פנדה 4X4
ישן 18-06-14, 20:28   #151
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
,אז בסוף כל הסיפור היה הפלאג שלא היה סגור טוב?,
והאם שבר כזה בחרסינה יפגע בתפקוד הפלאג?
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-14, 21:17   #152
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
עידן
יש לך מושג איך שברת את החרסינה של הפלאג בצורה שבו היא נשברה?
ודבר שני איך החלק שנשבר לא נכנס לתוך הראש אחרי הוצאת הפלאג?
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 18-06-14 ב 21:20.
ישן 18-06-14, 21:23   #153
זה לא היה :רק" הפלאג. היו שלל בעיות עוד לפני החלפת הפלאגים.
חוטי הצתה היו דפוקים ומפוצצים בקורוזיה. משאבת הדלק היתה חלשה.
לאחר שהוחלפו הרכיבים האלו, הוחלפו גם הפלאגים יחד עם בוקסה תואמת עם גומיה על מנת לא לשבור.
כשבאתי לפרק את הישנים, בפירוק באותו מיקום של הפלאג הזה, הפלאג שהוצאתי גם נשבר ל 2.
כשהרכבתי לא היה שבר אך הפלאג לא נכנס ממש טוב אבל בסופו של דבר הצלחתי לחזק. בדיעבד הגישה שם קשה וכנראה שהכנסתי אותו קצת עקום או שהבוקסה לא ישבה עליו כמו שצריך.
החלק לא נכנס לתוך הראש כי הוא יושב לפני האום שסוגר את הפלאג.
ישן 18-06-14, 22:19   #154
איזה עיין על העבודה שלי מחר אלירן אמור לבוא
כמו שאמרתי איזה עייין יש לך כמו זרקור כמה שהיה קשה להגיע ליוניט הזו בגיר שלי
איזה חום גם מהרכב וגם מהסביבה אחרי נסיעה ארוכה מרחובות להרוים שלי אין שיפור משמעותי אולי הסחיבה יותר טובה אבל ההחלפה ב60 קמש עדין כפי שהיתה אולי זה עוד יסתדר
ישן 18-06-14, 22:34   #155
Smile
קרא לי מקרה דומה ושים לב
הוכנס פלג בצורה לא ישרה שגרם לקצר
נזק כזה יכול להרוס קויל ובהמשך מחשב
טיפול יעיל החלפת פלגים וחוטים אורגנליים
לא הייתי נוסע ברכב עד לטיפול הנ"ל
הלו דוד איפה אתה
ישן 18-06-14, 22:40   #156
הלו דוד איפה אתה
ניראה לי יושן בשעה הזו
ישן 18-06-14, 23:09   #157
לא ישן. ממלא את חובתי כלפי האישה וצופה בכדורגל. לא מתוך רצון.
yair068 במקרה הזה המנוע לא הגיב כאילו הוא עובד על 3 פלגים. וגם עידן הודה בכך. מה שהיה כאן, חלק מהניצוץ עבר לפלג וחלק לגוף בגלל החסיפה של שבר החרסינה.
ז.א הפלג קיבל חצי מכמות הזרם שצריך היה לקבל. במקרה שלך לא עבר בכלל ניצוץ לפלג.
ואז היה קל מאוד לאתר את זה.
עידן כתבת, "הוחלפו גם הפלאגים יחד עם בוקסה תואמת עם גומיה על מנת לא לשבור".
אין תפקידה של הגומיה לשמור שהפלג לא ישבר. היא מיועדת לתפוס את הפלג בתוך הבוקסה כאשר הפלג כבר משוחרר, כדי שתוכל למשוך החוצה את הבוקסה יחד עם הפלג. בוקסה עם גומיה או בלי תשבור פלג אם לא ממרכזים אותה נכון, כפי שהראתי לך.
ישן 18-06-14, 23:23   #158
אז תיראה קצת כדורגל
22 חוליגנים רודפים אחרי כדור
ישן 18-06-14, 23:31   #159
אני מסכים איתך. ניראה אם יהיה לך אומץ להגיד את זה לבלה.
ישן 18-06-14, 23:35   #160
בשמחה פעם הבאה שאני יבוא
אבל אני מאמין שאם אני אומר את זה בקערת המרק שלי יהיה המון המון חריף אבל אני מוכן לקחת את הצ'אנס
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:43.
