דשבורד
הפיאט שלי!
Magnifico Punto!
ישן 01-09-12, 20:48   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
החלפת שמן גיר - פונטו 95
ערב טוב ושבוע טוב..
הדגם 75SX ידני כמובן. כאשר הרכב אחרי מנוחה והתיבה קרה הילוכים 1 ו-2 ניכנסים קצת קשה אך ללא חריקות. לאחר נסיעה של כמה דקות כל העסק עובד חלק ויפה. אני מניח שמדובר באיכות שמן הגיר כך שלדעתי יש צורך בהחלפה לשמן גיר איכותי יותר. אולי תוסף יעזור?
אשמח לדעת איזה שמן גיר עליי לשים שיהיה איכותי ואוכל להרגיש את ההבדלים גם על תיבה קרה שההילוכים ינועו כמרגרינה.
תודה רבה.
מאור30 מנותק
ישן 01-09-12, 21:57   #2
החלפת שמן לא תעזור לך אך בכל אופן BG מעולה יעלה עד 150 ש"ח ל2 ליטר תצטרך 1.65 ליטר
אם הגיע הזמן אז צריך להחליף קלץ
אפשר לעשות 2 סיבובים כיוון לקלץ
השאלה באיזה נקודה כרגע משחרר הקלץ
ישן 01-09-12, 22:25   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה על התגובה יאיר. הקלאצ לדעתי במצב מצויין וזאת משנים של ניסיון על רכבים ידניים. מה גם ששאר ההילוכים ניכנסים חלק לחלוטין. מעבר לכך כאשר תיבת ההילוכים בטמפרטורת עבודה הכל עובד פיקס וחלק. הקלאצ' עצמו משחרר בגובה נורמאלי. לא נמוך מידי ולא גבוה מידי כלומר נקודת החיכוך ממוקמת טוב. אשמח לעוד חוות דעת בעיניין.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-12, 07:24   #4
החלפת שמן ל-BG כן תעזןר לך.
יאיר, ראה את הלהיט החדש במקום ה-GT.
שם:  ג'יפ 1.jpg
צפיות: 653
שם:  ג'יפ2.jpg
צפיות: 665
גודל:  118.3 KB
ישן 02-09-12, 10:38   #5
הויטרה יפה מאוד אפשר סיבוב
את הקלץ הייתי מותח בין סיבוב ל-2
שמן לא יעזור הוא רק מעדן את הגיר
ישן 02-09-12, 20:13   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה חברים. בתור התחלה אני אחליף ל BG על פי המלצתכם ונקווה שייזרום חלק יותר.
ישן 03-09-12, 06:37   #7
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
אפשר בבקשה הסבר קצר מה זה BG ?
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-12, 07:26   #8
BG הוא שמן סינטטי שבטפ' נמוכות הוא נשאר נוזלי. הדבר מאפשר שימון יותר יעיל לגיר.
לכן השמן מאפשר העברת הילוכים טובה יותר.
היבואן הבלעדי הוא "פטרוטק" מאזור.
שם:  BG.jpg
צפיות: 729
גודל:  116.3 KB
ישן 03-09-12, 07:41   #9
Guter
הודעות: 360
דוד, את החומר בעצם מכניסים לאיפה ששמן הגיר ? תתודה על ההסבר.
בתוכנית אתמול של יצאת צדיק היה נחמד לשמוע "שיש עשן בלי אש" וכי יש בעלי מקצוע הגונים !
ישן 03-09-12, 08:08   #10
לא מכניסים את "החומר" לשמן גיר.
ה-BG הוא השמן עצמו. מוריקים את השמן מהגיר, ומכניסים את השמן BG.
ביחס ליצאת צדיק. התוכנית לא חידשה לי דבר.
אין ספק שיש מוסכניקים הגונים. הבעיה היא עם התמימות של מר הכט, שבסוף התוכנית אמר, שהוא שבר את המיתוס שהמוסכניקים גנבים. על זה אמר המשורר, "אשרי המאמין".
עולם כמינהגו ימשיך לנהוג.
החלפת מנוע - פונטו HGT doronesh בעלי מקצוע 7 19-10-10 01:51
פונטו שנת 2000 (החלפת גיר) lavi201 פונטו - טכני 11 25-07-10 23:57
פונטו | החלפת משאבת מים + פקק נס קפה Roi b.e פונטו - טכני 33 25-07-09 02:05
פונטו HSD - החלפת מושבים פורום הגראז' 0 06-05-07 18:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:17.
