Uno Kashi
הפונטו קבריו שלי..
ישן 01-06-12, 10:11   #31
במקור פורסם על ידי spice2003 צפה בהודעה
אני באמת חסר אונים מזה, הייתי במוסך ביום שישי שעבר, הוא חיבר את המשאבת לחץ לפקק של הרדיאטור, נתן לחיצה אחת, הגיעה ללחץ של 18 bar אם אני לא טועה ,ולא מצאנו שום נזילה, לא היה שחרור לחץ.
ראש מנוע פסלתי ב95אחוז, אין שום תסמין של ראש מנוע.
מה יכול להיות איבוד שלא נמצא בבדיקת לחץ ולא רואים אותו בעין? יכול להיות שהוא לא עשה בדיקת לחץ כמו שצריך?
תודה רבה
לא כל איבוד מים מאטם הראש יימצא בבדיקת לחץ.
לכן יש את המכשיר הבא, שבודק אם עוברת קומפרסיה למים.
כאשר החומר הנוזלי בא במגע עם קומפרסיה, הוא מצהיב.
הבדיקה לא יקרה ולוקחת כרבע שעה. (ראה תמונות)
קורה לפעמים שהסדק באטם הראש "עובד" כמו שסתום חד כיווני. כשנותנים לחץ הסדק נסתם, ובלחץ הפוך, (ז.א הלחץ של הקומפרסיה) נפתח.
לכן כאשר יש חשש שהאטם מדליף, ובדיקת הלחץ לא מראה דליפה, צריך לבדוק במכשיר הנ"ל.
שם:  74.jpg
צפיות: 471
גודל:  121.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMGP1073.jpg
צפיות: 507
גודל:  121.8 KB
ישן 01-06-12, 17:15   #32
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
תודה רבה, אני אעשה את הבדיקה הזאת, אני אעשה כל דבר שימצא לי את הנזילה זה משגע אותי כבר.
עשיתי בדיקה לוודא שאיבוד המים הוא לא מהפקק, שמתי נייר סופג מסביב לפקק ותפסתי אותו עם גומיה, ככה נסעתי ואז בדקתי אם הנייר רטוב\לח, ולא היו שום תוצאות הנייר נשאר יבש.
לפי דעתי הרכב מאבד מים גם בעמידה, זאת אומרת אם הרכב לא בשימוש יומיים אז יש ירידה של מים לפי מה ששמתי לב, זה יכול לתת כיוונים?, נזילה מהצינורות אין לי ב98%.
אולי אני קצת מציק עם זה אבל בדיקה מקיפה תעלה לי יותר מ200 ש"ח אז אני מנסה למצוא את זה לבד וללכת להחליף את מה שצריך.
ישן 01-06-12, 18:12   #33
לא לכולם יש את המכשיר המדובר.
אם אתה מזדמן לרחובות, כנס אלי ונעשה יחד את הבדיקה חינם.
ישן 01-06-12, 18:22   #34
spice2003
הודעות: 128
אתה בעל מוסך? את האמת אני מעפולה אבל אין לי בעיה להגיע לרחובות כדי לעשות בדיקה מקיפה אחת ולתמיד ולמצוא את המקור לאיבוד המים הזה במקום אמין, אני מרגיש שהמוסכים מחפפים אותי והמוסך המורשה ישאיר אותי עם חור בכיס.
ישן 01-06-12, 18:25   #35
לא דיברתי על בדיקה מקיפה, אלא רק לאמת או לשלול אם הבעיה מראש מנוע.
ישן 01-06-12, 18:28   #36
spice2003
הודעות: 128
התכוונתי לשלם על בדיקה מקיפה כמובן
קשה למצוא מוסכים אמינים ולא פחות חשוב, מקצועיים.
ישן 03-06-12, 08:51   #37
spice2003
הודעות: 128
הי
יש לי חדשות טיפה טובות
שמתי אתמול בלילה משטח קרטון מתחת לרכב, ובבוקר היה ממצא מעניין, היו 2 סמנים של טיפות בצבע ירוק(צבע הפארפלו) על הקרטון, הטיפות היו במרחק של 3-5 ס"מ אחת מהשניה, הקרטון הונח במרכז הרכב, והטיפות נראות ממש מתחת לאמצע המנוע אפשר להגיד.
בבדיקת לחץ לא זוהתה נזילה, וכרגע אני יודע שיש נזילה, השאלה מה יש באיזור שבו נמצאו הטיפות? צינורות לדעתי אין שם, אולי משאבת מים יכול להיות?
זה קצת ממקד את לי החיפוש אחר הבעיה.
תודה רבה
ישן 03-06-12, 09:20   #38
יכול להיות גם פקק מים של הגיר
ישן 03-06-12, 13:18   #39
spice2003
הודעות: 128
המים של הרדיאטור מגיעים גם לגיר?
ישן 05-06-12, 10:12   #40
spice2003
הודעות: 128
הי
נמצאה הנזילה, המוסכניק אומר שזה בין המנוע לגיר, צריך לפתוח את הגיר ולקחת בחשבון שכנראה גם נחליף קלאץ'.
מה בעצם הטיפול הזה כולל, איך הוא הולך לאטום את זה ולמה צריך להחליף קלאץ' כנראה?
וכמה לדעתכם יכול לצאת טיפול כזה?
תודה רבה.
החלפת נוזל קירור amit2775 פונטו - טכני 4 16-05-10 14:39
ELX 2003 - בדיקת נוזל קירור + רמקולים קדמיים Suedehead פונטו - טכני 3 20-09-09 17:19
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 18:08
נוזל קירור לפונטו fun 60 2003. פורום הגראז' 11 28-03-07 07:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:09.
