punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 21-05-14, 15:27   #1
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
האם ניתן להתקין זמזם שיתריע על טמפ' גבוהה של נוזל הקירור?
בעוד חודש אני מחדש את הביטוח לפונטו 98 שלי, ומתכוון להוסיף גם את אשתי הטריה לפוליסה.
אני דואג מכך שהיא תקדיש פחות תשומת לב ממני לתנועתו של מחוג החום.
ידוע לי שבדגמים מסוימים יש נורה שנדלקת ומתריעה על הטמפרטורה הגבוהה (אגב באיזה טמפרטורה היא נדלקת?)
אצלי ברכב יש שעון חום ללא נורה.
אך ממה שכבר ראיתי בעשרות הפעמים שהוצאתי את לוח השעונים, שבפיאט לא טרחו לשנות את התכן והעיצוב של כל לוח השעונים, רק של חלק ממנו, יש מחברים לנורות שקשורות לדגמי הדיזל ועוד כמה דברים שאני מבין שלא שייכים לדגם שלי.
ניתן לראות שישנו גם מקום פיזי לנורה להתראת חום מנוע (מוקף בעיגול בתמונה המצורפת), אך בשונה משאר המקומות לנורות שלא קיימות בדגם שלי (להן יש חתיכת פלסטיק שחוסמת את האפשרות לשים נורה), שם אין כלום מאחורה, המעגל המודפס פשוט ממשיך כהרגלו. אין חור לקיבוע נורה.
האם ייתכן וגם בלוח השעונים שלי קיימת יחידה שסוגרת מעגל כאשר חום המנוע עולה לערך קריטי?
אם כן, איך אפשר לחפש? מישהו התנסה בביצוע עבודה כזאת?
שם:  20140520_144906.jpg
צפיות: 709
גודל:  124.1 KB
matansab מנותק
ישן 21-05-14, 17:32   #2
התקנת זמזם ונורת חום מנוע
בלוח השעונים תוכל לנצל לנורת חום מנוע, את אחד המקומות הריקים שכבר קיימים בלוח השענים ורצוי שזאת תהיה נורה אדומה.
תוכל גם להתקין זמזם שיתחבר במקביל לנורה או להתקין רק זמזם ללא נורה.
לצורכי הפעלת הנורה ו/או זמזם יש להתקין עוד חיישן חום מנוע הפועל כמתג שסוגר מעגל (אספקת מינוס) לנוה/זמזם כשחום המנוע מגיע לערך מסוים.
חיישן זה צריך להיות מותקן במקום מתאים כדי שהוא יחוש נכונה את חום המנוע.
ישן 21-05-14, 17:36   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תודה רפי,
אתה בעצם מציע לבנות מערכת חדשה ונפרדת.
אני יותר שאלתי אם כבר יש מערכת כזאת שלא מנוצלת, ואני פשוט אתקין בה זמזם. מכיוון שראיתי שיש חיווט שאינו בשימוש בלוח השעונים.
אגב במערכת נפרדת, אם יש לי טרמומטר או טרמיזטור, איך אפשר לגרום לו לסגור מעגל אחר כשיגיע לערך מסוים?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-14, 19:30   #4
נורת חום מנוע
אין הכנה כלשהיא גם חנורת חום מנוע במכוניתך.
איני יודע איך ניתן לנצל את נתון יוניט חום המנוע שמפעיל את השעון גם להדלקת נורה ו/או הפעלת זמזם ואולי לאנשי האלקטרוניקה יש לזה פתרון.
ישן 21-05-14, 19:34   #5
קח יונית חום יבש ושים אותו על בורג מכסה שסתומים.
אצלי הוא קורא במדויק את הטמפ' עם שעון חיצוני.
אתה יכול לחבר אליו נורה בתוך הלוח אם אתה יודע איך, זה מצריך קצת התעסקות עם אלקטרוניקה.
ישן 21-05-14, 19:40   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
את הכל אני יודע לעשות, חוץ מדבר אחד: לבנות מעגל שיגרום להדלקת נורה/זמזם כאשר עובר ערך מסוים.
כל חיישני הטמפרטורה הם טרמיזטורים, נגדים שמשתנים כתלות בטמפרטורה. ואין לי ידע איך לגרום למעגל להסגר כך.
אם יש נגדים כאלה שהתלות שלהם בטמפרטורה היא הפוכה, משמע בטמפ' גבוהה יש התנגדות נמוכה אז אפשר לשחק על הגבול שמפעיל את הזמזם/נורה בעזרת מעגל פשוט.
יצויין שאני בכלל מנסה להיות מהנדס מכונות, כל האלקטרוניקה הזאת מתסכלת אותי.
ישן 21-05-14, 19:52   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם למישהו יש תמונה של החלק האחורי של לוח שעונים ללא מד חום, זה יעזור מאוד.
ישן 22-05-14, 01:52   #8
נורת חום מנוע/זמזם
בא.ת חולון יש מכון ספידומטרים עם מעבדת אלקטרוניקה (בניהול מהנדס אלקטרוניקה) ששם, כמדומני, יוכלו לבצע את מה שברצונך.
השאלה היא אם מתאים לך מקום כזה שבתשלום וגם קצת רחוק ממך (לא כל כך נורא)?.
ישן 22-05-14, 06:16   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
גם רחוק וגם בתשלום
אני פשוט אשכנע את אשתי שצריך לשים לב גם לשעון החום כמו שהצלחתי לשכנע אותה לנהוג על ידני
אבל באמת תודה רפי על הנכונות לעזור. אני מעריך זאת מאוד.
במקביל אלמד את הנושא לאט לאט, אולי בסוף נעלה פרוייקט מצולם.
ישן 29-05-14, 17:16   #10
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
היי מתן
יש את הפרויקט הנ''ל:
http://tinyurl.com/p5e28hb
(קרא את הדיון עד הסוף)
גם לי בפונטו(ELX 80 כ"ס) מותקן חיישן כזה ממזמן שהתקנתי, החסרון הגדול שלו הוא דיילי יחסית ארוך עד שהוא מראה את הטמפ' שיש במנוע. במקרה וצינור מתפוצץ , סביר להניח שהמחוג כבר יגיע לקצה האדום לפני שזה יתחיל לצפצף.
בטוטאל הוא מאוד מדויק, אך נסה למצוא אחד בלי דיילי.
במידה ותמצא אנא הודע לי
plats מנותק   הגב עם ציטוט
מדריך ניקוי מערכת הקירור ברכב, החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר עשה זאת בעצמך (מצולם) mechtech פונטו - טכני 14 22-12-12 13:38
איך ניתן לדעת האם נוזל הקירור שיש לי הוא פראפלו? eran998 פונטו - טכני 5 26-08-11 02:26
האם ניתן לנסוע ברכב שבו נוזל הקירור קפוא (טמפ' מתחת לאפס- כפור) stio אונו - טכני 7 31-01-08 14:09
חסר לי מעט נוזל קירור, האם ניתן להשלים בעזרת מים מזוקקים? פורום הגראז' 19 20-04-06 01:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:24.
