גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 31-05-14, 13:26   #1
elirantiger
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S75 XTז'
הודעות: 30
בעיה| הפונטו מאבדת מי קירור...
אהלן יש לי פונטו 98' s75 לא מזמן החלפתי רדיאטור ושמתי מים רגילים לבדוק אם יש נזילות כמה ימים ולא היה, המים נשמרו במיכל עיבוי כמו שצריך....
החלפתי את המים לנוזל קירור פרפאלו מוכן מהול במים ( גלון של ארבעה ליטר בצבע שחור)
בדקתי שהכל סגור כמו שצריך אין נזילות לפי מה שאני רואה... המאוורר מופעל בזמן ו המנוע לא מתחמם אבל משום מה אני מאבד תמיד מים מהמיכל לאחר נסיעה.
מאיפה הבעיה? מה אפשר לעשות? העסק הזה של הפרפאלו מתחיל לעלות לי יקר.
elirantiger מנותק
ישן 31-05-14, 13:34   #2
אתה לא רואה נזילות במנוע? אין רטיבות?
בדוק בפנים הרכב את הרדיאטור חימום יכול להיות שהוא נוזל.
ישן 31-05-14, 13:44   #3
elirantiger
הודעות: 30
אני לא רואה נזילות מכיוון המנוע...
איך אני בודק נזילה מבפנים האוטו?
elirantiger מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-05-14, 15:20   #4
אם יש נזילה של נוזל קירור מתוך הרכב אז השטיח יהיה רטוב מאחד או משתי הצדדים של הקונסולה המרכזית
ישן 31-05-14, 15:28   #5
ואם אין נזילה של נוזל קירור מתוך הרכב, אז יש לבדוק נזילה באגזוז ואת מהירות וונטה איטית.
ישן 31-05-14, 15:54   #6
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי elirantiger צפה בהודעה
משאבת מים עלולה לנזוק רק בזמן שהוא מסתובבת ולכן נסה לתת למנוע לעבוד מספר דקות במקום ושם לב אם מתחיל טפטוף נוזל קירור מתחת למנוע.
ישן 31-05-14, 21:49   #7
elirantiger
הודעות: 30
איך אני בודק את מהירות הוונטה האיטית? הבנתי שפונטו יש שתי מהיריות לוונטה אשמח להסבר קטנטן לבדוק את שתיהם.
השטיח לא רטוב משתי צדדי הרכב מתחת לקונסולה המרכזית.
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
נתתי למנוע לעבוד עד שהמד חום עלה לרבע ובדיוק שמה הופעלה הוונטה ולא נראתה שום נזילה מכיוון הטיימינג הכל יבש. (לפני חמש חודש הוחלפה המשאבת מים.)
וגם אחרי נסיעה אני לא מכבה את המנוע פותח מכסה מנוע והוא ממש חם לא יכול לשים את ידי על הצינור עליון בלי לקבל שוק ביד. ושם לב שהמים ירדו ואין נזילות.
נערך לאחרונה על ידי elirantiger : 31-05-14 ב 21:52.
ישן 31-05-14, 23:20   #8
לבדוק לפי שמיעה, אם לא תצליח הפעיל מנוע. קח רבע מדף עיתון ואחוז אותו בין הוונטה למנוע, במנוע קר. תמתין עד שהמהירות האיטית תפעל וראה כמה האוויר דוחף את העיתון. לאחר כ-10 דקות, מהירות הוונטה אמורה לעבור למהירה ולהעיף את העיתון רחוק יותר.
כמו כן בדוק טפטוף מים או עשן לבן באגזוז במנוע חם.
ישן 02-06-14, 19:50   #9
elirantiger
הודעות: 30
כשהרכב חם אין טיפטוף ועשן לבן מהאגזוז...
וגם בדקתי את הוונטה ולפי דעתי היא מופעלת ישר על המהירות הגבוהה כי היא מורידה את החום וגם שאלתי מסוכניק ו הוא אמר שהיא תקינה....
שוב מילאתי מים ושוב ירדו לי אחרי יומיים למתחת למינימום...
ישן 02-06-14, 20:16   #10
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
יש כמה אופציות לדעתי:
1. שיש לך נזילה כלשהי(במשאבה או באחד הצינורות) וניתן לבדוק זאת על ידי שעון לחץ.
2. שיש לך מעבר של נוזל קירור לתא השריפה ויציאה מפתח מיכל העיבוי/ אגזוז.
3. פקק מיכל העיבוי מקולקל ולכן לא תגלה את זה בבדיקת לחץ.
דבר ראשון הייתי נותן לרכב לעבוד כרבע שעה כאשר יש מים עד לסימון המקסימום ולראות שהוא לא מתחמם מעל החצי. תוך כדי לנסות ולראות אם ישנה נזילה מפקק הרדיאטור/ אחד הצינורות/ עשן מהאגזוז/טיפות מהאגזוז.
לאחר מכן תן לרכב להתקרר ותבדוק מה מצב הנוזל קירור.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
מדריך ניקוי מערכת הקירור ברכב, החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר עשה זאת בעצמך (מצולם) mechtech פונטו - טכני 14 22-12-12 13:38
בעיה במנוע של הפונטו- חוות דעתכם בבקשה irish-cream פונטו - טכני 15 19-07-12 15:35
ספייס 2002 מאבדת כוס מים פעם בשבוע.צריך את עזרתכם בנושא. shay2828 פונטו - טכני 5 14-02-11 12:56
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
בעיה בקירור המנוע פורום הגראז' 2 15-07-05 17:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:02.
