן - פונטו ספייס.
ה.פ שקיבלתי הבוקר.
שלום דוד,
יש ברשותי פונטו ספייס דינמיק 2004...והשבוע מילאתי גז במזגן בשמשון יהוד ונאמר לי שזיהו דליפה קטנה.(ביקשו ממני לבוא עוד שבוע כי יכול להיות שיש עוד דליפות)
הבנתי שיש לך שיטה לתקן דליפות?האם זה נכון?!
אם כן...אשמח לשמוע עוד פרטים..כמו איך זה נעשה? מחיר? איפה אתה יושב וכו'...
לדעתי חשוב לשאול בפורום, וגם לעדכן מחיר ששילמת.
לא ברור לי למה צריך לחזור למוסך בעוד שבוע. שהרי גם לאחר מילוי הגז, אפשר היה לבדוק ע"י חיבור שעונים אם יש עוד דליפות. לדעתי חזור למוסך ובקש בדיקה יסודית.
כן יש ברשותי חומר סתימה למזגן שסותם דליפה במאייד, ומרענן גומיות.
davidmzr מנותק
ישן 27-07-14, 10:56   #2
לדוד פנית לא טעיתה
דוד הוא אלוף עולם בקפיצה לצד עם מזגני רכב ומכונאות כללית
ישן 07-08-14, 20:06   #3
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
דוד שלום
מצטרף לשאלה לגבי סתימת חורים. ידוע לי שיש חור כי כל שנה אני ממלא גז. האם אפשר להגיע אליך לבדיקה ותיקון?
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-14, 16:45   #4
כן אפשר להגיע אלי לבדיקה ותיקון והחדרת חומר סתימה.
אבל אם רק פעם בשנה חסר לך מעט גז, מבחינה כלכלית לא שווה לך להיכנס לזה.
עדיף להוסיף גז פעם בשנה, לשיקולך.
ישן 09-08-14, 21:28   #5
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
דוד שלום.
זה לא שחסר מעט גז, הגז בורח לגמרי. מזגן לא מקרר בכלל. הוספת גז בלבד לא עוזרת. רק וואקום שמן והוספת גז עוזר. בזמנו נאמר לי שיש חור במדחס. מה אתה ממליץ לעשות?
ישן 11-08-14, 10:31   #6
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אם הגז מחזיק שנה שלמה (או לפחות כל הקיץ) הרי שהדליפה קטנה מאוד וכמו שדוד ציין, כלכלית עדיף למלא שוב ושוב.
אם יש חור במדחס (טעון הוכחה. האם שמו לך תוספת זרחן? בדקו עם מכשיר?) - מדחס משופץ לבדו עולה כמה מאות שקלים, לכיוון האלף. לשיקולך.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-14, 01:06   #7
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
שמו זרחן אבל יש לי ספק בבודק לכן לא חזרתי אליו. אני גם שמעתי שמדחס משופץ מצריך שיפוץ אחרי שנה שנתיים. לכן אני מעוניין בבדיקה של דוד ידידנו.
ישן 12-08-14, 01:10   #8
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
מילוי גז וואקום שמן זה כ 300 שח
ישן 12-08-14, 12:23   #9
שמר
הודעות: 193
במקור פורסם על ידי avhyh צפה בהודעה
אני שמעתי שיש פילים מעופפים. אם אתה לא מאמין למזגניסט, לך לאחד אחר. את הזרחן יכול לראות כל אחד שיש לו משקפיים עם סינון מתאים. לחילופין יש גם את המכשיר שמגלה דליפות ומצפצף.
בעיה במזגן בפיאט פונטו ספייס 2004 אנדרי07 פונטו - טכני 2 20-08-12 19:46
פלאג (connector) של נגד מהירויות במזגן - פונטו ספייס(2006) 1.2 v8 gingel פונטו - טכני 13 20-06-11 02:34
בעיה במזגן, פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 11 19-02-11 14:38
דליפה מהצינור - כנראה של המזגן ( פונטו ספייס ) גיא .ב פונטו - טכני 9 24-06-10 16:51
שלום. (דליפה במזגן של לנצ'יה דדרה) Speed King שאר הדגמים - טכני 7 15-06-10 15:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:15.
