My Baby
ישן 22-10-13, 19:06   #1
ה"פ שקיבלתי לפני כשעה.
היי,
הבנתי מההודעות שלך בפורום שאתה עושה תיקונים (בתשלום), אני צודק?
בכל מקרה בפונטו ELX שנת 2001 ידנית של אח שלי שמטופלת טוב אבל הגיע ל200000 ק"מ התחילה בעיה שהטמפרטורה לא יציבה, בדקנו במחשב וזה עלה עד 107 וברגע ששמנו קצת גז זה ירד ל90 וקצת, בקיצור משהו דפוק במערכת קירור,
אני חושב או אטם ראש או משאבת מים או אולי אולי רדיאטור
הטרמוסטט כבר הוחלף ויש פראפלו וכל מה שרואים נראה מצויין.
ניסינו חיישן טמפרטורה חדש וזה לא זה - אבל הוא לא נסגר טוב במיוחד, ההברגה דפוקה קצת.
אז אני חושב שטיפול של טיימינג כולל משאבת מים ופירוק ובדיקה של הראש + אטם ראש חדש יסדר את הבעיה. מה דעתך?
אתה עושה כאלה דברים ואם כן כמה זה יעלה?
אח שלי כנראה ירצה לסדר את האוטו ולמכור במחיר סביר, או למכור כמו שהוא, תלוי במחירים.
liorwohl, מקווה שלא תכעס שהעלתי את ההודעה לפורום.
בוא נשמע קודם מה אומרים חברי הפורום.
לא הספקתי לשלוח את ההודעה וכבר עוד הודעה.
היי דוד
ניסיתי להתקשר אליך היום אבל הפלאפון שלך היה מכובה
לא הפעלתי את המזגן מאז שהייתי אצלך
ניסיתי להדליק אותו אתמול ונראה כי המדחס בכלל לא נכנס לפעולה.
אני לא מאמין שברח כל הגז למרות הצינור הרטוב.
אני לוחץ על הכפתור של המדחס ולא קורה כלום, האוטו נוסע אותו הדבר ולא נהיה כבד.
תוכל לכוות אותי לאיזה פיוז לחפש?
פתחתי את 2 הקופסאות ליד המצבר, באחת מהם יש 2 ריילים של קוביות ועוד קוביה גדולה. שום דבר לא נראה שרוף שם.
וגם הקופסא עם הפיוזים הגדולים כולם נראים בסדר.
האם יש פיוז ששולט על המזגן בתוך תיבת הנתיכים בפנים הרכב?
החברים מוזמנים להגיב.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 22-10-13 ב 19:16.
davidmzr מנותק
ישן 22-10-13, 19:12   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
החיישן לא נסגר טוב? זאת אומרת נוזל ממנו מים?
נשמע כמו בעיה במשאבת מים אם אתה ישר מעלה טיפה טורים והטמפ' יורדת.
האם בוצע ניקוז אויר לאחר שהחלפת טרמוסטט?
מה היא הקריאה במחוג של הטמפ'? (לא מהמחשב)
מומלץ לבצע טיימינג במיוחד בדגם שלך (ELX) כל 4 שנים או 60 אלף ק"מ אם אני לא טועה.
אם הרצועה נראית בלויה או אתה לא יודע מתי החליפו מומלץ לעשות את זה ועל הדרך כבר להחליף את המשאבה.
לגבי המזגן השאלה היא שלי ולכן לא אוכל להגיב עליה
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-13, 20:21   #3
נשמע כמו משאבת מים לגבי מה שהבחור רשם בקשר לפירוק ראש לצורך בדיקה לא עושים דברים כאלה סתם מפרקים רק אם יש בעיה בראש כיוון שמדובר בדגם elx היתי בודק אם אין בריחה של קומפרסיה למים לפני הכל בעיקר אם יש היסתוריה של בעיות היתחממות
ישן 22-10-13, 21:29   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
שפותחים את המיכל של המים אז הם עולים למעלה
הטמפרטורה בשעון גם עולה מעל החצי קצת, לא רק במחשב. אבל לא ממש שמתי לב.
מהחיישן אין נזילה, או נזילות בכלל בכל המנוע
הטרמוסטט והפראפלו כבר מלפני דיי הרבה זמן (האוטו אצלנו 3 שנים בערך), זה לא משהו חדש מעכשיו שהוא הגורם לבעיה.
