קצת מייק-אפ ;)
הפונטו
ישן 21-06-12, 09:09   #1
TORNADO
האווטאר של TORNADO
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: ELX 2001
הודעות: 46
מזגן הפסיק לעבוד בפתאומיות
הרכב הוא ELX 2001, אחרי המון חיפושים בפורום לא מצאתי בעיית מזגן כמו שלי.
אתמול בנסיעה שגרתית ומזגן פועל שמעתי רעש פתאומי מתחת לרכב, עצרתי מיד בצד כדי לבדוק מזה, לא מצאתי שום דבר על הכביש ,חזרתי לרכב כשהוא מונע עם מזגן פעיל.
משלב הילוך ראשון נותן קצת גז והמזגן נכבה פתאום. נורת הAC לא נדלקת, ניסיון משחק עם הבורר בכל 4 מצביו לא מעלה דבר, בכלל שום מתג שקשור למזגן לא מגיב.
עם כל זה יש רעש לא ברור מתא המנוע כאשר אני מנסה להדליק את המזגן ולוחץ על AC, הנורה לא נדלקת, אויר לא יוצא, אבל נשמע כאילו חלק מהמזגן מתחיל לעבוד.
יש לציין שבעשרת החודשים האחרונים המזגן לא הראה שום בעיות והקפיא לי את התחת למופת.
TORNADO מנותק
ישן 21-06-12, 10:45   #2
מעט קשה לאתר את הסיבה לתקלה דרך המסך, משום שהתקלה לא שיגרתית. אבל אנסה.
הרעש הפתאומי ששמעת לא בא מהכביש. נראה לי שמשהוא נשבר במניפה של המפוח, המפוח נתפס וגרם לקצר.
דבר ראשון יש לפתוח אותו ולסובב עם היד. לאחר מכן להחליף פיוזים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 21-06-12 ב 10:47.
ישן 21-06-12, 11:04   #3
צריך לראות מה קרה למדחס המזגו או חגורה נקרעה או הפולי נשבר
ובנוסף כמו שאמר דוד גם הפיוז נשרף
אז בדוק את אזור המדחס ונסה לסובב את הפולי כשמנוע מכובה
ישן 21-06-12, 11:10   #4
אכן, זאת גם אפשרות.
ישן 21-06-12, 15:11   #5
TORNADO
האווטאר של TORNADO
הודעות: 46
כוונו אותי בבקשה למניפה, מפוח, מדחס ולפיוזים המתאימים.
שם:  20120621_144308.jpg
צפיות: 3021
שם:  20120621_144345.jpg
צפיות: 2628
גודל:  119.8 KB
TORNADO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-12, 00:39   #6
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי TORNADO צפה בהודעה
אמרת שהיה רעש מתחת לרכב כשהמזגן כבה, האם בדקת מה עם המדחס? הרצועה קיימת? הצנרת נראית בסדר? (פיוז לבד לא עושה רעש)?
מלבד אלה יכול להיות שהמדחס נדפק, איזה רעש זה היה בדיוק? הרעש היה מחוץ לרכב?
האם כשזה קרה שמעת רעש מאזור תא הכפפות שם נמצא המפוח?
הפיוזים:
פיוז F19 בתמונה 7.5A שייך למדחס, נמצא בתא המנוע.
בדוק גם את פיוז F8 בתמונה 30A נמצא בתא המנוע.
שם:  engine_fuse2.jpg
צפיות: 3200
גודל:  101.8 KB
פיוז F31 בתמונה 7.5A שייך לממסר מפוח, נמצא בתוך הרכב.
שם:  pass_fuse2.jpg
צפיות: 2634
גודל:  96.9 KB
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-12, 19:57   #7
TORNADO
האווטאר של TORNADO
הודעות: 46
בדקתי את שלושת הפיוזים והם נראים טוב.
הרעש ששמעתי הוא כמו אבן שקופצת מתחת לאוטו, אך חזק יותר, לא מתא הכפפות זה בטוח.
המזגן לא הפסיק לעבוד בו-זמניות עם הרעש, כאמור היה רעש נעצרתי בצד לבדוק חזרתי לרכב משלב הילוך ראשון קצת גז - ונכבה.
אולי זה צירוף מיקרים מוזר ולא קשור אחד לשני. הנחתי שיש קשר.
אשמח אם תכוונו אותי למדחס ולרצועה (מה זה פולי?) בתמונת תא המנוע שהעלתי.
תודה, שבת שלום.
ישן 22-06-12, 23:06   #9
זה משאבת הגה כח למנוע דור 1 16 שסתומים
מעריך שצריך להיות מתחת לאלטרנטור
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 22-06-12 ב 23:12.
ישן 22-06-12, 23:38   #10
אכן זאת משאבת הגה כוח.
גם במנוע 8 שסתומים, משאבת הגה הכוח נמצאת באותו מקום.
לא צריך להעריך היכן נמצא המדחס.
הוא נמצא בדיוק במקום שציינת.
מפוח מזגן הפסיק לעבוד. trademark פונטו - טכני 7 22-06-12 14:28
המגב הקדמי השמאלי הפסיק לעבוד בפתאומיות avi097 פונטו - טכני 3 05-02-11 09:05
מזגן \ אוורור הפסיקו לעבוד (HGT 2001) etsuitup פונטו - טכני 12 23-09-10 16:45
חלון קדמי הפסיק לעבוד yaniv hgt פונטו - טכני 3 20-10-09 14:00
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד bargal אונו - טכני 9 26-11-08 23:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:25.
