ישן 09-01-13, 13:47   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ידית ההילוכים ניכנסת קשה שהתיבה קרה
שלום חברים. הרכב הוא פונטו 95 sx75.אומנם לפני כמה חודשים החלפתי שמן גיר לאיכותי ביותר אך כניראה שזה לא הפיתרון הסופי. הידית עוברת ממש קשה בין ההילוכים הראשונים שהתיבה ממש קרה. אין חריקת שיניים פשוט קושי מאסיבי. הכניסה להילוך עצמו נעשית בצורה חלקה בגיר אחרי שמיתגברים על הקושי בתנועת הידית. האם עליי ללכת לכיוון החלפת הכבל או המשאבה עצמה? גובה הדוושה של הקלאצ בסדר גמור. אולי הבוקסות של השטאנגות? אשמח לייעוץ בעניין. תודה.
מאור30 מנותק
ישן 09-01-13, 15:59   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אין משאבה בדור 1
מתי הוחלף לאחרונה המצמד? ואיזה צמיגות שמן שמו לך בגיר?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-01-13, 17:14   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה על התגובה, הייתי בטוח שקיימת משאבת קלאצ'.
בכל מיקרה לפני מספר חודשים ביצעתי החלפה לשמן הגיר. שמתי שמן של BG 75/90. כך שבספק אם אכן מדובר בבעיית שמן. לגבי הקלאצ' עצמו אין לי מושג מתי הוחלף אבל מרגיש לי שהוא בסדר מבחינת הסחיבה של הרכב, נקודת ההפרדה שלו וגובה הדוושה עצמה. ועכשיו שמתי לב שהמצב יחסית מחמיר כי הקושי מגיע לידי ביטוי גם על תיבה חמה אבל רק בהילוכים הנמוכים בלבד כלומר ב - 1,2,3.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-01-13, 17:17   #4
אם הידית ניכנסת קשה והקלאצ מישתלב בנק' הגבוה ומיתנתק הבה ליפני שהדבשה מגיע לחצי מהלך אז הקלאצ הוא הבעיה
אפשר אולי לסחוב עוד קצת ע"י כיוון גובה הדבשה וכך זה משפיע על ההפרדה של הקלאצ אבל אם היא כבר בשיא הגובה אז אין מה לעשות חוץ מלהחליף קלאצ
ישן 09-01-13, 17:35   #5
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אני לא חושב שאפשר לכוון את גובה המצמד בדור 1, הכיוון הוא אוטומטי למיטב ידיעתי.
אני חושב השמן גיר שאתה צריך הוא דווקא 75/80. 90 ידוע כי גורם לתופעה שאתה מתאר בבקרים.
אבל אם אתה אומר שגם לאחר שהרכב הגיע לטמפ' עבודה יש את הבעיה, הייתי הולך לכיוון המצמד.
ישן 09-01-13, 18:09   #6
יאיר ועידן. אני מצטער, לפעמים צריך "לקרוא לילד בשמו"
יאיר כתבת, "אם הידית ניכנסת קשה והקלאצ מישתלב בנק' הגבוה ומיתנתק הרבה ליפני שהדבשה מגיע לחצי מהלך אז הקלאצ' הוא הבעיה". ההיפך הוא הנכון, כאשר הקלאץ מנתק בנקודה הגבוהה, הדיסק שחוק ויש הפרדה יותר טובה.
עידן, בכול רכב שיש בו כבל, ניתן לכוון ע"י סיבוב האום ליד המזלג.
ישן 09-01-13, 18:56   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הדוושה מפרידה בחצי גובה. לא נמוך מידי ולא גבוה מידי. כמו כן אין תחושת החלקה של הקלאצ'. אין לי בעיה לבצע את העבודה הזו אך השאלה אם באמת ללכת לכיוון של קלאצ' בלוי או שסתם אזרוק כסף על הסט והבעיה לא תיפתר?...ובאמת השמן גיר ששמתי לא מתאים בשום אופן? זה שמן מאוד יקר שמתאים לגירים ולטרנספרים עדינים..
ישן 09-01-13, 18:58   #8
אם לא הבנת, לדעתי הבעיה לא בקלאץ.
ישן 09-01-13, 19:40   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הלוואי וזה לא הקלאצ' דויד.
מה ניראה לך הכיוון? במה להתחיל?
ישן 09-01-13, 19:44   #10
איזה קטע עכשיו שמתי לב שלא קראתי את ההודעה הראשונה בשירשור שמזכירה שהקלאצ מיתנהג בסדר ולא מחליק
אבל אצלי כשהקלאצ היה גמור בפיאט אונו שלי בזמנו בקושי יכלתי להכניס הילוכים והרכב היה "קופץ" כאשר הידית היתה בהילוך והלקאצ היה לחוץ עד הרצפה
מאור הבעיה היא לא בקלאצ כפי שצינתה השילוב תקין וגם אם הוא היה שחוק אז עדין לא היה לך היה יכול להיות בעיה של שילוב ידית כפי שדוד ציין ותיקן אותי (ראה ציתות )
איך מפרקים את ידית ההילוכים בספייס רובוטית? -אודי- פונטו - טכני 3 20-08-11 13:14
בעיה עם ההילוכים בHGT amir684 פונטו - טכני 6 16-12-10 23:39
כיצד אפשר לפרק את ידית ההילוכים? Dj mikerus טמפרה - טכני 0 21-06-10 18:34
{שאלה}ההילוכים לא ניכנסים חלק? djslon פונטו - טכני 7 28-02-09 16:45
{עזרה} איך אני מחליף את יד ההילוכים? djslon פונטו - טכני 0 10-02-09 11:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:13.