טיימינג כנראה כבר צריך לעשות לפי הספר..
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 22-10-13 ב 21:32.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-13, 06:26   #5
דבר ראשון והכי חשוב זה לבדוק אם יש בעיה בראש המנוע.
את הבדיקה מבצעים עם נוזל שמשנה את צבעו, כאשר הוא בא במגע עם הקומפרסיה.
יש ברשותי את המכשיר.
בכול מקרה אם הבעיה בראש, לא ניתן בפונטו עם K200 ק"מ להחליף רק אטם ראש, ויש למסור את הראש לשיפוץ. הדבר מצריך גם טיפול במערכת הקירור וטיימינג.
לכן לא ניתן לדעת מחיר מראש.
ועוד טיפ קטן, אם אחיך חושב למכור את הרכב, שינסה למכור כך במצבו הנוכחי. במילא לא תקבלו את ההשקעה, שהיא לא זולה. טעות לחשוב שאם תתקן תקבל יותר.
אם מישהו אמר לך שצריך להחליף רק אטם ראש, אל תאמין לו. כשיפרק יגיד לך שלא ידע שהראש גם דפוק.
לשיקולך.
ישן 23-10-13, 09:38   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לשיקולך.
תגיד דויד, בכמה קנית את המכשיר עם הנוזל משנה צבע? הבנתי שגם חולץ זרועות הגה אתה יכול להשיג דיי בזול...אצלנו ראיתי חולץ זרועות ב 280 ש"ח לאחר הנחה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-13, 14:06   #7
את מכשיר הבדיקה קניתי לפני כ-3 שנים אצל "שוורץ כלי עבודה" ברחוב יצחק שדה 21.
שילמתי 250 ש"ח. הבעיה אינה עם מחיר המכשיר, אלא עם הנוזל שמתנדף. מאז קניתי כבר נוזל 5 פעמים.שוורץ ביקש 300 ש"ח. אז התחלתי לשיר לו, "איגניי מיגנאיי, מיגניי איגניי."
כששאל מה זה, אמרתי שאישתי גם הונגרייה והיא לא מסכימס שאקנה במחיר כזה.
לגבי החולץ זרועות הגה, גם בת"א ברחוב יצחק שדה אצל "אספקה לתעשיה" חגי, החבר של רפי לין. 150 ש"ח. אני לא סגור על המחיר, כי הבן קנה את זה. בערב אשאל אותו.
ישן 23-10-13, 15:32   #8
כל המכשירים, ציוד והנוזל
את הכל יש אצל חגי ב"אספקה לתעשיה" (כולל הנוזל למכשיר בדיקת ה CO במע' קרור המנוע)
ובמחירים נוחים (הרגע דיברתי איתו) ופרטיו כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=733
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 23-10-13, 16:44   #9
נכון יש הכול אצל חגי במחירים נוחים.
רפי בזכותך קניתי ממנו הרבה כלים בזול. כולל את פותח הגומיות על אוויר לציריות.
לפני כעשר שנים קניתי ממנו את המכשיר לניקוי חול.
לפני שנה קניתי מיקרומטר למדידת שימסים של כיוון שסתומים, וכמה קיטים של תותבים לתיקון הברגה הרוסה בפלג.
כאשר אני בא אליו לקנות או שולח את הבן, הוא לא זוכר אותי. (מה לעשות, זה מה שעושה הגיל ).
לאחר שהוא עונה לי מה המחיר של מכשיר, אז אני "מתחיל" איתו ואומר לו, "לא נעים לי להגיד לך מה אמר עליך רפי לין".
הבן אדם מפסיק לנשום ושואל, "תגיד את האמת, מה אמר"
"אמר שאתה הכי זול בעיר" אני עונה. וכך נסללת הדרך לקניה ללא מיקוח.
ישן 23-10-13, 18:30   #10
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אח שלי אומר שאתמול בלילה והיום הפונטו נסעה לו כרגיל והבעיה נעלמה...
אז לא נראה לי שזה משאבת מים או ראש
להמר על רדיאטור? (זה הרדיאטור המקורי מ2001)
ה"פ מצחיקה שקיבלתי על הבוקר, תחת הכותרת, "אנשים לא שפויים" davidmzr פונטו - טכני 20 15-09-13 23:44
שוב ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 2 01-08-13 13:43
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 26-10-12 08:54
ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 1 10-09-12 13:35
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 22 05-03-12 12:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:59.
