TIPO TURBO
ישן 19-01-14, 17:28   #11
דרייבר אם אפשר לדעת במה אתה עוסק? ותפרסם את עצמך שנכיר!
הרבה בפורום ישמחו להשתמש בשרותך.
ישן 20-01-14, 09:49   #12
hydras
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 18
את כל הגיר קומפלט הוא מחליף וטוען שחסר במלאי לכן אני קונה מפירוק (אומנם כמה אלפים פחות, אבל מלחיץ במיוחד ברכב צעיר כמו שלי)....
ואין לי מושג איזו טבעת, אבל אני לא חוזר אליו...
hydras מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-14, 16:59   #13
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
תודה רבה,
כרגע איני מעוניין להחשף, רק לעזור.
אולי בעתיד.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-01-14, 17:01   #14
Driver
הודעות: 97
במקור פורסם על ידי hydras צפה בהודעה
את כל הגיר קומפלט?
אתה בטוח שאתה במוסך?
כל גיר ניתן לשפץ, וכל דבר ניתן לתקן, אם צריך ויכול להיות שצריך להחליף יח' הדיראולית אז להחליף יחידה, למה צריך את כל הגיר?
בדקת אולי שהמוסך עצמו צריך גיר והוא מזמין בשביל לקחת רק את הרובוט ממנו ואת הגיר לשים בצד, על המדף?(או את שלך או את ה"חדש").
נשמע דיי מצחיק כל הסיפור הזה.
אתה נמצא במוסך מורשה.?
ישן 25-01-14, 03:07   #15
hydras
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 18
טוב, הבנתי אותו לא נכון, הוא הזמין גיר קומפלט מפירוק כי הוא אתה את היחידה המכנית של הרובוט. אין שאין במלאי ושחדש יעלה לערך 10,000. החליף ועכשיו עובד, למרות שהוא גם החליף פוטנציומטרים ברובוט.
ישן 26-01-14, 06:39   #16
Driver
הודעות: 97
ברור שהכל עובד עכשיו,
לא נשאר מה להחליף.
ישן 28-01-14, 21:54   #17
hydras
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 18
לצערי אני מסכים איתך.. סה"כ הגעתי לתיקונים בשווי של 9000 ש"ח. רק שלמעשה זה בלי חלקים חדשים כמעט מלבד קלאץ', מזלג קלאץ' ומזלג רוורס. הרובוט עדין אותו רובוט ישן והיחידה המכנית משומשת...
ישן 28-01-14, 23:34   #18
אתה יכול לתת קצת יותר פרוט על איך הגעת ל9000 שח על תיקון הגיר ואם אינך רוצה לפרט פה בשירשור אשמח לקבל פרטים בהודעה פרטית ואבין למה לא תירצת לפרט כאן כי יש נטיה לחברי הפורום פה לנגח חזק מאוד את בעל הרכב במקרים כאלה
אני פשוט בהלם 9000 שח אין בושה למוסכים ??
ישן 29-01-14, 13:42   #19
hydras
מיקום: גבעת שמואל
הודעות: 18
חלקים לא כולל מע"ם
קלאץ' - 800 ש"ח, למרות שרק לפני כ15-20 אלף קילומטרים הוחלף.
מזלג רוורס ומזלג קלאץ' - כ300 כל אחד.
גיר מפירוק - 5000 ש"ח, כאשר המטרה היתה למעשה היחידה המכנית של הרובוט אשר עולה כ11 אלף חדשה ולא הייתה זמינה אצל היבואן.
אנחנו כבר ב6400 לא כולל מע"מ, תוסיף עוד 2000 עבודה ועוד כמה קשקושים שהוא החליף והינה לך. כל הזין :\
ישן 29-01-14, 14:43   #20
לא הבנתי עד עכשיו למה הוחלף גיר? מה הקשר לגיר. זה הרי ברור שהבעיה ברובוט. ואני מאמין שאפשר היה לתקן אותו ב 1500 בלחץ.
Gear Unavailable - Check Transmission hamoody2001 גרנדה פונטו - טכני 17 07-02-16 14:59
Check transmission see handbook arikhous גרנדה פונטו - טכני 1 30-06-13 15:01
נורה + הודעת Airbag Failure - See Handbook ALÞћÃ גרנדה פונטו - טכני 4 21-01-13 21:11
הודעת Check Transmission Note Pad פיאט כללי 5 06-01-13 13:12
גיר רובוטי עופרבא פורום המועדון 1 29-02-12 11:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:01.
