ישן 27-01-13, 17:50   #11
עידן, הרכב הגיע לגיל בר מצווה.
לכן לא ניתן לדעת בת כמה מערכת הקירור, ומה הוחלף במשך השנים.
הרכב עבר, כ-16K ק"מ בשנה. לא קל, צריך לחשב...
ישן 27-01-13, 20:26   #12
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
כן זה קצת בעייתי אם אין הסטוריית תיעוד או ידע על מה הוחלף ומה לא,
כך שזה יכול להיות כל אחד מחלקי מערכת הקירור או ראש מנוע במקרה הגרוע
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-13, 10:30   #13
ה"פ נוספת שקיבלתי הבוקר מבעל הרכב.
אתה יכול לכתוב שמשאבת מים הוחלפה ביחד עם טיימינג ב185k יכול להיות שהוחלפה באחת משומשת.
טרמוסטט + רדיאטור חדשים לפני כשנה
201k קילומטר מעודכן.
ישן 28-01-13, 10:49   #14
מה זה משאבה משומשת ???
דוד הטלפון שלך לא זמין ניסיתי להיתקשר עכשיו
ישן 29-01-13, 16:44   #15
המשך מהיום.
אהלן דוד, אפשר להוסיף להודעה שהרכב צורך ממש הרבה דלק..1-10 במקרה הטוב אולי אפילו פחות לפעמים שזה ממש הרבה.
כשאמרתי משאבת מים משומשת הכוונה הייתה שהמשאבה משופצת אבל אני לא זוכר אולי שמו חדשה זה היה לפני שנתיים ומשהו.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 29-01-13 ב 17:59.
ישן 29-01-13, 17:12   #16
פיאט אלכוהוליסטיט? הכל טלוי איך הוא נוהג מתי ,איפו ואיך הרכב מתנהג ואולי לא יזיק להיתחבר למחשב או לבדוק את החישנים ולנקות מצערת
ישן 29-01-13, 18:39   #17
לא חושב שבמצב הנתון של המנוע, יש טעם לבצע בדיקת מחשב.
הכיוון נראה ברור.
ישן 29-01-13, 19:31   #18
צודק היתי צריך להיתנסח קצת אחרת הכוונה היתה לאחר התיקון של המנוע יש צורך לבדוק ההנחה והבעיה של התיצרוחת דלק ממשיכה
ישן 30-01-13, 08:26   #19
שוב ה"פ מהבוקר.
"אהלן דוד,כתבת בהודעה "לא חושב שיש טעם לחבר מחשב,הכיוון הוא ברור"..מה הכוונה בכיוון הוא ברור?..מה דעתך הבעיה?..
האם תצרוכת דלק מעידה גם כן על בעיית ראש?"
חבר יקר תשמע. במקרה הנ"ל אני לא רוצה לקבוע דיאגנוזה, ואחר כך לצאת "בצל".
הדברים שכתבת מצביעים לכיוון ראש מנוע.
לשאלתך, הביקור אצלי לא עולה כסף. אולי תשלם עבור זה שהפכת אותי כאן לדוור שלך.
תבוא כפי שקבענו. קודם ניבדוק קומפרסיה ולחץ הפוך, אתה תפרק פלגים ונבדוק ביחד.
ישן 04-02-13, 16:40   #20
עדכון מהיום נשלח בה"פ מבעל הרכב.
היום נסעתי לעבודה (4 רחובות מהבית),נסיעה של 10 דק' בפקקים + קצת חום ארץ-ישראלי. הגעתי לעבודה והיה לי עוד זמן לפני שאני נכנס למשמרת אמרתי נעשה בדיקה קטנה.
הגעתי לעבודה עם חום מנוע שמצביע על בין רבע לחצי בחום.
אמרתי אני יחכה שיגיע לטמפ' עבודה ואז נראה אם המאוור נכנס בזמן לעבוד ומה הסיבות האפשריות לחימום יתר שלו.
החום הגיע לטמפ' עבודה ואף התחיל לטפס ועבר את האמצע והחל לטפס..ישר פתחתי מכסה מנוע לראות אם הונטה מתחילה לפעול ולהפתעתי היא לא עבדה בכלל. מיד כיביתי את המנוע ואז קרתה ההפתעה הבאה:
פתאום החל לנזול נוזל קירור מהפקק של המיכל עיבוי (פקק חדש שנקנה לפני שבוע וחצי כן?)..כשפתחתי את המכסה מנוע ראיתי שהונטה החלה לעבוד (לאחר שהמנוע כבוי כחצי דקה)
לפני שנה החלפתי רדיאטור + טרמוסטט+יוניט חום ששולט על הונטה והכל עבד כשורה..בחודשיים האחרונים שמתי לב שהיא תמיד עובדת אך לעיתים נדירות היא לא עבדה אבל לא ייחסתי לכך חשיבות מפני שהחום מעולם לא טיפס מעבר לחצי
נ.ב שמתי לב גם שהרכב סוחב ואין בו בעיית סחיבה..בעיקר מעל 2000 טור
קטונתי מלדעת מה הסיבות ומה ניתן ללמוד מכך,לכן אני שואל מה דעתך?..
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 26-10-12 08:54
ה"פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 1 10-09-12 13:35
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 22 05-03-12 12:51
היום קיבלתי את הרישיון לאחר 8 חודשי שלילה. שחרון פורום המועדון 8 26-06-09 17:02
היום קיבלתי פלאגים חדשים מסדרת NGK VX PLATINUM Amit פונטו - טכני 0 22-06-09 12:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:53.
