my punto spice
ישן 07-10-13, 18:27   #1
רעש בגיר
כמו בסרטון:
http://www.youtube.com/watch?v=gu8rm3HlDVw
דוד אתה יכול לענות כאן.
chesh מנותק
ישן 07-10-13, 19:34   #2
כבר עניתי שם.
ישן 08-10-13, 15:57   #3
מאחר שעידן עסוק בלימודים ובעבודה, ואין לו זמן לעדכן אעדכן במקומו.
לשאלתו בשרשור אחר, עניתי:
אם כדאי לשפץ או להביא אחד מפירוק, זה צריך להיות השיקול שלך.
כמובן שלשפץ עולה הרבה יותר. אולי פי 3.
הבדיקה בסיבוב שעשינו אינה סופית. אמרתי לך שכדאי להרים את האוטו לנסוע במקום, ולשמוע בעזרת סטטוסקופ. ביום שישי בגלל לחץ הזמן לא הספקנו.
נסה לדבר עם מאירמן, הוא משפץ גירים ידניים. ואולי יש לו אחד משופץ מוכן.
http://www.d.co.il/29209730/28050/
אם תחליט על גיר מפירוק יש ברשותי שניים, אחד על הפונטו מודל 2000 במצב מצויין.
עידן צלצל היום למאירמן וביקש הצעת מחיר לשיפוץ הגיר.
ההצעה שקיבל 1770 ש"ח כולל מע"מ. המחיר אינו כולל פירוק והרכבה מהרכב.
פירוק והרכבה במוסך לידו 600 ש"ח כולל מע"מ. ביחד 2370 ש"ח.
יאיר ,מה אתה אומר על השקעה כזאת לגיר של פונטו 96 ?.
עידן אם אתה רוצה, תספר לבד על המים שהכניסו לך לגיר לפני כחודש.
ישן 08-10-13, 17:59   #4
מיסבים גמורים
עניין של זמן עד שיגמר
הבעיה בלהחליף תקבל אוליי יותר טוב אבל חופש במסבים יהיו
אני הייתי עושה את הקומבינה אצל דוד ובהחלפת רק בית הגיר ללא ההווזינג מפונטו דור 2 שעשה ק"מ נמוך
בזמנו היה לך דודבדיוק אחד כזה עם הווזינג שבור
העלות פה תהיה זולה וגם כדאית
ישן 08-10-13, 18:16   #5
נשמע יחסית סביר בשביל השיפוץ אבל אם יש גיר שידוע מה מצבו כלומר מהפונטו שיושבת אצלך לחלקים אז עדיף מפרוק במקרה כזה אחרת אישית היתי הולך על משופץ
ישן 09-10-13, 06:49   #6
מיסבים גמורים
בזמנו היה לך דוד בדיוק אחד כזה עם הווזינג שבור
יש לי גם את הגיר עם ההוזינג השבור. במקרה הזה הבעיה היא עם האחריות.
לא מאמין לך.
נראה אותך משקיע בגיר של האונו שלך 2370 ש"ח.
עידן הוא פדנט ומשקיע כסף רב בפונטו שלו. לכן במקרה הזה גם אני ממליץ על גיר משופץ.
ישן 09-10-13, 07:20   #7
אונו יש בודדות על כביש וסביר להניח שגם בפירוקיות וזה רכב ישן יותר האונו שלי היא 93 ככה שרק אם היתי ודע את מקור הגיר ואת הק"מ שעשה היתי לוקח צאנס כמובן שזה לא חוכמה כי אני יכול לפרק ולהרכיב לעצמי גיר ללא צורך במוסך
בנוסף שאת האונו שלי אני מיתכוון להחזיק עוד הרבה שנים מה לעשות סיפור אהבה אבל ששששששששששש שהאישה לא תשמע שאני אוהב את האונו יותר ממנה
ישן 09-10-13, 07:26   #8
מה קרה ?.
אתה כל פעם אומר לי שהינך אוהב מאוד את שני. ורק את חמתך לא.
ישן 12-10-13, 10:19   #9
עידן אחרי הנסיעה איתך אתמול כל מה שיש לי לומר זה איזה רעש הרכב נשמע כמו אוטובוס ישן עם הגיר הזה מקווה שהרעש קצת נחלש אחרי שהחלפתי לך שמן
ישן 12-10-13, 11:26   #10
חח נכון
מישהו ענה לי בפורום האנגלי במילים האלה:
"you can seperate the diff from gearbox without stripping the box completely"
האם כך הדבר?
קבלה על תיקון רובוט בגיר mgoldst גרנדה פונטו - טכני 4 14-09-12 04:35
בעיה בגיר אוף ? eyaluriel פונטו - טכני 1 22-02-11 18:22
בעיה בגיר? sharonjust פונטו - טכני 5 17-10-09 23:10
פלסטיקות בגיר unoies אונו - טכני 7 06-06-09 17:23
בעיות בגיר moshe333 בראבו - טכני 4 04-01-09 19:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:45.
