Magnifico Punto!
ישן 06-03-14, 18:26   #1
מזרק רטוב
כבר הרבה זמן אצלי שאני רואה רטיבות מסביב למזרק השמאלי ביותר ועל סעפת היניקה:
שאר המזרקים יבשים לגמרי וגם כל הסביבה שלהם יבשה.
אני מרגיש אכילה מסויימת בדלק אבל לא מדדתי כלום.
הרטיבות היא לא משמן למרות שבאזור של המדיד נראה כי יש.
חוץ מזה המנוע עובד עגול ובלי קרטועים. האם כאמור מזרק דולף או גומיה בלויה שלו אמורים להשפיע על עבודת המנוע?
chesh מנותק
ישן 06-03-14, 19:35   #2
הכל טלוי מה מידת הנזילה
ישן 07-03-14, 00:29   #3
איזה תשובה זאת ?
יש נזילה וזה מסוכן והפתרון פשוט מחליפים את הגומיה שאוטמת
יש לדןד במשקל
ישן 07-03-14, 06:21   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הרטיבות נראית מעט רחוקה מהמזרק או שזה רק ככה בצילום. בכל מיקרה אין פשוט יותר מלגעת בזה ולהריח אם אכן מדובר בדלק או פשוט לבצע ניגוב טוב שם ולעקוב.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-14, 09:58   #5
ידעתי שתצלצל.
כן יש לי את הגומיות חדשות, וגם את המזרקים למצב שהמזרק עצמו מתיז.
אל תאחר זכור שיום שישי היום.
חשבתי שאתה בתהליך גמילה מהפדנטיות. מה אתה חופר כל יום בתא המנוע ?.
ישן 07-03-14, 10:49   #6
החלפתי שמן ופילטר אתמול בגלל זה זה משך את עיני
ישן 07-03-14, 12:13   #7
עדכון
לאחר ניקוי הסתבר שהשכבה היא שמן ולא דלק.
השמן שכב שם הרבה זמן כנראה, כרגע הכל יבש.
יצאתי ללא עלות עם לימונים על הדרך
ישן 07-03-14, 12:57   #8
יאיר, הבנתי שאמא שלך מכינה מטעמים
ישן 07-03-14, 13:55   #9
אוכל של אמא זהכי טעים אבל אם אתה מתכוון למטעמים מהלימונים של דוד אז זה סיפור אחר שבוע שעבר או לפני שבועים אני כבר לא זוכר במדויק אמא שלי היתה חולה איבדה את הקול וניגמרו הלימונים מהעץ אצלם היא אמרה אתה לא חוזר לפה מהטסט ברחובות בלי לימונים
ישן 07-03-14, 17:20   #10
עידן, את הכי חשוב שכחת לכתוב. לאחר הטיפול/הניקוי הנענו את הרכב והרמנו סל"ד במשך כמה דקות. ואכן לא הייתה שום נזילה.
לדעתי, הכתם היה שמן, מלפני שהחלפנו את אטם מכסה השסתומים. לפני כמה חודשים.
בעוד יום יומיים בדוק שוב.
יאיר, האם יש קשר בין לימונים למחלה ?. (אני שואל ברצינות).
פלאג רטוב וצריכת שמן matansab פונטו - טכני 157 27-10-13 16:29
פיאט פונטו ספייס עם מנוע "רטוב" / מזיע. Reka פונטו - טכני 3 05-06-13 00:47
עבודה בפוטושופ שלי ל-HGT אולי בקרוב גם אמיתי. או שסתם חלום רטוב. KHGT פיאט כללי 7 16-05-12 21:02
פונטו ספייס - בירידות תלולות או כביש רטוב, הבלמים לא עובדים כראוי. בנוסף בעיה בתדלוק fatsrir פונטו - טכני 12 25-08-10 11:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:36.
