ישן 23-06-12, 16:01   #1
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
צליל מוזר בוקע מאיפשהו ברכב - יש למישהו רעיון?
נתקלתי בתופעה מעניינת שאצטרך כנראה "לחפור" בעניין כדי לדעת במה מדובר.
זה קרה לי מס' פעמים בודדות עד עכשיו ולכן לא התייחסתי לכך.
מדובר במן צליל שנובע ממקום כלשהו ברכב (עדיין לא תפסתי מהיכן בדיוק), אני אנסה לתאר אותו ככל שאוכל.
לאחר נסיעה כאשר אני מדומם את המנוע ויוצא לי גם במקרה להשאר ברכב למס' דקות, בוקע לו צליל בדומה לצליל החיוג הראשון כשמתקשרים מהדיבורית (טוווווו..) במעומעם וזהו.
זה לא מופיע תמיד (או שלא חיכיתי מספיק זמן ברכב ע"מ לשמוע אותו) וזה לא חוזר על עצמו גם אם אמתין ברכב כל היום.
חשבתי אולי שזה מהמאוורר שברדיאטור (לקראת עצירתו), או שזה מהדיבורית שהייתה קיימת בעבר ברכב, אך הוסרה בחברה.
זה נשמע גם כמו חריקה מעומעמת של הבלמים, כשזוחלים בפקק תנועה לדוגמה, אבל זה נמשך לשניה וחצי וזהו.
כמו איזה גלגל שמסתובב על הציר עם מסב שחוק ולקראת עצירתו הוא משמיע חריקה עמומה.
אני עדיין לא סגור האם הצליל נובע מתא המנוע או מתוך הרכב, בפעם האחרונה שזה קרה, זה נשמע לי יותר לכיוון המושב האחורי.
מוזר שזה קורה אחרי מס' דקות מכיבוי המנוע.
האם מישהו נתקל בתופעה, או שיש לו רעיון.
האם יש מצב שחמותי "שתלה" לי מכשיר האזנה מתוחכם ברכב (למרות שאני לא נשוי לבת שלה)?
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 23-06-12 ב 16:34.
mechtech מנותק
ישן 23-06-12, 16:50   #2
לדעתי מדובר במשאבת הדלק.
ישן 23-06-12, 18:42   #3
עשה סיבוב עצור וכבה מנוע, צא מהרכב.
נסה לנענע את הרכב לצדדים, ועדכן מה שתשמע.
נכון יותר לעשות, כאשר אתה עדיין יושב ברכב, "וחמתך" תנענע לצדדים.
ישן 23-06-12, 21:35   #4
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
חברים.. תודה על העצות.
הפעם המתנתי כרבע שעה, אך "הצליל" לא הופיע (הנה דוגמה לחוק מרפי).
stio תודה על תגובתך, כמו שציינתי קודם, אין לי ממש מושג מהיכן "הצליל" בוקע ואנ'לא רוצה "למשוך" אתכם לכיוון זה או אחר (המושב האחורי או תא המנוע).
מאחר והצליל עמום, נשמע כאילו מגיע מכל כיוון, אבל הייתי שמח לשמוע מדוע הצליל יכול להיות דווקא ממשאבת הדלק.
המשאבה מפסיקה לעבוד לאחר כיבוי הסוויץ'.
אולי מהלחץ שנוצר במכל לאחר נסיעה ארוכה, האוויר משתחרר מהחריר שבמכסה המכל, שאולי נסתם בחלקו ואז שורק לשניה?
דויד תודה, חמותי לא הייתה , אבל "היזיזה" כמעט הפכה לנו את הבימבה.
"לא דובים ולא סולר" אפילו הבולמים לא השמיעו קולם, גם לא הבלמים.
נו..טוב נתפוס אותו "בסיבוב".
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 23-06-12 ב 22:10.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-12, 21:39   #5
aviatar32
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 32
אני לא מבין גדול , אבל אולי זה קורה גם באמצע נסיעה אבל אתה לא שומע את הרעש , (בעצמך אמרת שהרעש הוא עמום).
aviatar32 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-12, 21:43   #6
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
לא עמום עד כדי כך, אבל יש מצב שאולי אני לא שומע את הצליל בזמן נסיעה.
העניין הוא, מדוע הוא מופיע גם בזמן שהמנוע כבוי ולאחר מס' דקות ורק לפעם אחת (כשתי שניות).
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 23-06-12 ב 22:13.
ישן 24-06-12, 01:22   #7
האם הוחלפה משאבת מים לאחרונה?
אם כן, איזה נוזל קירור מולא?
עריכה:
הוא מופיעה גם כמה דקות לאחר כיבוי הרכב?
אם כן, אז הרעיון שלי נפסל.
ישן 24-06-12, 08:45   #8
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
הבעיה שלך היא משאבת דלק!
הייתה לי את הבעיה הזו בדיוק בפונטו דור ראשון הראשונה שלי, השתגעתי מהיכן זה עד שעליתי על מקור הרעש!
כאשר הבנתי שזה משאבת הדלק שאומנם עבדה באופן חלקי תקין וזה הבנתי רק לאחר החלפתה שצריכת הדלק השתנתה פלאים!
נסה לאחר כיבוי של המנוע לשים את האוזן מעל מכסה המשאבה מתחת למושב האחורי!אני בטוח ב 90 אחוז שזו הבעיה שלך!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-12, 12:30   #9
הצליל מוכר וזה קורא כשמנוע צעדים חוזר למקומו
ז"א מצב פתוח מלא להכנה להתנעת הרכב הרי פרפר בית המצערת סגור
זה קורה אחרי כמה שניות לאחר כיבוי הרכב
לדעתי הרעש נוצר מחופש או קפיץ במנוע צעדים
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 24-06-12 ב 12:35.
ישן 24-06-12, 16:23   #10
יש לי את אותו דבר, אני יודע על מה אתה מדבר.
גם אני חשבתי שזה בא ממשאבת הדלק אבל זה לא משם כי היא הוחלפה לחדשה ועדיין יש את הרעש.
הרעש באמת נשמע רעש עמום כזה אפילו כשהרכב מכובה הוא מופיע. שמתי לב שהוא מופיע אחרי נסיעה ארוכה וכעומדים עם הרכב.
דוד, גם ארז אמר שיש לו את הרעש הזה ב GT ושגם אין לו מושג מה זה.
זה נשמע מהחלק האחורי יותר של הרכב.
חלק מוזר ברכב? idi שיפורים וקוסמטיקה 4 24-12-11 20:18
רעיון להפגנה של חברי המועדון כנגד עליית מחירי הדלק Amit אוף טופיק 7 13-01-11 10:05
פתאום הHGT מגמגם ונכבה בסל"ד סרק.. יד רעיון? agent5 פונטו - טכני 22 26-12-08 16:34
רעיון... sinfreda פורום המועדון 3 22-10-07 19:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:19.
